Wie trennt ihr BMS 4590 mit aktiver Weiche?
  • cale
  • 11. März 2006 um 19:56
  • cale
    Ich bin neu hier im Forum und habe gleich mal eine Frage. Ich baue mir im Moment gerade Lautsprecher mit JBL 2226H als Tieftöner und dem BMS 4590 für den Hoch- und Mitteltonbereich. Als aktive Frequenzweiche soll ein Alto Maxidrive zum Einsatz kommen.
    Was ist die beste Trennfrequenz und welche Flankensteilheiten sollte man für den 4590 bei Übergang vom Mittelton zum Hochton verwenden? Die passive Weiche von BMS trennt bei 6300 Hz mit 18dB Hochpass und 12dB Tiefpass, also mit unterschiedlich steilen Filtern.
    Mit der aktiven Weiche möchte ich etwas steiler trennen. Muss ich dann auch um 6dB verschieden steile Filter wählen?
  • ukw
    • 12. März 2006 um 01:55
    Am steilsten trennt 'ne Axt :D
    Google => Frequenzen Filterfunktionen
    ... for a few dB's more . . .
  • tamaris-pa / mts
    • 12. März 2006 um 09:35
    Warum nimmst du nicht die originalweiche? Bzw. lässt dir über die gängigen Firmen eine anfertigen(hätte eventuell auch Interesse..)
  • TobiV
    • 12. März 2006 um 09:48
    willkommen im forum.
    Ich würde den übergang 2" nach 1" auch passiv machen. das spart amping und controllerwege nahezu ohne defizite. Wenn die passive trennung phasenmäßig passt (wovon ich bei der originalen weiche mal ausgehe) kann man die entzerrung ja aktiv im controller machen wenn nötig.
    Tobias
    ...ein Beck's bitte...
  • cale
    • 12. März 2006 um 11:17
    Die passive Weiche möchte ich aus folgenden Gründen nicht verwenden:
    1. Das obere Band muss gegenüber den unteren abgesenkt werden. Dies wäre bei der passiven Weiche nur mit einem EQ möglich, der dann eine Phasenverschiebung erzeugt.
    2. Ich möchte steil trennen, um den Übergangsbereich möglichst klein zu halten
    3. Ich möchte möglichst flexibel sein und eventuell auch andere Trennungen ausprobieren oder vielleicht später einmal die Weiche für andere Treiber verwenden
    4. Ich probiere nächste Woche bei einem Bekannten mit einer aktiven Weiche die Treiber aus und möchte schon mal ein paar Anhaltspunkte für eine gute Trennung haben
    Wenn um 6dB unterschiedlich steile Filter bei der passiven Weiche eine richtige Phase erzeugen, ist dies dann auch zwangsläufig bei Filtern höherer Ordnung mit 6dB Unterschied der Fall?
    • 12. März 2006 um 12:01
    Zu: 4 nein
    zu:1
    ähm warum soll das bei ner passiven weiche nur per eq möglich sein?
    man kann doch nen ohmschen spannungsteiler verwenden um den pegel zu reduzieren. dieser verschiebt die phase nicht.
  • MikeMcFluke
    • 12. März 2006 um 14:52
    Zitat von "Cale"
    Das widerspricht meinen Erfahrungen...
    MIKE
    Laut statt hell...
  • cale
    • 12. März 2006 um 16:52
    Hi!
    Thomas:
    Die Aussage bezog sich auf die original BMS Weiche, bei einer selbst konstruierten kann man dies natürlich berücksichtigen.
    MIKE
    Meine Aussage bezog sich auf die BMS Messung. Welches Horn wurde denn bei deiner Messung verwendet?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 12. März 2006 um 17:16
    Einmal editiert, zuletzt von F.A.Bi.A.N. (3. Oktober 2008 um 04:03)
  • cale
    • 12. März 2006 um 18:52
    @F.A.Bi.A.N:
    Das sieht doch schon recht gut aus. Gibt es überhaupt einen 2in4out Controller in der Preisklasse des Maxidrives mit AES/EBU?
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
