Vortex Quadro ?
  • evoice
  • 17. Januar 2006 um 12:57
  • evoice
    Folgendes Problem:
    Ich bin Besitzer einer mobilen Discothek und auf der Suche nach einem neuen Amp. Eine meiner häufigsten Einsatz PA's auf kleineren Veranstaltungen bis ca. 100 PAX ist :
    - 2 x EV 15 B bzw. 4 x EV 15 B Bassreflex (BASS)
    - 2 x EV 10 M mit 1'' Horn (MID / HIGH)
    Die Anlage wird momentan angetrieben mit Crown Amping :
    - MT 1201 und MT 2401
    wobei ich aufgrund von Faulheit (ich gebs zu :oops: ) oft auch nur einen Amp mitnehme und das ganze Fullrange fahre. Da die MT 1201 und speziell die MT 2401 recht viel Gewicht haben würde ich gerne auf einen Schaltnetzteil Amp aufgrund des geringen Gewichtes zurückgreifen.
    Nun meine Frage was ist von der Camco Vortex Quadro zu halten:
    Wichtig ist für mich :
    - geringes Gewicht
    - Zuverlässigkeit
    Weitere Fragen kann ich die Quadro theoretisch auch 2 Kanalig fahren (2 Kanäle gebrückt) oder sogar 3 Kanalig ?
    Welche anderen Endstufen kämen in Frage ?
    max. Preisvorstellung ca. 3000 EUR
  • Spaceguy
    • 17. Januar 2006 um 13:38
    ich kenne die Vortex leider nicht, aber wie wäre es mit einer Powersoft DIGAM Q4004 oder Q4002.
    Preislich nahezu identisch mit der Vortex. Aber etwas mehr Leistung und nur 1HE.
    CU
    Chris
    "Ihr seid so leise!!!"
  • text&ton
    • 17. Januar 2006 um 13:50
    Nach meinen Informationen soll zur Musikmesse MC2 eine Vierkanal-Endstufe auf den Markt bringen.
    Die Leistungsdaten entsprechen zwei E15-Modellen, also viermal 750 Wrms an 4 Ohm.
    Genauere Daten kann ich Dir im Moment noch nicht geben.
  • evoice
    • 17. Januar 2006 um 14:27
    Ich bin da noch ein bischen "old fashioned" und kenne bzw. hab eigentlich nur Erfahrungen mit Crown und Camco. Powersoft weiß ich nicht so genau wie zuverläßig das Ding ist 1 HE und hat 4 x 750 W, ich bin da etwas skeptisch ? MC2 hab ich auch schon von gelesen aber Verleiher hier in der Gegend (Raum MS) haben nur Crown, Camco ?
    Was ist denn über die Zuverlässigkeit zu sagen ? Richtig geprügelt wird der Amp wahrscheinlich eher selten, da ich bei größeren Geschichten eigentlich immer Amping und Boxen miete (Camco) und somit die Stufe wahrscheinlich nie ausfahre.
    Leider kennt bei uns in der Gegend keiner die Vortex Quadro wobei die für meine Anwendung (aktiver Sub/Sat Betrieb) wahrscheinlich sehr gut gehen sollte. Hat denn jemand einen 4 Kanal Amp und kann Erfahrungen posten ?
  • StefanH
    • 17. Januar 2006 um 14:29
    ..such einfach nach einer gebrauchten Chevin Q6....läuft und läuft und läuft.....wie ein alter Käfer.
    Mach laut, ist leicht und gut.
    Stefan
  • Labian
    • 17. Januar 2006 um 15:05
    Die Vortex Stufen wurden hier schon sehr viel diskutiert! Einfach mal Suchen,
    die Quadro ist ja schließlich lediglich der 4Kanal Amp mit der gleichen Technik.
    In meinen Augen ist die Vortex eines der Arbeitstiere unserer Branche.
    Kann nur positives berichten.
  • Wellenfront
    • 17. Januar 2006 um 17:45
    4Kanal Amps mit nur einem gemeinsamen Netzteil sind bei Netzteilausfall leider dann auch komplett tot,wie zb AD 2404 oder Vortex Q....bei deiesen beiden Exemplaren leider auch bei Kanalausfall........totalabschaltung
    Ich halte das bei nur einem Amp für dieProduktion für nicht vertretbar!
  • manuela
    • 17. Januar 2006 um 18:04
    Ich halte das für überhauptnicht vertretbar.
    Das unterste Existenzminimum eines 4-Kanal-Amps sind 2 SNT, idealerweise 4 SNT, die völlig unabhängig werkeln. Eine gemeinsame EMV Geschichte ist ok, aber dann sollten sich die Wege (inklusive Sicherungen) trennen.
  • Blancblue
    • 17. Januar 2006 um 18:24
    Wellenfront lebt ja auch noch... 8)
    Signatur?
