  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Powercon auf Schuko?
  • frankenlicht
  • 26. April 2006 um 12:50
  • frankenlicht
    Hätte mal ne Frage:
    Kann ich generell alle Speaconstecker auf Schukoleitungen also 240V 16A schrauben, oder gibt es verschiedene Speaconstecker?
    http://www.franconia-lite.de
  • chrickel
    • 26. April 2006 um 12:53
    Zitat von "Frankenlicht"
    Hätte mal ne Frage:
    Ich hoffe, Du meinst Powercon ;)
    Die Blauen darfst Du an Schukostecker schrauben,
    die Grauen auf Schukokupplungen.
    By(t)e,
    Chrickel
    http://www.chrickel.eu
  • frankenlicht
    • 26. April 2006 um 13:06
    Jo sorry natürlich powercon... danke!
  • Arno
    • 26. April 2006 um 14:16
    Dem widerspreche ich einfach mal ganz frech. 8)
    Die Powercon-Steckverbinder sind für 20A ausgelegt. Dementsprechend kommt es vor, dass diese auch mit 20A abgesichert sind.
    Schukos sind nur bis 16A zugelassen. Du betreibst einen Powercon/grau<->Schuko-Adapter also im Extremfall mit 125% der maximal zulässigen Stromstärke.
    Soweit die Bestimmungen. Ob man deswegen einen riesen Aufstand machen muss wird sicher in der nun folgenden Diskussion erörtert. :D
    Bis dann... Arno!
  • schrecki7289
    • 26. April 2006 um 15:10
    Kommt auf die Absicherung vorher an würde ich mal sagen.
    20A sind sowieso eher unüblich.
  • frankenlicht
    • 26. April 2006 um 18:13
    Sind vorher sowieso mit 16A abgesichert, daher egal.
    Was mich aber nebenher auch interessieren würde: Was geht den maximal über speakon?
    • 26. April 2006 um 18:38
    :roll: :roll:
  • treibsand
    • 26. April 2006 um 23:01
    Zitat von &quot;DJheini&quot;
    :roll: :oops: :lol:
    na, gemerkt??
    Ansonsten aus einem anderen threat:
    Zitat von &quot;DJBaumarkt&quot;
    Speakon in der USV? Belastbarkeit scheint lt. Specs gegeben:
    TECHNISCHE DATEN
    Elektrisch
    Nennstrom pro Kontakt: 30 A rms beständig, 40 A rms 1 min.
    Beim NL4MP-UC Einbaustecker: 50 A
    Bemessungsisolationsspannung: 250 V ac
    Durchgangswiderstand: < 3 m nach 5000 Mal Ein- und Ausstecken ( <10 m beim NL4MD-H)
    Isolationswiderstand (initial): > 2 G
    Durchschlagfestigkeit: 4 kV Höchstwert
    Kriechstrecke: gemäss IEC 664-1
    Einschalt-/Ausschalt-Stromstoss (12V Quelle): 300/30A/200ms
    Grusz,
    P
  • schrecki7289
    • 27. April 2006 um 15:03
    Jetzt stellt sich mir eine Frage.
    Speakon ist von den Daten her für Netzspannung geeignet - aber nicht zugelassen
    Powercon ist bis 20A geeignet - aber ist das auch zugelassen?
    Mir stellt sich grade die Frage, aber der Stecker auch das darf, was er theorethisch kann.
    Ein Mennekes 32A Stecker kann auch 40A, aber darf er sicherlich nicht.
  • Arno
    • 27. April 2006 um 16:26
    Powercon ist vom Hersteller (Neutrik) für 20A konstruiert, geprüft und freigegeben worden.
    Können tut er sicher mehr, wie auch ein Schuko sicher nicht bei 20A plötzlich in Flammen aufgeht. Da er dafür aber nicht ausgelegt ist, sollte man es doch tunlichst vermeiden.
    Bis dann... Arno!
  • Stephan Graeske
    • 27. April 2006 um 23:45
    Das Problem an "Powercon grau-> Schukokupplung" ist, dass auch ein Laie dieses Kabel im DryHire bekommen könnte. Und weil er keine Ahnung hat, wirds dann doch in die 20A abgesicherte Dose gesteckt. Möglicherweise wäre dann nicht nur die Schukokupplung unzulässig, sondern auch das Kabel (wenn es 1,5mm^2 ist).
