  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Die Multicoreglaubensfrage?
  • Seven
  • 6. Januar 2006 um 23:20
  • Seven
    Inspiriert von Steffen´s Thread im Pro Bereich, wollte ich hier mal im offenen Bereich rundfragen, was denn so an Cores benutzt wird und welche Philosophien dahinter stecken? Ich hätte ja eine Umfrage starten können. Ich denke aber, dass es hier soviele verschiedene Ansätze und Lösungen gibt, dass ich die nicht alle unterbringen würde und die meisten Kreuze dann bei "was anderes" gemacht werden würden.
    Also wie schauts bei Euch?
    gruß
    Jan
  • atomkrafteimer
    • 7. Januar 2006 um 10:08
    was meinst denn du mit "was für cores benutzt werden ?" ?
    meinst du damit den hersteller, länge, größe, bauweise oder wo man es meistens langlegt?
    also für mich muss ein gutes muco erstmal nur 4 dinge haben:
    1. genug kanäle
    2. gute schirmung
    3. gut verlötet / funktionierende stecker bzw. splissing
    4. lang genug
    Wer laut ist hat noch lange nicht recht ...
    ... aber die größere PA
  • Steffen
    • 7. Januar 2006 um 10:38
    Ich glaub eher, inspiriert durch meinen Thread oben, es geht darum, welche Kanalzahlen, welche Stecksysteme, Einzel- oder Gesamtmasse etc...
  • Seven
    • 7. Januar 2006 um 14:35
    Richtig.
    a) Wieviele Hinleitungen?
    b) Wieviele Rückleitungen
    c) Zentralmasse oder Einzelmasse?
    d) Welche Länge?
    e) Welcher Stecker?
    f) Wie schaut die Stagebox aus? (Parallele Abgänge; Wieviele Multipinabgänge)
    So in der Art
  • Micromann
    • 7. Januar 2006 um 16:55
    hmm ich hab immoment im einsatz
    1* ominöse aber funktionstüchtige trommel ca 20 - 25 m 8 hin 0 ret
    1* trommel mit kabel fester spleiß 16 hin 2 ret sym 3 ret asym will ich demnächst auf 4 sym ret umrüsten stagebox ist mit nem harting anzuschließen ca . 20 - 25 m
    2* 12/4 15 m ohne harting oder so
    ob nun einzelmasse oder net ka
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • Christian Engel
    • 7. Januar 2006 um 23:23
    Momentan haben wir folgende Cores im Einsatz:
    1.) 26/6er Sommer Quantum, 60m Länge, beidseitig Han108, Einzelmasse, zugehörige 19" Stagebox auf Han108, Monitorabgang der ersten 20 Kanäle via Y-Split auf Han64
    2.) 2x 24/4er Systeme auf Trommel, 30m, Einzelmasse, Sommer Quantum, fest montierte Peitsche und Stagbox
    3.) 26/6er Zeck-Core, 50m, Zentralmasse, Stagebox auf Han64, fest montierte Peitsche
    Grüße, Chris
  • gezz-abba
    • 8. Januar 2006 um 03:11
    stabile cores, über die auch ein 50er jahre Hanomag Traktor fahren kann ( der schwerste , den es je gab. Ich hatte schon jeden augenblick das abrupte ende der ansage erwartet..... ) . :D .
    Keine Billig-Cores mit Weich-pvc ummantelung und Minimal-Drähtchen. . Da reicht oft schon der verklemmte stecker beim Ziehen und der kanal ist tot.
    Klotz oder Zeck ist immer noch gerne gesehen....
    gruss,
    arnt
  • Steffen
    • 8. Januar 2006 um 12:23
    Wobei ich persönlich mit Klotz wie im anderen Thread beschrieben keine wirklich sooo guten Erfahrungen gemacht hab (das plattgefahrene Core ist ein Klotz, ansonsten haben wir mech. Kontaktprobleme aufgrund der doch recht "einfachen" Ausführung der Harting-Kontakestifte und va. -buchsen.
    Habe mir jetzt mal Muster von Quantum und Transfer kommen lassen und siehe da - es wird wohl das Quantum werden, Einzelmasse auf 108-pin als wahlweise 24/8 bis 32/0, alle Kanäle aufs Monitordesk 1:1 durchgeschliffen. Die Trafobox geht wohl per Biete raus...
  • Christian Engel
    • 8. Januar 2006 um 12:35
    Sehr schön :wink:
  • Akustikfuzzi
    • 8. Januar 2006 um 15:13
    Pass nur auf den Preis auf und frag notfalls mal ein paar Kollegen, ob sie nicht einen besseren haben.
  9. Suche Lichteffekt
