  4. Mischpulte & Signalquellen
Mischpultschraube
  • dj tobi4u
  • 7. November 2006 um 13:45
  • dj tobi4u
    Ich habe einen 4 Kanal DJ Mixer, hinten neben den Chinch ein- & ausgängen ist eine kleine Metallschraube, wofür ist die? :?:
    Zebandt Eventtechnik
    Sommercable Fachhändler
  • fladdi
    • 7. November 2006 um 13:50
    Vermutung: Das ist die Masse Verbindung zu den TT1s wenn du n Phon eingang hast. mach doch mal n Foto
  • dj tobi4u
    • 7. November 2006 um 14:26
    Hier das Bild:
    achso, unten steht GND
    :grin: :grin: :grin:
  • mc_homegrow
    • 7. November 2006 um 14:52
    wie bereits erwähnt.
    bei masseschleife wird diese verbindung aufgetrennt, oder?
  • crassmike
    • 7. November 2006 um 18:00
    Hmm ja, dass is die Masseverbindung, da kann man normalerweise ein abisoliertes Kabel dranklemmen - hab auch so eine ähnliche Schraube an meinem Mischer. Bei meiner HiFi werden damit die Gehäuse der durch Cinch verbundenen Geräte gleichmäßig geerdet (da der Amp auch dranhängt) - wahrscheinlich, damit weniger Brummen entsteht. Aber, da ich eine DI Box gleich hinterm Cinch Out hab, kann mir das relativ egal sein :) ...
    Allerdings hab ich da auch so eine andere komische Schraubverbindung oben drauf - Beschriftung: "MIC ADAPTOR"...
    MfG, Mike.
    Yamahahamwa!
  • fladdi
    • 7. November 2006 um 18:23
    sieht aus wie ein gewinde zur aufnahme von schwanenhals gewinden
  • DaftMedia
    • 7. November 2006 um 18:29
    Das ist ein Gewinde für Schwanenhälse.
    Wid heutzutage nicht mehr verbaut, weil man direkt XLR Schwanenhälse oder Schwanenhalsmics nimmt
    • 7. November 2006 um 20:20
    Zitat von "DJ Tobi4U"
    Hier das Bild:
    RTFM
    GND = Ground
    Dient zur Aberdung von nicht-geerdeten Geräten (MEißt Geräte mit Euro-Stecker, also Ohne eigene Masse-Erdung)
    Kabel ranschreuben, dann mit der Erde verbinden (jetzt nicht falsch verstehen und das Kabel in den Erdboden stecken O_o, sondern auf den Erdungsleiter der Steckdose z.B. oder an ein bereits geerdetes Gerät ansetzen)
  • treibsand
    • 7. November 2006 um 22:24
    Zitat von "secluded"
    RTFM
    Bitte doch selbst auch mal das verf%&§te Handbuch lesen!!!
    1. FINGER WEG VON STECKDOSEN !!!
    Wenn jemand keine Ahnung hat, bitte mal nach Nuhr googeln! Strom gehört nicht hierher, deswegen kommt dazu auch kein weiterer Kommentar.
    Diese Schraube dient lediglich zum "Erden" eines Gerätes, welches man zu Uropas Zeiten als "Plattenspieler" kannte. (s.wikipedia)
    Diese erzeugen gerne Brummstörungen (nicht mit Brumm-/Brom- oder sonstigen Bären verwechseln), da die Ausgänge der Geräte keinerlei Masseverbindung haben, sondern direkt vom Abnehmer gespeist werden. Also keinerlei Vorverstärker und deswegen auch keine Möglichkeit, anderweitig ein Massepotential zu erzeugen.
    Nochmals: diese Schraube steht in keinerlei Verbindung zu dem Schutzleiter in Steckdosen. Beide sind GETRENNT zu halten!!!
    • 7. November 2006 um 22:39
    http://www.cicable.com/de/technik/t_erdungsstecker_2.htm
    ...no further comment......
    sec
  • DaftMedia
    • 7. November 2006 um 22:51
    Es gibt für Plattenspieler spezielle Antistatik Reinigungsbürsten, die dauerthaft mitlaufen (wie ein Nassreinigungssystem) und an denen ist ein Kabel befestigt, dass in einem Schukostecker endet. Damit erdet man die Bürste um Aufladungen der Platte aufzuheben. Meiner Meinung nach wirkt das System aber nicht gut.
    Die Erdungsschraube an einem Mischpult kann durchaus mit dem Schutzleiter verbunden sein, muss aber nicht.
    Trotzdem bitte nicht die Erdungskabel von Plattenspielern oder anderen Geräten einfach so an den Schutzleiter einer Steckdose binden, die Gefahr ist zu groß, dass der Draht in Kontakt mit Phase oder Null kommt, Mögliche Auswirkungen: FI fliegt, Gerät geht kaputt, Stromschlag usw.
    Die Schaltungserde muss nicht mit der Gehäuseerde übereinstimmen. Ist die Verbindung allerdings per Schalter zu unterbrechen, spricht man von Ground-Lift.
    EDIT:
    Was secluded da gepostet hat ist ungefähr das, was ich meinte, fehlt nur der Teil am Plattenspieler selber.
    Mit so einem Adapter kann man allerdings auch wunderbare Masseschleifen erzeugen *brumm*
  • hell&dunkel
    • 8. November 2006 um 00:06
    Jetzt schließen wir das dünne Kabel, das da so lustig aus dem 1210er raus hängt, an die mit "GND" gekennzeichnete Schraube am Disomischer an und alles wird gut.
    In den Anleitungen von 1210er und Pult steht, wofür Schraube und Kabel da sind.
    Wir können natürlich auch beim Forumstreffen in Assamstadt einen Lehrgang
    "Anschluß und Betrieb von Technics SL1210 an einem Discomischpult"
    für die Forumsjugend durchführen. :wink:
    Armin
  • dj tobi4u
    • 8. November 2006 um 13:35
    Ja ja....tolle ironie, ich habe ja keine anleitung, sonst hätte ich doch gar nicht gefragt, es erwähnte ja nur jmd., der dasselbe Pult hat, das man da nen kabel anschliessen muss, was dann an den Erdungsleiter vom AMP gesteckt wird ( :?::!: :idea: )...das kam mir komisch vor...also ahbe ich da sjetzt richtig verstanden, wenns nicht brummt, ist die schruabe uninteressant? :?
    • 8. November 2006 um 13:57
    Hier ist die Anleitung:
    http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/…fr-nl-it-es.pdf
  • Micromann
    • 8. November 2006 um 17:53
    mhm normalerweise ist der PE mit dem Gehäuse verbunden. Diese Schrauben sind normalerweise auch mit dem Gehäuse direkt verbunden und somit stehen PE und ERdungsschraube eigentlich in Verbindung zumindest wenn das Pult nen PE hat.
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • erik
    • 10. November 2006 um 19:59
    @ DJ Tobi4U:
    wenn der entsprechende Zuspieler ein Kabel für die Erdung hat dann schließ es an und wenn net dann net. Im allgemeinen haben dieses Kabel Plattespieler (Turntables für die, die Plattespieler nicht mehr verstehen *g*) und nicht haben tun es CD-Player und Konsorten.
    Und nen Plattenspieler ohne Erdung zu betreiben... probiers halt mal aus :lol:
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