  • Stephan Graeske
    • 27. April 2006 um 23:46
    Dein Wiederspruch ist berechtigt - könnte ja zu einer unzulässigen Anwendung führen.
    Das führe ich das mal fort: "Schukostecker -> Powercon blau" ist ebenfalls unzulässig. Da gibt es die VDE-Vorschrift, dass man nicht von einem vertauschbaren Steckverbinder (L/N bei Schuko) auf einen unvertauschbaren Steckverbinder (L/N bei Powercon) gehen darf.
    DENN bei Powercon ist festgelegt, was L und was N ist. Bei Verwendung des Schukostecker->Powercon blau Adapters ist dies nicht mehr gegeben.
    Ist halt die Frage, ob dies zu einem Problem führen kann. Dass kann der Laie nicht entscheiden - also könnte man hier wieder pauschal diesen Adapter verbieten.
    Stephan
  • Arno
    • 28. April 2006 um 00:00
    Womit du selbstverständlich auch Recht hast! Allerdings sind dann alle Kaltgerätekabel ebenso unzulässig! Auch bei der Kaltgerätebuchse ist festgelegt wo N und L ist.
    Kann das jemand erklären, wieso diese dann VDE-gerecht sein sollen? Oder sind sie das streng genommen garnicht?
    Bis dann... Arno!
  • Stephan Graeske
    • 28. April 2006 um 10:42
    Ja stimmt, die Kaltgerätekabel fallen auch darunter. Vollständigheitshalber noch: Die Kabel "Schukostecker auf CEE blau" auch :)
    Es gibt ja auch Peitschen "6x Schukostecker -> Harting female". Damit kann man z.B. einen Schukodimmer nehmen und trotzdem Laka verwenden.
    Bei der Schuko -> Harting hast Du ein mächtiges Problem, wenn N im Laka-Verteiler oder in der 6er Bar durchgelinkt ist.
  • swordfish
    • 28. April 2006 um 13:06
    Seh ich das dann richtig, dass Kaltgerätestecker auf Schukostecker indemfall auch nicht zugelassen wäre, da meines wissens Kaltgerätestecker nur bis 10A zugelassen sind und Schukostecker bis 16A.
    Gibt es dafür eine Sonderregelung?
    Weil sonst wäre ja jedes PC Anschluss und Pulstanschlusskabel auf Kaltgerätestecker Basis unzulässig
  • Stephan Graeske
    • 28. April 2006 um 16:23
    Kaltgerätestecker auf Schukostecker => auf keinen Fall zugelassen
    Kaltgerätestecker auf Schukokupplung => sehe ich kein Problem
    Kaltgerätekupplung auf Schukostecker => tja, bei falschem Einsatz (>16A) ein genauso ein Problem wie wenn N / L fest sein müssen.
  • Michael D
    • 28. April 2006 um 17:03
    Naja, dann würd ich sagen, schneiden wir jetzt alle mal das Power Kabel unserer PCs durch. Ich überwache dann hier mit meinem Laptop (der nen proprietären Stecker hat), dass auch keiner mehr postet.
  • Online
    Christian Engel
    • 28. April 2006 um 17:12
    Ich habe den Threadtitel editiert, da ich dieses Missverständnis nicht ganz unkritisch sehe. Man weiß nie, auf welche Ideen mancheiner kommen mag.
    Außerdem geht's mittlerweile ganz schön Off-Topic zu. Bitte etwas mehr themennah diskuttieren, liebe Kollegen.
    Grüße, Chris
    • 29. April 2006 um 00:20
    es gibt beim VDE eine Vorschrift, dass unter bestimmten Voraussetzungen der Querschnitt der Zuleitung geringer als des vorhergehenden Überstromschutzorgans sein darf. Sonst müsste ja jeder Staubsauger oder Fön mit 3*1.5 ausgestattet sein.
    Leider gilt es nur für den Bereich unter 16A, drum darf ich auch 32A Dose -> Adpater auf 16A -> 16A Kabel -> 16A Sicherungen nicht machen :(
    Tomy
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
