Tipps für kompakten Subwoofer
  • Fornax
  • 21. Februar 2007 um 16:19
  • ravemaster-for-president
    • 24. Februar 2007 um 19:01
    na da hab ich halt mal die suchfunktion angeworfen - aber das schafft man auch selber eigentlich...
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=44646&postdays=0&postorder=asc&start=15
  • Fornax
    • 26. Februar 2007 um 08:49
    Vielen Dank erstmal für die informativen Links.
  • tamaris-pa / mts
    • 26. Februar 2007 um 12:31
    Warum nicht was in Richtung AW Audio Bandpasshorn, dürfte max 40Kg haben.
  • FF
    • 26. Februar 2007 um 14:24
    Es geht um 1-2 Subs, nicht um ein Rudel :roll: Im Übrigen wird beim 18"-er BP-Horn bereits das Gehäuse allein um die 40kg wiegen, da stecken gut 3,5m² Holz drin.
    Eingangsposting nicht gelesen?
    Gruß FF
  • tamaris-pa / mts
    • 26. Februar 2007 um 14:26
    Gruß FF
    ich weiß ja nicht was ihr für gehäuse baut, aber nen 15er horn hd15 hat 25-28kg, nen bp horn dann eben nen paar kg mehr.
  • Jobsti
    • 26. Februar 2007 um 15:29
    Was solldenn der Käse mit den Hörnern immer ?
    BR und gut is...
    Mit freundlichen Grüßen
  • tamaris-pa / mts
    • 26. Februar 2007 um 15:32
    Ich mag eben einfach kein Br, also warum nicht auch was anderes empfehlen wenn es grade passt. Durch den BP Vorsatz geht das ganze auch schon ziemlich tief.
  • sabbelbacke
    • 26. Februar 2007 um 16:14
    Also wenn Du diesesjenige meinst http://www.speakerplans.com/img28.jpg
    , und die Messungen und Angaben dort stimmen (wovon auszugehen ist), dann "passt" das doch so mal gar nicht für das, was hier nachgefragt wurde, oder?
    "Use in stack of at least 6 bins"
    hornresp
  • Jobsti
    • 26. Februar 2007 um 16:19
    Die Kiste sollte möglichst klein werden, leicht und bissel tief können.
    Ab in BR und fertig, gibts zwar verschiedene BP Hörner, aber da brauchste dennoch wieder 2 Stück pro Seite von, sonst is Käse.
    Wenn NUR Techno oder Live gemacht werden sollte, kann single auch ok sein, würde ich aber nich zu raten.
  • Fornax
    • 26. Februar 2007 um 16:23
    Ich sollte vielleicht noch sagen, dass das Anwendungsgebiet sich haupsächlich auf Räume mit ~30 Pers. auf der Tanzfläche beschränkt (Geburtstage, Hochzeiten, Tanzveranstaltungen).
  • sabbelbacke
    • 26. Februar 2007 um 16:24
    Jepp, seh ich auch so. Bandpass wäre noch was aber in Ermangelung eines passenden Bauvorschlages würde ich es "der Einfachheit" halber auch einfach mit BR angehen.
    hornresp
  • Jobsti
    • 26. Februar 2007 um 16:25
    • #32
    Na siehste, dann fällt Horn doch sowieso weg.
    Du hast nur 1 Oberton oder?
    Bzw für sowas würde auch locker nen 15"er oder gar 12"er ausreichen.
    Dennoch biste mit nem Oberton auf der sicheren Seite und kannst auch mal richtig RambaZamba mit mehr Leuten machen ;)
    Jetzt musst du dich nur entscheiden wie kompakt dein Sub sein darf/soll, gibt ja versch. Pläne von 120-150 Liter.
    Wobei ich denke 120L reicht völlig aus, wenn du nen EQ hast, spielt die Kiste locker ab 50 Hz, da du bei so kleinen Feiern eh nich voll aufdrehen wirst, kannste ihn auch noch tiefer spielen lassen!
    Wenn du paar Liter mehr verkraften kannst, bau nach Thomas' Plan.
