Verständnisfrage Boxenimpedanz
  • Guitar-Chris
  • 17. September 2006 um 20:15
  • Guitar-Chris
    Wenn ich zwei 8 Ohm Boxen parallel schalte, habe ich eine Gesamtimpedanz von 4 Ohm. Soweit klar.
    Wenn ich das Endstufensignal auf eine Bassbox mit passiver Frequenzweiche gebe und vom Ausgang dort dann auf das Top. Liegt dann auch eine Parallelschaltung vor?
    Wenn ich jetzt später einmal eine aktive Frequenzweiche einsetze und damit 2 Endstufen jeweils in Stereo für Bass und Tops einsetze, dann steuere ich jeweils 8 Ohm an, richtig? Vorausgesetzt es werde 8 Ohm Boxen eingesetzt.
    Christian
  • eraser
    • 17. September 2006 um 20:35
    Nein wenn du am Sub Out in das Top geht liegt keine Parallelschaltung vor da nicht die selbe Frequenzwiedergegeben wird...
    greez Marcel
  • aposto [ka]
    • 17. September 2006 um 21:08
    das Ganze mal etwas struckturiert:
    1 Endstufe --Stereo-> 2 8 Ohm Boxen ( je eine rechts/links)
    oder
    1 Endstufe --Stereo-> 2 8 Ohm Subwoofer ( mit intergrierter Frequenzweiche und Top out) --top out-> 2 Tops 8 Ohm
    = 8 Ohm pro kanal
    2 Endstufen ( aktiv getrennt) --stereo-> 2 Tops und 2 Subs
    = 8 Ohm pro Kanal [ bei 8 Ohm Boxen]
    Ich hoffe es ist alles richtig und verständlich ^^
    ALEX
  • Guitar-Chris
    • 17. September 2006 um 21:21
    Vielen Dank Euch beiden, ok, habe ich verstanden.
    Eine echte Parallelschaltung liegt also nur von wenn ich z.B. zwei Tops verbinde.
    Endstufe -> TOP1 in -> Top1 out/Link -> Top 2
    oder wenn ich die Bassbox so nutze, dass sie ein Signal nur durchreicht, was aber bei der Kombination Subwoofer, Topteil nicht so viel Sinn macht, oder?
    Christian
  • eraser
    • 17. September 2006 um 21:31
    jawohl richtig :)
    Nein das macht nicht wirklich Sinn weil man "Subs" bzw verschiedene Treiber nicht mit der selben Frequenz laufen lassen sollte ;)
  • Guitar-Chris
    • 17. September 2006 um 21:39
    Ok, danke.
    Arbeite mich gerade in das Thema ein. Unsere Band spielt kleinere Gigs (halt Party-Gigs) mit eigener PA und da mich das Thema immer schon interssiert hat, bin ich halt der PA-Beauftragte. Es sind zwar alles Geräte im Party-PA Bereich, aber dennoch kann man ja versuchen, das beste da rauszuholen.
    Und mit dem PA-Handbuch von Pieper und Eurer Hilfe kommt man in die Materie ganz gut rein.
    Christian
    Einmal editiert, zuletzt von Guitar-Chris (17. September 2006 um 21:45)
  • eraser
    • 17. September 2006 um 21:42
    Vielleicht sagst du uns mal was vorhanden ist?
    Evntl könnte man dann noch ein paar andere Tipps geben ;)
  • Guitar-Chris
    • 17. September 2006 um 21:56
    Ja kann ich machen. Wir haben 2 Subwoofer 18" Behringer Eurolive 1800x mit passiver Frequenzweiche alternativ Bi-Amping schaltbar. Dazu 2 Tops CPS300 von Collins, die es so wohl nicht mehr gibt. Im Rack ist als Endstufe eine T.AMP TA2400 MK-X vorgesehen. Wir sind uns bewusst, dass das eine Budgetendstufe ist. Wir werden sie aber eher nur zu 50% ausfahren (bis vor kurzen hatten wir einen Powermischer mit 2x150W).
