Kompaktanlage
  • morphon
  • 29. Januar 2007 um 17:45
  • morphon
    Hallo Leute ,
    Ich suche eine Anlage für kleine Events mit circa 150 - 200 Leuten . ( Höchstfall )
    Musikrichtung ist Black / Dancehall / Punk / Ska ... also muss kein Techno sein ... und Oldies hald ok ...
    Der Bass sollte schon ordentlich schieben , da ich den bei Black brauche ... aber auch gut "definiert" sein für punk ...
    Budget nenn ich jetzt mal keins . Schreibt einfach was ihr empfehlen könnt , was diese Menge beschallen "KANN" . ( ich schreibs deshalb in " , weil auch eine Lucas oder R-Serie 200 Leute beschallen KANN . es geht um eine Anlage die für diese pax ideal ist und hald ned mehr kann ...
    Danke schonmal
  • zeck(e)
    • 29. Januar 2007 um 18:33
    Wie schon geschrieben R-Serie die reicht auf jedenfall und du hast noch etwas Headrom. :grin:
    Ich ken mich da zwar selber nicht so genau aus aber bei HK wirst du bestimmt fündig. Kenn von HK nur die Projektor und die R-Serie. Die Projektor würd sich bestimmt auch nicht schlecht machen.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • lavok
    • 29. Januar 2007 um 19:48
    für 200 leute aber etwas übertrieben ^^
    ich könnte dir von db Technologies das Fourtyline empfehlen (und zwar das kleine, QLS151 wenn mich net alles täuscht).
    • 29. Januar 2007 um 21:34
    Top = 2 x Audio Zenit CD212
    Bass = 2 x Audio Zenit CDW18
    Spielt prima zusammen und kann auch gut Laut.
    Für 200 Personen würde ich den Bass allerdings x 4 nehmen.
    Bis 150 sollten 2 aber reichen.
  • paboy
    • 29. Januar 2007 um 21:43
    :shock: wohl reichlich überdiemsioniert für 200 PAX!!! Des Weiteren macht es in keinem gefüge einen Sin zwei CD212 mit je einem PW18 zu betreiben, da eine CD212 schon zu laut für zwei PW18 ist, oder haste dich verschriben ? ---> CD12
    • 29. Januar 2007 um 21:55
    Wieso überdimensioniert? Etwas Reserve ist nie verkehrt!
    Und mit der CD 212 habe ich mich nicht verschrieben.
    Im übrigen habe ich "CDW 18"geschrieben, und dazu
    passt die 212er sehr gut. Für 200-250 Leute noch ein Bass
    pro Seite dazu und gut. Wo ist da das Problem?
    Habe diese Kombi erst neulich hören dürfen, zu lesen hier:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=47899&postdays=0&postorder=asc&start=0
  • Seibel
    • 30. Januar 2007 um 16:28
    Bau dir doch 4MTL´s und kauf die Pas12 die im Forum grade angeboten werden.
    4MTLs ca = 800€
    Pas12 ca = 500€ (wenn mit Cases)
    Dazu die passenden Amps und kabel dann biste mit 2300€ ca dabei.
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
  • sorehead
    • 6. Februar 2007 um 18:21
    Moin!
    Ich hole den Thread nochmal hoch, weil ich das gleiche Problem habe. ich suche eine ähnliche Anlage und habe insgesamt max 2k€ zur Verfügung.
    Bisher war es egal in welchem Thread ich gelesen habe, es ging immer wieder in Richtung 2x PW18 und 2X CD12.
    Gibts keine andere Alternative? Vor allem wäre ne Aktiv-Anlage sehr interessant...
    Jemand ne Idee??
    Vielen Dank im voraus.
    Gruß, Sascha
  • Reini
    • 6. Februar 2007 um 19:42
    http://www.vtb2b.de/verk_detail.aspx?id=1841.... und gut iss; oder nicht
  • sorehead
    • 6. Februar 2007 um 20:07
    Hmm, ehrlich gesagt kenne ich den Hersteller gar nicht...
    Bis wieviel pax kann man denn dieses System verwenden?
    Und welches Amping benötigt man??
    Mein Hauptproblem wird sein, dass ich INKL. AMPING nur 2000,- habe... :(
  • morethanmusic
    • 6. Februar 2007 um 20:49
    Wenn du dir wirklich 4 MTLs und dazu zwei PS12 baust (oder bauen lässt) . Dann sollte doch noch Geld für Amping über bleiben.
    Punk und Ska/Reggae/Dancehall ist mit dieser Kombi gut zu meistern und für Black rummsts auch :wink:
    edit sagt: ich habe gerade gesehen das du ja gar nicht der Threadersteller bist der auf diese Musikrichtungen wert gelegt hat :oops:
  • sorehead
    • 6. Februar 2007 um 22:51
    Nein, Ersteller bin ich nicht. Meine gewünschten Musikrichtungen sind generell Party, House, Black, Rock, Oldies usw...
    Bei wem kann ich denn die MTLs und die PS12 bekommen?? (außer über die "Biete"-Funktion..)?
  • dj-pichl
    • 7. Februar 2007 um 05:37
    ich glaub mit bauen lassen wird's echt eng. Alleine die Endstufen + Aktivweiche liegen bei 700 Euro.
    Kommt dann noch das Material für die PS 12 hinzu. 650 Euro würd ich ma sagen.
    Wenn man günstig selbst baut kann man die 4 ARLS/MTL für 500 zusammenschrauben (aus MDF dann allerdings nur und Ohne Gitter und Frontschaum, Griffe sollten mit drinne sein)
    Das sind zusammen dann 1850 Euro. Der Rest wird auch für Kabel und Kleinkram draufgehen. Ein Rack für die Endstufen ist nicht mehr drinn denke ich mal.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • sorehead
    • 7. Februar 2007 um 05:40
    Na das klingt alles sehr hart kalkuliert..
    Gibt es da nicht was "fertiges" alá HK oder so?
    Ich meine das ganze soll für Geburtstage oder Hochzeiten sein und nicht für riesen Parties... :)
  • dj-pichl
    • 7. Februar 2007 um 06:09
    Dann 2 Bässe weg lassen.
    Wenn du was fertiges nimmst musst du halt schlechteren Sound in Kauf nehmen. Fertige Anlagen gibt's da genug. Einfach mal zu einem Shop in deiner Nähe hinfahren und anhören. Dann merkt man sehr schnell was man braucht und was nicht. :wink:
    DJ Pichl
  • sorehead
    • 7. Februar 2007 um 08:39
    Worauf muss ich denn da achten..??
  • Reini
    • 7. Februar 2007 um 12:39
    http://www.kmt-sound.de/hier mal die Daten dazu
    kannste meiner Meinung die 200 Pax ohne Probleme(ordentlich Laut) beschallen
    ...aber 2000,- € ist schon eng...
  • sorehead
    • 7. Februar 2007 um 13:25
    So, habe mich nochmal durch ein paar Shops gelesen....
    Ich plädiere momentan für 2x LD SYSTEMS SUB-15 und 2x LD SYSTEMS LDE-122. In einem anderen Thread wurde ja schon gesagt, dass die durch ihre Eminance-Speaker ganz ok sein sollen.
    Ich muss dann nur mal schaun, ob ich mir die dazugehörigen LD-Endstufen holfe oder von großen T was nehme... Was meint Ihr??
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
