Abstimmung für Bass(-gitarren)box mit CPA 12-200
  • biernot24
  • 3. April 2006 um 10:41
  • biernot24
    Halli hallo,
    ich habe vor mir ein 12" Basscabinet für ein Behringer Bass-Topteil zu leimen. Als Treiber würde ich gerne den CPA 12-200 von Conrad verwenden, da ich den für 10,- im Filialenrestposten ergattert hab :wink:
    Daten sind:
    200W
    8 Ohm
    35-4000 Hz
    Re: 6,3Ohm
    Fs: 54,6 Hz
    Qts: 0,19 (!!!)
    Qms: 5,46
    Qes: 0,19
    Vas: 60,53L
    Sd: 0,0511m^2
    CMS: 163,42µM/N
    MMS: 52g
    MMD: 45g
    Fs/Qes ergibt 278 (aua), also ein orgendlicher Horntreiber. Passt nur nicht so gut zum Zweck. Wenigstens ein bisschen Tiefngang darfs schon sein. Für eine Bassreflexabstimmung liefert mir WinISD ein Gehäuse mit etwa 280L Volumen. Ist das realistisch? Erfüllt die Konstruktion ihren Zweck oder hat jemand einen besseren Vorschlag?
    Felix
  • audio-pip
    • 5. April 2006 um 00:22
    wie du schon selbst festgestellt hast ist das Chassis keine gute Wahl als Basslautsprecher. Ich vermute das es als Tief - Mitteltöner konstuiert wurde.
    Aus eigener Erfahrung rate ich dir zu einer 4 x 10" Box mit HT, da diese sich im Verhältnis Tiefgang zu Spieldynamik gut durchsetzt.
    Bei deinem Conrad Chassis wird E-Bay weiterhelfen... :wink:
    Frag mal Fabian der hat schon so ein Projekt laufen wo er ne 4 x 10" gebaut hat.
    Wenn du aber der Meinung bist aus Low-Budget Chsssis was gutes zu bauen wirst du hier eher auf taube Ohren (blind Augen) stosen... :roll: und der Beitrag ist ganz schnell gesperrt...
    Gut und relativ günstig sind Eminence Speaker und werden auch von Warwik als OEM verbaut... Wenn du in die Jahre kommst und nicht mehr so schwer tragen kannst würdest du dich über eine Neodymlösung freuen :D
    ... Sebastian