    Andereseit habe ich - wenn man die Relationen richtig definiert - durchaus auch gutes von dieser Endstufe gehört.
    Langfristig überlegen wir, im Rack eine aktive Endstufe einzusetzen, dann mit einer zweiten Endstufe nur die Tops anzutreiben und die t.amp für die Bässe zu nutzen.
    Eingangsseitig läuft eine (gemäßigte) Rockband mit Drums, Bass, zweimal Gitarre (A und E) über Mikro, bzw. DI-Box auf ein Behringer SL2446FX-PRO Mischpult. Von dort auf die Endstufe und auf aktiv Bühnenmonitore.
    Ales in allem einfaches aber ich denke brauchbares Equipment. Da wir als Hobbyband praktisch nicht gegen Geld auftreten, soll das Hobby aber auch bezahlbar bleiben.
    Christian
  • gamer254
    • 17. September 2006 um 22:06
    Ich habe mal ne Frage zur Impedenz:
    Wenn ich zwei Subs mit 4 Ohm habe und zwei Tops mit 8 Ohm welche Impedenz habe ich dann?
    Zum leichteren Verständnis:
    AMP--> Sub (4 Ohm) --> Top (8 Ohm)
    Das ganze dann zwei mal!
    Kann ich das an eine ganz normale Endstufe anschließen? Also an eine die nicht 2 Ohm stabil ist?
    Kevin
  • eraser
    • 17. September 2006 um 22:13
    Kevin
    ist in dem Sub eine Weiche drin?
  • gamer254
    • 17. September 2006 um 22:59
    Jap ist! Also soll so schnell wie es geht erweitert werden ;)
  • eraser
    • 17. September 2006 um 23:02
    dann gilt das selbe wie oben....wenn das Top nur als Top also ohne Bass betriben wird dann is die Gesamtimpedanz 4 Ohm ;)
  • mike j.
    • 19. September 2006 um 09:20
    Nichteinmal ein Bass und ein Top parallel an einem Endstufenkanal wäre parallel *g* (wenn alles oben und unten Geweicht wäre).
  • Felix Handwerk
    • 20. Juli 2009 um 21:48
    Hallo liebe Party-PA-Gemeinde!
    Ich weiß dieser Thread ist schon etwas älter aber meine Frage passt am besten hier rein...
    Mal angenommen ich habe 2 Subs (8Ohm) mit passiver Frequenzweiche und je 400W, dazu 2 Tops (8Ohm) mit je 300W und möchte die passive Weiche der Subs auch nutzen. Wie müsste ich die Endstufe dazu dimensionieren? Insgesamt beträgt die Impedanz in dem Fall ja trotzdem 8Ohm, wenn ich alles richtig verstanden hab, oder?
    Müsste ich also eine Endstufe mit je 400W an 8Ohm oder eine mit 300+400=700W wählen? (Headroom mal außer acht gelassen)
    Danke schonmal für eure Antworten!
    Mfg Felix
    http://www.beyond-eternity.de
  • Jobsti
    • 21. Juli 2009 um 04:53
    700W
    Mit freundlichen Grüßen
  • treibsand
    • 21. Juli 2009 um 17:17
    Der Jobst zielt da aber auch nur Pi mal Daumen drauf los, weil im Normalfall das Verhältnis Top zu Sub ja nicht auf 4:3 festgelegt ist. Will sagen: Es kann bei der Endstufe auch darauf hinauslaufen, dass ein bassloses Signal mit 700W auf deine Tops losgelassen wird.
    Oder dass basslastige Musik mit 400 Watt die Subs beackert, die Tops aber nur 50W abbekommen.
    Oder, oder, oder. Als Richtlinie solltest du aber so zwischen 600-700W Ampleistung liegen.
  • Felix Handwerk
    • 21. Juli 2009 um 18:42
    Vielen Dank für eure schnellen Antworten! Hat mir sehr geholfen!
