  5. Sonstiges
Speakon steker öffnen
  • flyer4455
  • 31. März 2006 um 12:27
  • flyer4455
    Hallo Leute ich habe mir heute 4 Neue Speakon (Neutrik) Stecker gekauft!!
    Nun habe ich das Problem das ich die nich öffnen kann hinten das Blaue kann ich abschrauben aber wie bringe ich den Grauen Ring Wegg (dort wo die schrauben darunter sind!????
    mfg Flyer4455 :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
  • mathias k.
    • 31. März 2006 um 12:39
    Normalerweise schraubt man die Verschraubung auf, wie Du auch schon beschrieben hast. Dann kann man Steckergehäuse nach vorne abziehen, der Steckereinsatz bleibt dabei natürlich am Kabel. Dann kannst Du noch die Zuentlastung (also die Spannzange "unter" der Verschraubung) nach hinten über das Kabel abziehen.
    Dann kommt man auch an die Schrauben heran.
    Oder habe ich die Frage jetzt falsch verstanden?
  • illuminati235
    • 31. März 2006 um 12:42
    Ich glaube er meint diese schlimmen 2-Poligen Stecker.
    Da sind so kleine Nasen unter dem grauen Entrieglungsring. Also Schraubenzieher drunter und hebeln!
    30% der Stecker gehen dabei kaputt :roll:
    Noel
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • flyer4455
    • 31. März 2006 um 14:42
    ja es sind leider die 2 Poligen!!! :(
    danke!!
    Habs Geschaft die zu öffnen!! Das nächse Mal kaufe ich de 4 Poligen obwohl ich "nur" 2 Polen brauche!! DANKE
  • hasenfuß
    • 31. März 2006 um 15:39
    ja ja, so zwei polen sind schon manchmal ganz hilfreich..
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • Audiowerk
    • 3. April 2006 um 15:10
    Nicht schreiben können ist eine üble Strafe, jaja... :oops:
  • schrecki7289
    • 3. April 2006 um 16:19
    Dann machst du was falsch.
    Neue NL2FC sind zunächst mal von Werk aus offen.
    Wenn man sie doch mal später öffnen will, ist das zwar friemelig, aber mit ein paar Handgiffen auch erledigt.
  • Micromann
    • 3. April 2006 um 17:12
    ich finde die nl2fc sind eine einzige krankheit und ich zahle gerne den mehrpreis von knapp 1 euro für die 4 pol stecker. diese lassen sich vor allem im nachhinein einfach beser verarbeiten und so und ich kenne eigentlich kein gerät bisher in dem keine 4 pol buchse verbaut war
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • krishan
    • 3. April 2006 um 19:05
    Liegt vielleicht daran, dass es keine 2-poligen Speakon-Einbaubuchsen gibt.
  • nojunk
    • 3. April 2006 um 19:11
    ...von der neutrik webpage 8) :
    NL2MP
    2 poliger Einbaustecker, schwarzer D-Serie-Flansch, Senklöcher, 3/16" Flachsteckverbinder.
    Nicht kompatibel mit der 4 poligen Kabelbuchse.
    cu klaus ( info@nojunk.de )
  • cyberlight
    • 3. April 2006 um 19:27
    Habe ich auch schonmal verwundert feststellen dürfen, dass es tatsächlich Leute gibt, die noch 2pol-Einbaubuchsen verbauen.
    In die Verbinder gehen die 2pol-Stecker rein und so kann man adaptieren. Leider kann ich sowas nicht mehr machen, denn derjenige mit der 2pol-Buchse hat immer noch meinen Adapter. :?
