High-Performance Monitoring
  • miguy2k
  • 13. April 2006 um 14:59
  • miguy2k
    • 19. April 2006 um 17:27
    Erstmal einen riesen-Dank an alle für die vielen Reaktionen!
    Zitat von "Jack"
    Nochmal:
    Ein System anstreben. Gute Monitore, die nicht unbedingt die aufrechte Form haben, die dann nicht auf Stative passt.
    Müssen Fullrange können. Und Sprache. (Also für mich 12")
    Dann sollte der Hersteller auch Subs liefern können, die erstens ein gutes Sub/Satsystem bei aktiver Trennung machen. Wenn der Hersteller nen Passenden Kontroller hat dafür, gut.
    Dann sollten diese Subs als einzelsystem laufen, aber auch anreihbar sein,
    Also 18" oder 15" Bassreflex. So kann man ausbauen und das Material geht mehr raus, weil es verschiedene Anwendungsmöglichkeiten gibt.
    Die Boxen sollten leicht sein.
    Dann gleich Flying, am Besten mit Bügel vorsehen. Du wirst irgendwann mal deine Beschallung an ne Truss hängen wollen
    Wenn das Holz alles vom gleichen Hersteller kommt, hast du irgendwie System in der Geschichte, bei der Optik, der Verkabelung, Ersatzteile, Klang, usw.
    Genau die Strategie wollte ich ansteuern... Nur müsste ich einen Hersteller finden, der mir das alles bieten kann. Martin Audio monitore sind echt klasse, ich habe schon damit gearbeitet, nur ist ein solch modularer Aufbau da leider nicht möglich schätze ich mal.
    Nexo scheint zwar wirklich jedem zu zu sagen, nur in Sachen Preis-Leistungsverhältnis, wie bereits angesprochen, denke ich, dass es für meinen Fall Alternativen geben kann... Es ist bei mir (momentan noch) nicht so, dass Leute mich auf "Nexo." festnageln, idR verlassen sie sich auf mich. Insgesammt hatte ich so an 4-6 Monitore gedacht, da ist die Nexo Lösung mir dann doch ein Stück zuviel Asche (Box, Controller + Amp, dabei bei jeder 2. Box nochmal amp und controller dazu...).
    Ich stelle mir die Anwendung folgendermassen vor:
    Die Monitore dienen gleichzeitig als Tops für eine "kleinere" PA. Die könnte ich dann für Akkoustische Sachen (wie zB fills bei Chören) ohne bässe hinstellen.
    Bei Bands (es handelt sich um Tanzmusik / RnR aber auch ein wenig härtere Sachen, jedoch kein Heavy Metal), kommen sie als Monitore bzw mit 15'' oder 18'' subs als Front zum Einsatz wenn sie denn genug Power im Bauch haben...
    Es muss nicht unbedingt internationale Liga sein, ich glaube 2. Liga täte es da auch..... wenn ich jetzt vonn 1000€ / Box (ohne amp) rede, ist das dann für diesen Teil des Forum schon unter-Niveau? :wink: Ist so etwas zu dem Preis eigentlich machbar oder kommt dann wider so low-budget-Schusterei (im Negativen Sinne) dabei raus?
    Mit freundlichen Grüssen,
    Mike
  • mäsu
    • 19. April 2006 um 17:49
    Zitat von "miguy2k"
    ...Martin Audio monitore sind echt klasse, ich habe schon damit gearbeitet, nur ist ein solch modularer Aufbau da leider nicht möglich schätze ich mal...
    ...Es muss nicht unbedingt internationale Liga sein, ich glaube 2. Liga täte es da auch....
    Hast du dir die Blackline Serie von Martin Audio auch schon zu Gemüte geführt? Spielt meines erachtens etwa in der 2. Liga :-D. Ich würde dir die F15 empfehlen. Die F12 kann für Monitor zu wenig laut.
