Portable Mini PA
  • krautundrüben
  • 20. April 2007 um 17:45
  • soundcheck
    • 22. April 2007 um 20:15
    Naja, dass die kleinen Breitbänder stark bündeln ist logisch, denke ich. Das kreischen ist denke ich auch keine sonderliche Überraschung, dafür sind sie halt einfach zu schwach!
    Mit stärkeren BBs dürfte das denke ich besser gehen.
  • Jobsti
    • 23. April 2007 um 00:12
    Die 112db max spl angabe von deiner homepage halte ich für extrem übertrieben,das schafft er höchstens wenn er im kofferraum liegt (druckkammereffekt).
    Da steht auch "theoretisch" dahinter mein Freund.
    Aber 109dB dürfte er schaffen, die Kiste brauch halt Power, außerdem sind die Angaben auf 1 Meter.
    Wie schon gesagt, das is keine PA Pappe...
    Mit einem 10".... evtl 15 Leute, 1x 12" 20 Leute, das kommt gut hin...
    Outdoor werdens dann weniger, is klar.
    Hattest du bisher nur das 10W" Pupsteil dran?
    Geb den Teilen Feuer Junge.
    Mit freundlichen Grüßen
  • krautundrüben
    • 23. April 2007 um 01:22
    getestet habe ich es an einem kanal von einer ta 2400.Deutlich mehr druck ,aber draussen habe ich es noch nicht getestet.
    Ich hätte an eine kleine blaupunkt endstufe gedacht,die gebrückt etwa 220W Sin zustande bringt,und praktischerweise einen einstellbaren bandpassfilter drin hat.Welches model es war ,weiss ich leider grad nichtmehr ,und ich hoffe ich hab das sonderangebot nicht verpasst.
    grüße
    Chris
  • Jobsti
    • 23. April 2007 um 04:14
    Naja mach du nur mal, mir jedenfalls is das bissel blöd mit dem Germurkse.
    Good Luck
  • sabbelbacke
    • 23. April 2007 um 12:00
    Den ASW104 bekommst Du nur in einem andern Gehäuse zu "mehr" überredet. Und wie Jobsti schon sagte, das ist kein PA-Chassis, für Outdoor ist das erst mal nix, erst recht nicht mit Klein-Amps... Selbst wenn Du es in eine größere Reflexkiste steckst und damit ein bischen mehr dB rausholst, ist es immer noch wesentlich leiser als ein PA-Chassis, das prinzipbedingt schon etliche dB mehr Schalldruck bringt... Erst in einem Horn kommt der kleine 10er dann an PA-Pappen in Reflexboxen ran..
    Mal ganz grundsätzlich:
    Du schreibst im Titel
    Portable Mini-PA..
    Das bringt schon einen Widerspruch an sich auf den Plan. Je kleiner eine PA, desto mehr Power muss man da reinstecken, damit was rauskommt. Viel Power ist portabel dann schon wieder teuer und wenn man mit wenig power auskommen will, kann mans nicht klein machen.
    Dann schreibst Du auch was von 100 Litern pro Box. Ist das für Dich portabel und Mini?
    Ich würde erst mal die Eckdaten festnageln, sonst wirds munteres "ich hab auch noch ne Idee, weil da hat irgendwer irgendwo was gepostet...." und du kommst nie zum Ziel.
    Oder offiziell zum Brainstorming aufrufen um jede noch so olle Idee zu bekommen - auf die Gefahr hin dass man sich ewig wiederholt, denn Thredas zu dem Thema gabs ja schon einige...
    Deswegen würde ich ersteres machen und mal:
    - max Preis
    - max Gewicht
    - max Volumen
    - Einsatzzweck genau spezifizieren (nur mal ne Grillparty oder portabler GOA-Event)?
    - schon vorhandenes Material (amps, batterien, etc..)
    - Eigenes Vermögen einschätzen (holzkiste bauen schon Maximum oder Papa mit CNC-Fräswerkstatt und Friedemann Hausdorf als Patenonkel?)
    - usw
    festnageln - dann kann man zielgerichtet vorgehen und konkret was "entwickeln"....
    hornresp
    • 23. April 2007 um 13:16
    mein tipp nimm irgendwas und hau das in ne kiste und gut isses
    alles andere ist doch müssig
    ob du ds nun mit Batterie oder mit aggregat antreibst.
    Details sonst nix.
    Jobstis konzept ist in sich gut und funktioniert
    ein sub mit zwei 30ern wie in meinem 2x5" Partypa für zu hause vorgestellt ist da sicherlich o.k
    Die frage ist am ende was soll das kosten und benötigst du dsa wirklich oder tuts nicht der ghettoblaster für 100eur bei mediamarkt gekauft und fertig
  • krautundrüben
    • 23. April 2007 um 15:32
    Ich meinte unter 100 liter gesamtvolumen. incl amps tops batterie.
    Um gotteswillen ,einen gekauften ghettoblaster.Mobile lösungen baue ich seit jahren selbst.
    Gut,dann muss PA technik her ,und hald etwas improvisiert werden.
    Dann hau ich den AWM hald in mein auto :grin:
    Delta 12 lf hornhybrid von jobsti wäre doch ne idee ^^
    Der mit 200W gefüttert wäre doch schon laut - das volumen ist relativ egal,weil sowieso alles auf einen trolly kommt.Da waren sogar 2 ulb subs noch relativ komfortabel mit.
  • manuela
    • 27. April 2007 um 17:55
    88 Ah.
    12x88 = 1056
    Manu rundet ab. 1000 8)
    Wir haben eine Kilowattstunde, dann ist der Accu leer.
    Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 200W wären das 5 Stunden.
    Nun gehen wir noch davon aus daß der Accu nicht neu ist ( -25% )
    also knappe 4 Stunden, sofern du ihn wirklich gut und randvoll geladen hast.
    Und das bezog sich auf 200W Gesammtverbrauch, nicht auf eine Seite.
  • krautundrüben
    • 27. April 2007 um 20:04
    wenn der akku nur noch 12V spannung hat sollte er besser geladen werden =D Unter 13 V zieh ich garnicht los.
    Ich mache die batterie nie leerer als 11,5V , sonst leidet die lebensdauer von dem akku.
    Wenn es was längeres oder lauteres wird klemm ich ab und zu mal mein auto ran.Da hat man ein aggregat gleich dabei =D
    Die Tops haben eigene akkus,ich baue da was kleines aktives.
    Der Einsatzzweck ist hintergrundbeschallung bei grillpartys ,also etwas was man notdürftig auch mit einem 20 euro kaufhaus kassettenrekorder machen kann.
    Ich werde den Sub jetzt mal in ein neues gehäuse bauen ,und den viel höher tunen.Das müsste noch ein paar db max schalldruck kriegen.
    Einen Hochpass (40Hz 12db) löte ich auch gerade für die Bassendstufe zusammen.
    grüße
    Chris
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
