18"er für ein 215 Liter BR-Gehäuse
  • fredy
  • 11. Januar 2006 um 19:03
  • fredy
    ich habe noch ein Paar BR-Kisten rumstehen und möchte diese nun neu bestücken. Bis jetzt laufen darin jweils ein JBL 2241H, da der aber nur 600 Watt hat, will ich diesen austauschen.
    Zum Gehäuse: 215 Liter mit 2x 29 cm langen Tunneln mit je 250cm².
    In Frage kommen 18sound 18w1400 / 18w1300, RCF LF18x400 oder B&C 18tbx46. Da die alle ähnlich viel kosten wäre mir der Speaker egal.
    Er sollte halt einen kW schlucken können, ohne aus der Puste zu kommen.
    Ich hab jeden Speaker in dem Gehäuse berechnet und bin so ziemlich immer auf die gleichen Ergebnisse gekommen. Außer dem 18w1300, der hat einen um ca. 2db höheren Schalldruck (ähnlich dem JBL).
    Wegen des höheren Schalldrucks würde ich den 18w1300 bevorzugen. Wo liegt eigentlich der Unterschied zum 18W1400?
    An sonsten war ich bis jetzt mit RCF auch immer sehr sehr zufrieden.
    Also was meint ihr?
    Es haben doch schon viele Leute mit diesen Treibern gearbeitet.
    Mfg Fredy
    Bass,Bass ich brauche Bass
  • Outbid
    • 18. Januar 2006 um 13:51
    Der 18LW1400 und 1300 sind spitzen Lautsprecher. da kann man nicht viel Falsch machen in einem BR-Gehäuse, ebenso der Obert5on 18XB700 ist nicht zu vernachlässigen.
    Beim B&C 18TBX46 ist das Problem das dein Amp mind. 2KW an diese 8ohm bringt, denn der Schiebt erst oberhalb der 1KW grenze!
    Wir hatten den TBX46 mit einer Crown MA-2401er im Brückenbetrieb an Clip gespielt, der verträgt mächtig Leistung.
    Weiß aber nicht wie sich der in einem so großen BR-Gehäuse wohl fühlt?
    in dieses Gehäuse könntest du zwei dieser Speaker einbauen.
    Auch für einen 18Zöller sind 215Liter nicht gerade wenig.
    Mit so großen Kisten habe ich eigendlich weniger zu tun, ausser Infra-Bässe aber da sind auch zwei 18Zöller drin.
    Mir wäre 215Liter für einen 18Zöller zuviel.
    Es gibt wesendlich kleinere Bassgehäuse wo ein 18Zöller sehr gut spielt, Drückt usw.
    Ausser du hast diese Kiste für fix installation dann ist die Größe und Gewicht relativ.
  • EDE-WOLF
    • 18. Januar 2006 um 14:04
    xb700 in 215 litern?
    • 18. Januar 2006 um 14:07
    sind die 215 Liter innenvolumen (streben usw abziehen, nur innemaße nehmen...) oder außenvolumen?
  • fredy
    • 18. Januar 2006 um 19:38
    Ne es handelt sich bei den 215 Litern um das Innenvolumen.
    Ich hab die Boxen so groß gebaut, weil die JBLs sich erst in einem großen Gehäuse gut machen.
    Da die Gehäuse sehr solide und aufwändig gebaut sind (18er Multiplex, Warnex etc.), sind die zum Wegschmeißen echt zu schade.
    Ich glaube, dass die 18LW1300 für mich am besten sind, zumindestens nach Simu.
    Die sollten doch dann auch wohl gut an einer gebrückten CA9 laufen, oder nicht?
    Oder meint ihr das ich da keinen Pegel-Zuwachs gegenüber den 2241er hätte.
  • kaischeks
    • 18. Januar 2006 um 21:48
    Mal ne kurze Zwischenfrage, wie groß ist deine Schallwand? Vielleicht bekommst du ja zwei 15" unter?!
    MFG,
    KaischeKS
  • fredy
    • 19. Januar 2006 um 11:21
    Die Schallwand ist 50x55cm. Drüber und drunter je ein Channel von 250cm². Da bekomme ich auf keinen fall zwei 15er unter.
    Es soll ja auch ein 18er rein.
    Die Boxen sind eher tief als hoch, da die bis jetzt im 2er Stack übereinander standen.
  • fredy
    • 19. Januar 2006 um 11:25
    Ich kann auch gerne die CAD Zeichnung posten, dann wissen alle bescheid.
    Nur, wie mache ich das? Ich habe nämlich keine eigene Website.
  • Peerless
    • 26. Januar 2006 um 09:16
    da kannste ja schon fast nen emi kilomax reinbasteln.... nich soviel output, dafür extremer hub, sprich tiefgang.....
    http://www.ae-rental.de
  • cyberlight
    • 26. Januar 2006 um 23:18
    Für einen modernen 18er ist das Volumen einfach zu gross.
    Kannst du dem eine neue Schallwand spendieren (nach innen aufdoppeln)?
    Dann ein paar Eckkanäle und fertig ist der neue Doppel-15".
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