    ...nur so ein Vorschlag von einem Martin-Liebhaber der die F12 und F15 oft als Monitore einsetzt (wenn er gerade keine LEs zur Verfügung hat) :D
    Nimm meine Augen und schau!
  • nojunk
    • 19. April 2006 um 18:48
    Zitat von "willi2"
    hi,
    für deine anwendungen würd ich für mich die coda rx36 kaufen
    http://www.codaaudio.net/index.php?show=item&usbid=10376&id=5047838
    ...und wenn in 12" sein soll die rx32m
    http://www.codaaudio.net/index.php?show=item&usbid=10376&id=5047840 die man dann mittels pw215 zur "vollwert" pa erweitern kann 8)
    oder wie Thomas Schäfer schon geschrieben hat ap20 oder ap24 (jetzt mit v2 zusatz!) mit pw215a erweiterung "unten rum"... :D
    cu klaus ( info@nojunk.de )
  • Little Punish
    • 19. April 2006 um 19:51
    guck mal bei http://www.foeoen.de
    die haben auch feine monitore ;)
    dürfte preislich deiner vorstellung entsprechen.
    notfalls auch andere farben machbar :P
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
  • tufkajck
    • 20. April 2006 um 13:18
    Fast jeder Hersteller fährt hier die nötigen Komponenten.
    Martin auch, allerdings ist die Blackline Serie die unterste Liga bei Martin, preislich erschwinglich, aber leider nicht anderst bestückt und besser klingend als z.B. HK oder Klingenthaler und die Schiene.
    Ich würd halt beim Hersteller oder seinem Händler vorbeigehn und die Sachen ansehn und hören, die du brauchst, und sehn, was du dann noch wollen willst, wie Zubehör wie Hängebügel, Ersatzteilsituation, usw.
    Nicht schlecht, bei Seeburg vorbeizuschauen. Man muss halt selber entscheiden, welche von den Produkten man gutklingend findet.
  • miguy2k
    • 20. April 2006 um 19:20
    Hmm Coda sieht mir sehr interessant aus... gibt's da nen Reseller in der gegend NRW / Aachen? Am besten mit online katalog, dass man sich mal im Voraus was vors Auge holen kann ;)
    Selbe Frage für Martin Audio Reseller in der Gegend?
    Mike
    • 21. April 2006 um 11:32
    Also reseller kann ich dir jetzt keinen nennen, aber hannover ist doch auch nicht so weit weg, und alle infos bekommst du direkt von denen, inkl. preise.
    also ich arbeite viel mit coda, und finde sie sehr gut.
    der einzige nachteil sind die teilweise nicht ideal platzierten griffe, aber daran gewöhnt man sich.
    also coda auf jeden fall mal antesten.
  • Oliver Derks
    • 21. April 2006 um 15:54
    Dann schau dich auch mal bei Kling & Freitag um. Der Hersteller erfüllt mit der CA 1215 alle genannten Bedingungen mit einer sehr umfangreichen Zubehörpalette.
    Zusätzlich ist auch die hohe Reputation am Markt ein großes Argument.
  • tufkajck
    • 22. April 2006 um 13:08
    Ja.
    Wer sichs leisten kann, mit K&F einzusteigen, wird sicher nicht unglücklich..
  • Ecto_Erwin
    • 24. April 2006 um 00:56
    Wir haben heute im Lager mal wieder einen Vergleich aller unserer Monitore gemacht (waren einfach zu schnell fertig mit outtake und dann haben wir uns mit einem gemütlichen Bier hingesetzt und Monis gehört ;) )
    Haben tun wir:
    HK Ct112
    HK SM112
    HK LR112
    RCf Event 3000
    Und als reiner Monitor ist der SM112 für mich immer noch top, wenns ein Mufu sein soll dann unbedingt CT112, wircklich eine geniale Box auf dem neuestem Standard. Ich bin gerne und überzeugter Hk User.
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