  • Fornax
    • 26. Februar 2007 um 17:03
    • #33
    Jo, z.Z. 1 Oberton, wenn das potentielle Gehäuse rockt, dann noch einer. :)
  • FF
    • 26. Februar 2007 um 17:56
    • #34
    Hallo, Held des Taschenrechners,
    abgesehen davon, dass das BP-Horn von aw-audio ja mal gar nicht passt hier (80*80*60cm =? kleiner Sub?), steckt in einem BP-18-Horn die doppelte Holzmenge wie im HD15, von "ein paar kg mehr" kann also keine Rede sein :wink:
    Gruß FF
  • tamaris-pa / mts
    • 26. Februar 2007 um 18:15
    • #35
    Ich habe das "kompakt" auf das Gewicht gesehen und nicht auf die Größe. Br oder anderes ist Geschmacksache, bei härterer Musik wurden wir mit Br nie so richtig glücklich, deshalb rate ich generell davon ab. Und 608080 sehe ich als Standardmaß, wenn auch für Openkunden eher etwas zu groß, sollte meiner Meinung aber dennoch erwähnt werden.
  • Fornax
    • 26. Februar 2007 um 18:22
    • #36
    Wäre es möglich mir irgendwelchen Tricks (Ablenkbretter innen zur künstlichen verlängerung der Ports oder generell der Schallwege usw.) die Maße eines Subs auf sagen wir mal auf 50x50x40cm (BxHxT) bei brauchbarem Sound zu bringen?
  • sabbelbacke
    • 26. Februar 2007 um 18:29
    • #37
    Sub in der Größe?
    Generell: Ja.
    Mit "irgendwelchen Tricks": Nein
    Dann muss halt ein 12er oder ein 15er mit Schweremembran ran. Nen BMS12S330 geht in so einem Gehäuse bestimmt, genau so wie der Ciare 12.00SW.
    Einen besteheden Bauvorschlag allerdings zu "verkleinern" macht keinen Sinn. Einen 18er bekommst in so einem kleinen Gehäuse nicht sauber unter (und 15er auch nur solche, die mit wenig Pegel auf kleine Gehäuse getrimmt sind - ein Kappa15LFPro könnte knapp passen oder der 15er von Ciare evtl. auch)
    hornresp
  • Jobsti
    • 26. Februar 2007 um 18:50
    • #38
    Das sind 100 Liter, netto so 80L.
    Da brauchste schon 15"er, ein 15 XB 700 bekommste darin sehr gut unter. (Xb 600 auch, aber nich ganz so tief, dafür lauter)
    Schau mal meinen Plan an, der is außen 55x55x60 cm, bleiben 120L übrig.
    Finde ich sehr kompakt für nen 18"er.
    Wegen den paar cm würde ich nicht extra nen neuen Speaker kaufen und dann noch auf 4,5dB verzichten.
    sabbelbacke:
    Der Ciare und BMS kommen schon mit 40-50Liter locker aus, also die Hälfte.
    Einmal editiert, zuletzt von Jobsti (26. Februar 2007 um 18:53)
  • sabbelbacke
    • 26. Februar 2007 um 18:53
    • #39
    Ach stimmt, der Speaker is ja schon vorhanden...
    Jo, dann würde ich auch einfach den bestehenden BAuvorschlag umsetzen -pfeif auf die paar cm.
    Jobsti
    Weiss ich doch, haben wir doch schon ein paar Threads lang diskutiert. War ja auch so gemeint, dass man mit diesem Treibern bei dem maximalen Packmass auf jeden Fall klar kommt, von den 80 netto muss man ja dann noch den treiber, die Griffe, den BR-Kanal, die VErsteifung, etc. abziehen... dann sinds vielleicht 70 oder 65.... da kriegt man den BMS dann schon ganz gut unter :) ABer natürlich geht er auch in klener, darüber haben wir ausführlich schon woanders diskutiert.
    hornresp
    Einmal editiert, zuletzt von Sabbelbacke (27. Februar 2007 um 11:13)
  • Fornax
    • 27. Februar 2007 um 08:14
    • #40
    Ich frage bloß, weil ich evtl. 2 Subbis, 2 Tops + DJ Rack + Verstärkerrrack in meinem Occi unterbringen will. In das Auto paßt vieeeel rein, alleine in den Kofferraum 17 Kästen Bier :) , mit zusätzlich umgelegter Rücksitzbank dann nochmal soviel.
    Bis jetzt mußte ich den einen Sub immer in einer 2 Fahrt extra transportieren, weil der nicht quer in den Kofferraum oder durch die Türen gepaßt hat (zu sperrig) und dann auch noch zum Rumwuchten zu schwer war.