  • Seven
    • 17. Januar 2006 um 19:02
    8) Meine "Theorie"...
  • MIG
    • 17. Januar 2006 um 19:14
    Ich kann zur Vortex Quadro (fast) nur Positives berichten.
    Letzten Sommer gebraucht gekauft hatte sie recht schnell einen Ausfall (Automatisches Abschalten bei nur geringer Last), also eingeschickt und nach kurzer Zeit kostenlos repariert zurück. Es war eine Lötstelle defekt.
    Gründe dafür kenne ich aufgrund der nicht bekannten Vorgeschichte nicht.
    Seither läuft sie absolut problemlos und stabil mit Lasten bis 350 W/8Ohm bzw. 600W/4 Ohm auch im Dauerbetrieb. Mir gefällt an dem Amp besonders, dass er bei geringer Belastung einen sehr leisen Lüfter hat.
    Ansonsten eben unauffällig - aber das können andere Amps auch...
    Michael
  • evoice
    • 18. Januar 2006 um 10:50
    Ich hab da noch eine Endstufe von LAB gesehen die auch 4 Kanalig kann. Würd mich auch auf diese "einlassen" wenn es da was positives zu berichten gäbe. Schön wäre jemand der die LAB oder Camco Vortex Quadro bereits im Einsatz hat und einen Erfahrungsbericht geben könnte.
    Digam auch wenns gut ist, scheidet hier aus da hier in der Gegend zu unbekannt. BELL, YAMAHA PXXXXS u.ä. scheiden aus ! DAP und "Kisten mit Ohren" kommen sowieso nicht ins Case Sorry !
    Zu Ausfallsicherheit:
    Natürlich ist das Netzteil kaputt ist sind alle 4 Kanäle hin. Allerdings ist das der worst Case und meine Crown Stufen fahren sowieso weiter als Backup auf dem Anhänger mit. Falls bei der Crown Stufe der Lüfter kaputt ist geht auch der Amp kaputt das ist halt der WORST-CASE. Allerdings sind meine Crown Stufen bereits 8 Jahre on the road und noch NIE DEFEKT ! TATSACHE ! Die Anforderungen an den neuen AMP sind ähnlich !
    Noch was 2 Ohm tauglich muß die Stufe auch nicht sein.
  • hink
    • 18. Januar 2006 um 12:52
    Moin, kann nur sagen, dass das Ding hier seit längerer Zeit klaglos Dienst tut. Auch gern schwer als Monitoramp für vier Wege passiv geprügelt. Okay, eine Nase von diesem unsäglichen Wabbelkunststoffluftfilterhalter hat ihren Geist aufgegeben.
    Ansonsten auch gut für mehrzonen Beschallung und auch zur Stereostufe gebrückt oder für 2*2 Wege aktiv einsetzbar, wenn zB wenig Platz ist.
    Nun gut, eine positive Erfahrung kann natürlich auch Glück sein :)
    cu ch
  • MIKE
    • 19. Januar 2006 um 20:10
    Schon mal auf die Asid geguckt ?
    Auch 4 Kanal und kann auch eine Menge.
    Nix gegen die Vortex...
    Immer noch eine gute Stufe aber auch die MC2 4 Kanal muss man mal angucken. Die Stufen machen echt spass.
  • Sven H
    • 19. Januar 2006 um 22:59
    also ich hab LABGruppen unteranderem auch die FP2400Q im Einsatz und bislang nicht die geringsten Probleme, sowohl im 4- Kanalbetrieb als auch 2 Kanäle Brücke.
    Schöner leichter AMP mit absolutem Wohlfühlfaktor und guten greifenden Limitern, eine LAB halt.
    Grüße Sven
  • evoice
    • 20. Januar 2006 um 06:19
    Danke für die Infos. Ich werde am WE wahrscheinlich eine Entscheidung treffen. Ich poste dann mal ... :D
  • Seeteufel
    • 30. August 2006 um 18:55
    Es würde mich mal interessieren, wie das ausgegangen ist...?
    Heiko
  • clifford-essex
    • 8. November 2006 um 18:21
    Hallo
    Manuela schrieb: Das unterste Existenzminimum eines 4-Kanal-Amps sind 2 SNT, idealerweise 4 SNT, die völlig unabhängig werkeln. Eine gemeinsame EMV Geschichte ist ok, aber dann sollten sich die Wege (inklusive Sicherungen) trennen.
    Da ich auch aus gewichts- und platztechnischen Gründen überlege, von bislang zwei auf eine leichte 4-Kanal Endstufe umzusteigen, möchte ich
    fragen, welche Modelle die o.g. Kriterien erfüllen und sich dabei gut für
    eine 2-Wege PA eignen?
    Viele Grüße
    clifford-essex
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
