kompaktes 10er Basshorn - woran gerade gefeilt wird :)
  • sabbelbacke
  • 20. März 2007 um 17:42
  • sabbelbacke
    • 25. Januar 2008 um 10:53
    • #121
    Zitat von "Mike Severloh"
    die Suche in google nach diesem Chassis bringt mehrere Händler bei denen der Preis wieder auch 145 Eur steht und Verfügbarkeit sofort.
    Hallo Mike,
    danke dass Du Dich noch mal bemüht hast. Wie vorher im Thread beschrieben sind die Treiber bei den meisten Händler real aber nicht mehr lieferbar und wenn dann nur in homöopathischen Mengen. Da Eminence die Treiber generell nicht mehr produziert sind es wenn dann auch Restposten (die Info stammt direkt von EMINENCE USA), so dass selbst wenn man vielleicht noch irgendwo ein paar Treiber auftreiben sollte man in Zukunft im Regen stehen würde. Auch die Europa und Deutschlanddistributoren haben den Treiber schon lange nicht mehr in den Listen drin und geben genau diese Info raus, dass nix mehr nach kommt. Sollte Eminence nicht in den letzten zwei Monaten eine Kehrtwende gemacht und wieder nachproduziert haben, siehts also dünn aus. Horn-Bauvorschläge in den USA (z.B. Fitzmarice), die auf dem HL-10 basieren wurden ebenfalls abgeändert und mit anderen Eminence Bässen (Basslite und Co) ausgestattet, was aber definitiv ein Rückschritt ist.
    Ich seh das Teil als beste Wahl für dieses Horn an. Preisgünstige Alternative ist der Mivoc AWM 104 für derzeit min. 40 Eur.
    Genau das war auch unser Gedankengan, siehe Untiefen des Threads :) Deswegen hatten wir uns ja auch auf den AWM104 konzentriert. Da dieses Design aber mit relativ kompakten Rückkammern gearbeitet hat kann man die Treiber nicht einfach ersetzen. HL-10 bringt in den untersten Lagen eine ganz andere Response als der AWM 104. Die Möglichkeit, für den HL-10 zu entwickeln und dann Alternativ als LB den AWM einzustzen fiel also flach (zumindest wenn man konsequent bleibt, natürlich kann man den AWM einfach reinsetzen, irgendwas kommt schon raus...)
    @Veritas
    Das Projekt wurde aus den oben beschriebenen Gründen nicht weiterverfolgt. Austausch darüber irgendwann mal auf PN Ebene verlagert. Schreib mich mal an.
    hornresp
