Warnex im Winter....
  • langhub
  • 31. Januar 2006 um 18:53
  • langhub
    Amd,
    kann man im Winter in einer unbeheitzten Halle Lautsprecher mit Warnex lackieren?
    thankz
  • randgruppe
    • 31. Januar 2006 um 19:26
    Klar kann man das
    hält nur nicht :D
  • unknown_artist
    • 31. Januar 2006 um 20:45
    Zitat von "Randgruppe"
    Klar kann man das
    hält nur nicht :D
    Woher weißt du das? Auf dem Technischen Merkblatt das WB Lacke der letzten Lieferung beigelegt hatte steht nichts von einer Mindes Verarbeitungstemperatur...Nur das trocknen dürfte was länger dauern...wenn du auf Nummer sicher gehen willst bekommst du unter der NullAchtNullZweiSechsNeunVierNullSiebenNull die technische Beratung vom Hersteller...Kannst ja mal posten was die erzählen...
  • F.A.Bi.A.N.
    • 31. Januar 2006 um 21:55
    nur soviel:
    momentan wird kein warnex ausgeliefert, das liegt an den temperaturen.
    es sollte sich dadurch auch alles weitere erschließen, immerhin ist warnex auf wasserbasis.
  • unknown_artist
    • 31. Januar 2006 um 22:00
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    nur soviel:
    ne echt... :D
    Ich sag mal so...ich bin nicht unbedingt von Temperaturen unter dem Nullpunkt ausgegangen...kommt drauf an was man unter unbeheizt versteht...Aber welcher Normalmensch lackt schon bei so extremen Temperaturen...Wenns in der halle 6 Grad hat sollte das imho funzen
  • F.A.Bi.A.N.
    • 31. Januar 2006 um 22:08
    trocknet dann aber sehr langsam und gibt meiner erfahrung nach trotzdem risse im lackbild.
    zumal es tagsüber vllt erträglich warm ist in der halle, nachts aber doch kälter wird, als man meint.... :wink:
  • mr.urps
    • 1. Februar 2006 um 12:35
    Gelbe Seiten - Heizlüfter :D
    "Antidröhn - Veranstaltungstechnik"
  • schrecki7289
    • 4. Februar 2006 um 14:17
    Ich habe letztes Jahr zwischen Weihnachten und Silvester zwei 18" Achenbach Subs im Auftrag lackiert.
    Im Raum war es laut Thermometer etwa 10° kalt, und ich hatte keinerlei Probleme. Dauerte etwas länger zum Trocknen als normal, aber immernoch recht zügig.
  • Thomas S
    • 4. Februar 2006 um 19:38
    Lacke auf Basis von Acrylharzdispersionen (wie zB. Warnex) haben eine Mindestfilmbildetemperatur (MFD). Wird diese beim Trocknen unterschritten, reißt der Lack und bröselt ab. Je höher diese MFD ist desto härter ist auch der Lackfilm. Korregieren kann man das durch Zugabe von Lösemittel oder Filmbildehilfsmittel, welches erst nach der Verfilmung verdunstet.
    Aus meiner Sicht der Dinge sollte Warnex nicht unter 10 °C besser nicht unter 15°C verarbeitet werden, da er sonst nicht widerstandsfähig genug ist.
    MFG
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
