  5. Sonstiges
Stagebox gesucht....
  • tamaris-pa / mts
  • 24. März 2006 um 14:25
  • tamaris-pa / mts
    Wir suchen eine Stagebox mit Eingang NL8 und 4 NL4 Ausgängen. Gibt es da etwas fertiges?(zumindest mit den Auschnitten, dann zum selberverkabeln)
  • Christian Engel
    • 24. März 2006 um 14:45
    Sämtliches Material zum Selberbauen gibt's bei Sommer...
    Grüße, Chris
  • tamaris-pa / mts
    • 24. März 2006 um 15:01
    Habe keine mit 4Outs gefunden. Nur Standart Muco Gehäuse mit Multipin In und 8 Outs.
    Kann man aber natürlich in der Not auch nehmen.
  • buzz
    • 24. März 2006 um 15:05
    Sommer Sysboxx..?
    Da kann man sich doch alles daraus bauen, zur not auch ein Auto... :D
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • tamaris-pa / mts
    • 24. März 2006 um 15:29
    Sysbox ist ein 19" System. Für eine Stagebox eher das falsche.
  • buzz
    • 24. März 2006 um 15:33
    Da hat offenbar jemand das System hinter der Sysboxx nicht ganz verstanden..?
    Du kannst die Sysboxx auch als 19" System verwenden, aber du musst das nicht tun.
    Wenn dir das allerdings nicht geheuer ist, dann kauf Dir halt einfach ein "stinknormales" Alu-Leergehäuse beim großen C, bestücke selbiges mit den paar Steckverbindern und gut is'
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
  • ogni
    • 24. März 2006 um 18:04
    Probiers mal hier!
    Der baut dir das passend so wie du es haben willst, und das noch preiswert...
    http://www.camtec-online.de
    Ingo
  • Markus Verza
    • 24. März 2006 um 22:49
    Ich suche auch so ein Teil.
    Meine bedenken sind aber da hier Spannungen über 100V (Amps) drin sind und es sich um eine Schutzklasse 1 Lösung handelt. Wir haben aber keine Erde in der Kiste. Was tun ?
    Darum such ich eine Stagebox aus PU oder ähnlich.
    Alternativ kannst du dir Alugehäuse von Rolec nehmen und bei denen auch gleich Fräsen lassen. Die Dinger gibt es in sehr vielen Größen. Stabil sind die wie Sau. Der Preis ist OK aber nicht billig. Bei etwas größeren Mengen gehts dann wieder, so ab 10 St.
  • Stephan Graeske
    • 25. März 2006 um 17:25
    Tatsächlich - dass ist ein sehr interessanter Gedanken. Lautsprecher beispielsweise haben keinen Anschluß für PE, sind weder schutzgetrennt (Trenntrafo) noch schutzisoliert. Es ist allerdings denkbar, dass sich ein Kabel vom Treiber löst und ein Metallteil berührt, mit welchem die Flyware des Lautsprechers im inneren der Box befestigt ist. Somit besteht ein ausreichendes Gefahrenpotential, um sich mit dem Problem zu beschäftigen.
    Müßte ein Lautsprecher bei den heute üblichen Spannungen nicht auch CE-Zeichen haben?
  • uifei
    • 25. März 2006 um 18:08
    sehr schön und robust sind da
    Gummigehäuse von Mennekes
    Vorteile:
    - elektrisch unbedenklich
    - robust
    - klein
    - gut zu verarbeiten
    - kann runterfallen
    z.B.:
    http://www.gifas.de
    oder
    EverGUM® von mennekes
    ach was solls einfach mal ausprobieren!
    ist teuer aber einfach gut
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • Markus Verza
    • 25. März 2006 um 20:20
    Diese ganzen Standart Gehäuse sind mir aber VIEL zu groß für einen kleinen NL8 auf NL4 Veteiler
  • PA-Peter
    • 25. März 2006 um 21:41
    INDU kann doch da sicherlich was anbieten?
    Ich erinnere mich da an ein paar Verteilerkästchen von einem guten Bekannten. Er hat die Dinger für den WDR gebaut und die wollten auch eine "nicht leitende" Lösung...
    ...also hat er sich die Kisten von INDU zusammen kleben lassen.
    Habe die Teile aber selbst noch nicht in der Hand gehabt...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • hell&dunkel 15. Februar 2021 um 09:50
    Hat das Thema aus dem Forum Sonstiges nach Sonstiges verschoben.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
