Dynacord Corus Line C 12-2 - Ersatzhochtonschutz
  • SMPTE
  • 17. April 2006 um 13:42
  • SMPTE
    Hallo
    habe eine Dynacord Corus Line C 12-2 im service bei der der hochtonschutz komplett fehlt. (ist wohl von der platine abgebrochen und dann aus den beassreflexröhren herausgefallen :roll: )
    es handelt sich hierbei um zwei in reihe geschaltete schutzlämpchen in einer gemeinsammen metallfassung mit zwei stahefedern, welche als schutz der lampen und gleichzeitig als lötösen dienen.
    weiss jemand wo man soclhe ersatzteile herbekommen könnte ?
    gruss und danke
    Fabian "SMPTE"
    Haste ma Gaffa?
    Haste ma n Leatherman?
  • sw474
    • 17. April 2006 um 15:39
    Ich würd's mal bei Dynacord versuchen...
    EVI Audio GmbH (ein Mitglied der Telex Communications, Inc.)
    Hirschberger Ring 45
    D-94315 Straubing
    Tel. +49 (0)9421-706 0
    Fax +49 (0)9421-706 265
  • SMPTE
    • 17. April 2006 um 19:14
    ok
    habe dem suport mal eine mail geschrieben
    Haste ma Gaffa?
  • wetbf
    • 17. April 2006 um 19:38
    Sind LKW Halogenlampen von Osram, jeweils 24V/70W, kann man im KFZ Handel kaufen.
    wetbf
  • SMPTE
    • 17. April 2006 um 22:24
    echt ? :shock:
    und wo bekomme ich dann so eine fasung her ?
    Haste ma Gaffa?
  • wetbf
    • 17. April 2006 um 22:43
    Lampen: Stimmt schon was ich geschrieben habe...
    Fassung/Federn: Keine Ahnung, do it yourself, kann nicht so kompliziert sein.
    wetbf
  • franz45
    • 20. April 2006 um 01:37
    Hallo.Bei den"Fassung/Federn" handelt es sich um Wiederstandsmaterial welches von den Glühlampen erwärmt wird und somit bei Überlast den Gesammtwiederstand erhöht.Ist halt ein ein zusätzlicher Schutz.Würde mir das Teil beim EVI-Service bestellen.
    mfg franz45
  • SMPTE
    • 20. April 2006 um 01:45
    ok
    hat sich erledigt; der fehler wurde erfolgreich behoben.
    vielen dank an alle.
    topic kann geschlossen werden.
    Haste ma Gaffa?
  • DJheini 16. Februar 2021 um 08:51
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
