Marshall Bass-Combo defekt
  • lichalel
  • 28. Januar 2006 um 11:45
  • lichalel
    Hi!
    Ich weiß net genau ob das hier rein gehört, aber dieser Thread erscheint mir noch am Sinnvollsten.
    Ich hab nen Marshall Bass-Combo, der nach kurzer Betriebszeit das Signal völlig verzerrt. Jemand ne Idee wodran das liegen könnte und vielleicht auch wie ich das reparieren kann? MFG
    Alles wird gut, vieles wird besser!
  • manuela
    • 28. Januar 2006 um 11:51
    wenn etwas "nach kurzer Zeit" kommt ist es fast immer verbunden mit "heißwerden", entsprechend schnell dürfte der Fehler zu finden sein.
    Ich tipp auf eine Überhitzung im Bereich der Stromversorgung die ein Einbrechen der Versorgung zur folge hat.
    Kontrollier bitte mal die Versorgungsspannungen kalt und während des Betriebs bis zum Einsetzen des Malheurs, wenn eine einbricht ist der Fehler heiß und im Netzteil.
    Die Chancen auf Erfolg sind schon sehr hoch. Sollte es das nicht sein muß man das Gerät von vorn bis hinten untersuchen.
    --> Selbstbau Technik :P
  • audio-pip
    • 29. Januar 2006 um 20:38
    klingt verdammt nach Ruhestom des Verstärkers, je Heißer die Leistungstransis / Röhren werden desto mehr schieb der strom nach +/- weg resultat es zerrt wie die sau, die Leistung schwindet...
    Ursachen: Ruhestomtransi hat keinen thermischen Kontakt, ist defekt etc., ne Menge Messarbeit.
    ...Sebastian
  • lichalel
    • 29. Januar 2006 um 20:58
    danke für die Info! Werde den Amp dann mal durchmessen.
