Wie lang behält das Eprom im MALightcommander 12/2 seine Daten? Das
Lichtpult ist ca. 10-12 Jahre alt, ich wollte letzthin wie üblich Bühnenbilder
abspeichern aber nur die Kanäle 13-14 waren im Memory, die Kanäle 1-12
blieben hell.
Kann es sein, daß ich das Eprom updaten müsste bzw. ein frisches Eprom
einsetzen sollte? :roll:
Lightcommander 12/2
Also wir haben einen Lightcommander LC II 24/6, und der ist auch ca. 10 Jahre alt. Ich hatte ebenfals das Problem, daß ich keine Memory´s abspeichern konnte. Mir stieg das Ding auch schon mal während einer Show komplett aus. War natürlich nicht sehr erfreut darüber, aber ich kriegte den MA dann notdürftig wieder zum Laufen. Daheim im Lager tauschte ich die Memory Fader, weil einige schon nen Wackler hatten und die Pufferbatterie, und siehe da der MA funktioniert seit dem wieder problemlos. So viel ich weiß wurde bei unserm noch nie das Eprom getauscht. Vielleicht ist´s bei Dir auch nur die Pufferbatterie.
Pufferakku habe ich schon ausgewechselt, auch paar Fader. Es muss woanders liegen. Kann auch möglich sein, das ich beim abspeichern etwas
übersehen habe. -
Eproms halten ihre Daten normalerweise ewig. Bei Datenverlust des Eproms wuerde normalerweise garnix mehr gehen. Da ist eher etwas anderes im Argen. Im Zweifelsfall zu uns senden.
Michael
MA -
blieben hell.
verstehst du unter üblich die funktion "Shift Upper" wie am 24/6 ???du weist das man beim 12/2 nur 12 Kanäle gleichzeitig bedienen kann, sprich du must im normal mode deinen fader hochziehen, in den upper gehen, die fader runterziehen und erneut wieder hochziehen damit der kanal 100% bekommt und dann erst kanst du abspeichern.
Hatte das ähnlich problem das ich gedacht habe, ich lege nun die memory's lahm und zieh mir die ersten 12 kanäle auf die unteren regler und hab oben die anderen 12 (13-24), pustekuchen, ich hatte dann nur channel 13-24 und hab mich am dimmer gewundert warum der andere dimmer alle channel's oben sind und am ersten dimmer nur 3 kanäle mit 2prozent oder so hatten obwohl im im uppermode war.
