  5. Pyro
Flammenschalen
  • Eliminator
  • 9. Februar 2006 um 21:50
  • Eliminator
    möchte für ein klassisches Konzert 2 Flammenschalen einsetzen, die links und rechts neben dem Dirigenten stehen. Durchmesser ca. 20cm auf einer 2m hohen Säule.
    Am liebsten wäre mir noch, die Teile an der geeigneten Stelle fernauslösen zu können.
    Welche Vorschriften/Anforderungen gibt es da? Ist das mit Brennflüssigkeit machbar/zulässig? Und läßt sich die Brennflüssigkeit mit Elektrozündern zünden?
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • xcite
    • 10. Februar 2006 um 09:09
    na moin...
    Anzuwendende Vorschriften allgemein sind wohl hauptsaechlich die jeweils gueltige Versammlungsstaettenverordnung deines Bundeslandes, wonach meistens offenes Feuer auf der Buehne verboten ist. Ausnahmen koennen gestattet werdem -> am einfachsten beim zustaendigen Amt (O-Amt oder dergleichen) anfragen.
    Brennpaste ist evtl. noch ein bisschen praktischer (kein Verschuetten, Auslaufen).
    Fernzuenden laesst es sich elektrisch mit Brueckenzuendern bzw. Satzausloesern. Sollte das zum Anbrennen nicht ausreichen, gibt es Pyroschnuere, die du drauflegen kannst und laenger brennen, um die Brennpaste zu entzuenden. Ausreichend Feuerloeschmittel (z.B. Feuchte Decken) zum schnellen Loeschen der Brennstelle bereithalten.
    Ansonsten uebliche Vorsichtsmassnahmen fuer Pyro und Feuer.
    Gehoeren Brueckenzuender eigentlich zur Klasse T1?
    HTH & Greetz, der Martin
    Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!" (Sir Peter Ustinov)
  • LC2412
    • 10. Februar 2006 um 09:30
    und warum nicht eine Flammenimitation? Diese tollen Olympischen Feuer? Finde ich teilweise gar nicht so schlecht und einfach sicherer.
    HTH
    Carsten
  • mjtom
    • 10. Februar 2006 um 10:40
    Wenn steuerbar würde ich Gas empfehlen. Benutzen wir auch. Kannst bequem aus der Ferne steuern. Is imho auch sicherer als Brennpaste und verbrennt rückstandsfreier.
    Den Abstand zwischen Brett und Kopf nennt man geistigen Horizont
  • slaytalix
    • 10. Februar 2006 um 18:28
    Weniger aufwendig & gefährlich als Simulation mit Seidentuch, Lüfter & blauen & orangefarbigen Lampen:
    http://www.mbngermany.de/de/htm/mbnprod…/fire/index.htm
    Bis zum Giant Fire
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Eliminator
    • 10. Februar 2006 um 18:53
    Hmm also richtiges Feuer sähe bei dem Event schon besser aus. Bin selbst bei der Feuerwehr, daher könnte ich für die rechtlichen Gegebenheiten schon sorgen. Außerdem ist es für einen einzigen Einsatz gedacht.
    Aber diese Imitationen gefallen mir als Dekoeffekt ansonsten schon ziemlich gut. Gibts da irgendwo Preise von?
    Klaus
  • slaytalix
    • 10. Februar 2006 um 18:54
    Ja, ich habe Dir eine PN gesandt :D
  • Nischl
    • 3. Mai 2006 um 11:16
    Nein, das ist ein Anzündmittel. "Anzünder" so wie die ab sofort heißen, sind nicht mal ein pyrotechnischer Gegenstand i.S.d. SprengG. Für Nicht-scheininhaber müssen es "zugelassene Anzündmittel" sein, also mit BAM-Nummer. Es gibt aber von SAFEX sog. Theaterfeueranzünder. Das sind e-Anzünder mit Zündschnurstücken. Die haben eine T1 -Klassifizierung, und sind für sog. "träge Sätze" wie Theaterfeuer zu verwenden. Die beiliegenden Anzündschnurstücke "verlängern"quasi den Zündfunken, und lassen so auch Theaterfeuer entzünden, bei denen ein nackter E-Zünder nicht ausreicht.
    PS: Es gibt eine Brennpaste in Plastikbeutel. Die brennt etwa 20 min. Auch farbig. Der Plastikbeutel verbrennt rauchlos mit.
    Frag mal bei PyroPartner,glaube, die hatten mal sowas.
    Nisch`l
    Viele Grüße
    Nisch`l
    WE SET THE STAGE ON FIRE!
    WE SET THE SKY ON FIRE!
    http://www.npa-pyrotechnik.de
  • sky.light
    • 13. Mai 2006 um 22:48
    hi! da wir Brandpasten entwickeln und vertreiben kann ich vielleicht auch was zu dem Thema beitragen!
    Zum Thema Rauchlos: Brandpaste auf Basis von Verdickungsmitteln brennen leicht rauchend ab!
    Zum Thema Rückstandsfrei: keine Paste, Gel, oder Flüssigkeit brennt rückstandsfrei ab!
    Zum Thema Zündung: würde um die kosten gering zu halten einen speziellen A anzünder mit etwas pyroschnur und Nitrocelulose im Verbund empfehlen!
    So ich hoffe ich konnte etwas helfen! Gruß und auf die Finger aufpassen!
    Sky Light Spezialeffektebau! wir haben die Lösung
  • peter kohls
    • 9. November 2007 um 12:49
    wir stellen Brandpasten, Brandflüssigkeiten, Brandpacks und diverse andere Dinge für den Bühnenpyrobereich her.
    Ich selbst mache seit 1991 Pyrotechnik, Bühnenpyrotechnik und Spezialeffekte.
    Also wenn einer ne Frage hat !..
    mailt mich an oder http://www.feuerkunst.de
    Bombe
    Achte auf die kleinen Dinge
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
