suche chassi für EV horn nachbau
  • haback
  • 13. Januar 2006 um 16:37
  • haback
    ich hab 4x 18" ev horn nachbauten von einen tischler bekommen, und möchte nun einen geeigneten woofer reinsetzen.
    hab sie mit fane 18" doppelschwingern 600w bestückt gehört, und klingt top. aber da ich ein preisliches limit von etwa 200 euro pro stück hab, kommen die nicht in frage.
    ein bekannter hat diese hörner auch schon mit nen kilomax betrieben, zu den ich auch tendieren würde. sollen auch sehr gut geklungen haben, nur wie ich hier im forum les, sind die kilomax nicht sehr beliebt und werden immer als heizung bezeichnet.
    nur welche woofer würden da noch gehen. müssten aber schon einen höheren wirkungsgrad wie die kilomax haben, da ich diese sonst auch nehmen würde.
    die hörner sollen dann hauptsächlich in einen raum von 30x10m zum einsatz kommen. möchte also möglichst viel druck auf den floor bekommen.
    als amp hab ich eine dap vision 3500 zur verfügung.
    gruß
    ronny
    --- Jawoll, jetzt ABER ---
    • 13. Januar 2006 um 17:39
    wie wärs mit eminence omega pro 18" ?
    tut in hörnern nicht schlecht, wenn man es nicht extrem übertreibt mitm amping.
  • haback
    • 14. Januar 2006 um 13:48
    und der omega geht besser als der kilomax????
    sorry die frage, aber ich bin nicht so der fachmann. bin nur stinknormaler dj, der sich bereit erklärt hat, sich um die pa zu kümmern. ;)
  • FF
    • 14. Januar 2006 um 14:13
    Im Horn hat der Kilomax-18 eigentlich nichts verloren, dafür ist er einfach nicht gemacht - schwer vorstellbar, dass diese Konstellation tatsächlich gut geklungen hat...
    Zur groben Orientierung, welche Treiber geeignet sind für Hörner:
    der Quotient EBP=Fs/Qts sollte am besten um die 200 liegen
    (EBP: Efficiency Bandwidth Product;
    Fs: Resonanzfrequenz des Treibers;
    Qts: Gesamtgüte des Treibers)
    und QTS < ca.0,3
    Es sind noch mehr Aspekte wichtig (Stabilität der Membran; BL; etc.), aber für die erste Auswahl tut es das. Wie du siehst, liegt der Kilomax-18 beim EBP bei ca. 58 (und ist am besten eigentlich in geschlossenen Gehäusen aufgehoben), der Omega-18 hat mit EBP=114 auch keinen optimalen Wert, funktioniert aber nach zahlreichen Aussagen her gut in Hörnern.
    Gruß FF
  • Jobsti
    • 14. Januar 2006 um 14:19
    Hab nen neuen TT gefunden, ob der sich gut in Hörnchen macht?
    12" Version 103dB EPB = 212
    15" Version mit 105dB und EPB = 196
    Sind dazu noch NeoDym
    Ob der 15" sich gut im WSX oder 15" AW Audio machen würde?
    Mit freundlichen Grüßen
  • haback
    • 16. Januar 2006 um 14:05
    für mich hat sich jetzt noch eine andere möglichkeit geboten.
    und zwar 8stk von einen dieser pläne zu bauen.
    AW-Audio 15" Bandpasshorn (Kappa15LF)
    http://www.aw-audio.kaigerner.de/subs/15bphorn.html
    AW-Audio Mtl (Kappa15LF)
    http://www.aw-audio.kaigerner.de/subs/15mtl.html
    da würde ich die 4 ev kisten wieder verkaufen, wenn 8stk von diesen teilen mehr druck bringen würden?!?!?
    müssten nur besser gehen als 4stk von den 18" ev basshörnern...
    was meint ihr???
    • 16. Januar 2006 um 19:04
    der kappa 15lf ist nun nicht grade das non plus ultra in sachen 15" chassis ...
    und außerdem nicht für hörner geeignet.
  • haback
    • 16. Januar 2006 um 19:43
    aber hier gibts doch extra baupläne für den kappa lf in hörner. wenns nicht funktioniert, warum dann die baupläne??
  • FF
    • 16. Januar 2006 um 20:00
    Was schmeckt dir denn an der Omega-Bestückung nicht? Bleibt innerhalb deines angegebenen Budgets (8 Konstrukte jeglicher Art mit dem Kappa-15LF kommen da auf jeden Fall deutlich teurer!) und sollte funktionieren. Wo ist das Problem.
    Ansonsten, stelle mal ein Foto o.ä. von den Gehäusen hier rein. Vielleicht weiss ja jemand, welchem EV-Horn der Nachbau entspricht. Dann können die Tipps auch konkreter werden. Oder weisst du es sogar, wie das Original heißt?
    Optional auch mal die genaue Typenbezeichnung des Fane-Chassis hier reinstellen, das du anfangs beschrieben hast. Dann kann man anhand der Parameter vergleichgbare Chassis suchen.
    Gruß FF
  • haback
    • 16. Januar 2006 um 22:08
    also die gehäuse, die ich bekommen hab sehen exakt so aus... blos halt die masse sind auf die 18"er zugeschnitten. müsste also theoretisch das MTL1 horn von ev sein.
    über die fane chassie kann ich leider nicht mehr sagen.
    welche bauart wär mir eigentlich egal, mir geht es nur um den größtmöglichen druck... und von den kappa lf hab ich noch 4stk rumliegen. würde es also mit den kosten auch hinhauen. und die würde ich aber zur not auch losbekommen, wenn ich mich für die 18"er entscheiden sollte
    gruß
    ronny
    • 17. Januar 2006 um 00:02
    begriffe wie den "größten druck" sind doch nichtssagend...
    nen kappa 15 lf ist zwar für den preis ok, aber mit wertigeren chassis lässt sich mehr endschalldruck und eine bessere übertragungs erreichen...
    wenns das orginal ev mtl-1 bzw ein nachbau ist sollte man über den oberton 18 xb 700 nachdenken, der darin so weit mir bekannt ist, sehr gut funktioniert.
    mal abgesehen davon, dass diese konstrukte alles andere als richtige hörner sind. es sind hybride. mischkonstruktionen aus bandpässen, bassreflexgehäusen und hornstummeln.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
