Mehr max SPL@500W als Kappa 15LF im BR
  • Thomas S
  • 20. Januar 2007 um 09:34
  • Thomas S
    Hallo liebe Forumsgemeinde,
    ich will die Kappa 15 LF Ebene verlassen und suche nach 15er oder 18er Alternativen, welche in einem Gehäusevolumen von ca. 110 -140 lt. mehr max. SPL @ 500W ermöglichen. (im Bereich 55-150 Hz).
    Derzeit verwende ich je 3 Kappas/Seite in 110 lt. BR an einer Proline 3000.
    Nun möchte ich meine Anlage vergrößern, aber mehr Kappas hinstellen geht nicht, da das Transportvolumen beschränkt ist. Mehr Ampleistung will ich auch nicht kaufen.
    Ich habe schon einige Speaker simuliert, jedoch definieren die Hersteller die Sensitivity immer an unterschiedliche Frequenzen, was einen Vergleich am PC unmöglich macht.
    Anwendung Coverrock in Hallen- Zelt-selten im Freien bis max. 500 Personen.
    Welche Lautsprecher sind hier geeignet?
  • Jobsti
    • 20. Januar 2007 um 10:01
    Es soll also noch möglichst klein sein, ca 2 Subs pro Seite?
    Was magst du ausgeben und darf es auch 18" sein?
    Ein Kollege hat hier im Forum mal eine günstige Kappa "Alternative" mit B&C 18PS76 vorgestellt, welchen man schon ab 160,-€ bekommen kann.
    140 Liter, 45Hz Tuning, ab 50Hz ca 96-97dB, 600W rms
    Mit 500 Leute wirds da schon Knapp denke ich, aber 300 bis max 400 dürftest du mit 4 schaffen.
    Wieviele Leute schafft du denn mit deinen KappaKisten maximal (Wieviele hast du gleich?)
    Mit freundlichen Grüßen
  • Thomas S
    • 20. Januar 2007 um 10:13
    Hallo Jobsti.
    es dürfen 3 Subs mit max. 140 lt / Seite werden (also insgesammt 6 Stück).
    Das angestrebte Frontmaß ist 70 x 50 cm.
    Es darf auch 18" sein, der Preis spielt ersmal eine untergeordnete Rolle.
    Der Sub soll ausßerdem von 1-3 Stk je Seite skalierbar sein.
    Also nix mit Horn.
    Derzeit habe ich insgesamt 6 Kappa Kisten.
    Damit gehen für meine Anforderungen gerade so 300-350. Sind kleinere Veranstaltungen-Feste mit meiner Band am Land, und keine Konzerte.
  • Jobsti
    • 20. Januar 2007 um 10:52
    Verkaufe 4 Oberton 18XB700 aus Überbestellung, daher neu und mit Rechnung für 1075,- € komplett.
    Muss ich das jetzt verstehen?
    Bau die doch in 140 Liter, die tuns doch locker, halt noch 2 dazu...
  • Ravemaster
    • 20. Januar 2007 um 10:58
    das eine ist Tubetom und das andere ist Tomtom ;)
    edit: ich würde den Oberton auch nehmen. 4 stück dürften auch reichen für 500 leute (je nach anwendung bzw Musik etc)
    nur mal so als Frage nebenbei: was haste denn im mittel hochton bereich?
  • Thomas S
    • 20. Januar 2007 um 11:09
    @ Ravemaster
    Als Top habe ich je Seite 2 Stk modif. LB-2x10" Topteile (die ohne Mitteltonsenke).
    Die Oberton 18 XB 700 wären eine der Möglichkeiten. Nur reicht dann das Amping mit ca. 750W / Speaker , bei 4Stück um mehr Output als meine bisherige Lösung zu liefern?
    TOM
  • MRspeaker
    • 20. Januar 2007 um 12:20
    Ist zwar nicht die meiste Leistung aber so grob rum würd das schon gehen..
    Viel wichtiger ist der Wirkungsgrad der Lautsprecher.
    Schau mal bei BMS, 18 Sound, RCF und co. Die haben alle feine Sachen im Boot.
    http://www.audio2.eu
  • Jobsti
    • 20. Januar 2007 um 13:43
    Richtig, allerdings würd ich die alle erstmal in eine Simultation hauen um ungefähr den Wirkungsgrad im Bassbereich zu sehen.
    Ich denke aber, dass du mit 3 Obertob/B&C etc. pro Seite sehr gut bedient bist.
    Bei Vollast dürften die ALLE einiges mehr Leisten als die Emi Pappen.
  • Peerless
    • 20. Januar 2007 um 16:48
    vorallem is die powercompression geringer durch die 4" spule zu der 3" spule de kappas
    http://www.ae-rental.de
  • Thomas S
    • 20. Januar 2007 um 17:14
    Das mit der Powerkompression ist ein gutes Argument.
    Nach meinem Wissensstand hat der 18XB700 so an die 98 dB/1W, der Kappa 15LF laut Datenblatt auch 98, nur denke ich nicht im relevanten Bereich bei <100Hz, dort wird er vielleicht wenn überhaupt 95 db haben.
    Nach meinen überlegungen.
    3 Kappas: 95 + 6 db für die anderen beiden = 101 db/1W
    Vorteil: hab ich schon
    Nachteil: will mehr!
    2 18XB 700 98 +3 für den zweiten = 101 db/1W
    Vorteil: geringere Powerkompression
    Nachteil: gleicher SPL wie die Kappas
    Wenn ich den Sub vom Mod. Thomas mit ca. 165 lt als Grundlage für den 18XB 700 nehme, dann benötigt 2 davon das selbe Tranpoertvolumen wie 3 Kappas.
    Grüße Thomas
  • CityDuke
    • 20. Januar 2007 um 20:10
    Wenn du das Amping gleich belassen willst wirst du kaum großartig lautere alternativen finden als den Kappa. Der XB700 kommt bei 1-1,2KW mit 2 Kappas mit, aber bei 500 Watt macht der auch nicht lauter, sagt einem auch jede Simulation. Meiner Meinung wirst du mehr Amping schon brauchen, um das maximale aus dem Oberton (oder andren Chassis) zu holen, und um lauter zu werden als der Kappa.
  • Little Punish
    • 21. Januar 2007 um 00:44
    Der Erich? hat mal geschrieben einer seiner 15XB600 ersetzt
    3 kappa kisten. oder so ähnlich. und das kann ich nachvollziehen,
    die simulation aber nicht.
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
  • CityDuke
    • 21. Januar 2007 um 09:46
    Er ampt seine 15XB600 aber sich nicht mit 500W pro Stück. Von dem her hinkt der Vergleich etwas, da es ja ein Kriterium war, das Amping beizubehalten. Und 3 finde ich etwas übertrieben, selbst Thomas schrieb das 1 XB700 mit 2 Kappas mitkommt, da wird der 15XB600 nicht 3 schaffen.
  • Jobsti
    • 21. Januar 2007 um 09:54
    Evtl. würde ich auch nur 2 Subs oder dann gleich 4 Pro Seite nehmen.
    Weil bei 3 haste nur nen Gewinn von 1,5dB, bzw. max 3dB....
    Bei 4 sinds dann wieder 3 bzw. 6dB.
