Einfluß von LS-Gittern (Messungen)
  • Sound-Klinik
  • 2. Mai 2006 um 14:05
  • Sound-Klinik
    1. Weil ich öfter wg. dem Einfluß von LS-Gitter gefragt werde, habe ich auf dem Forums-Server mal einige Messungen abgelegt. Ihr findet die Gitter-Messungen unter ...
    /plaene/Sound-Klinik/LS-Gitter
    Dargestellt wird immer die Abweichung zwischen "gemessen ohne Gitter" und "gemessen mit Gitter".
    2. Im Verzeichnis ...
    ... habe ich die "Kostenlos"-Baupläne der Sound-Klinik abgelegt (ggf. zur Aktualisierung der Verlinkungen) ... und eine Impedanzmessung der SK-212 (vielleicht interessant für alle, die sie sich mittlerweile nachgebaut haben ...).
  • F.A.Bi.A.N.
    • 2. Mai 2006 um 14:18
    ich kann die dateien leider nicht öffnen... könntest du (oder jemand anders) das bitte in ein ASCII format exportieren?
  • dadoc
    • 2. Mai 2006 um 15:45
    Das ist ein ganz normales Bildformat - kann sogar Paint, einfach mal proberen :wink:
  • F.A.Bi.A.N.
    • 2. Mai 2006 um 15:55
    rv6t8:
    (mit/ohne gitter)
    2 Mal editiert, zuletzt von F.A.Bi.A.N. (23. Februar 2007 um 02:37)
  • montesuma
    • 2. Mai 2006 um 19:53
    Ich kann die Links nicht anklicken. Wo ist ROOT?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 2. Mai 2006 um 20:04
    http://paforum.at/daten/plaene/Sound-Klinik/LS-Gitter/
    das is der forumsserver.
  • lok1414
    • 2. Mai 2006 um 23:26
    Bescheiden angefragt: Ist das ein Test für Computerdummies :shock: , oder gibt es einen Weg die Bilder sichtbar zu machen?
    Oder brauche ich eine neue Brille?
    Die Lok
  • F.A.Bi.A.N.
    • 3. Mai 2006 um 00:10
    wenn du das hier lesen kannst.... dann nicht.
    10x10 mit 2er steg:
    10x10 mit 5er steg:
    6mm loch:
    8mm loch:
    p.s.: hast glück dass ich heute nen freien tag und damit viel zeit für spam habe :wink: !
    • 3. Mai 2006 um 00:13
    gibts evtl. ein problem mit firefox? ich sehe immer noch nichts, brauche ich ein plugin für png?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 3. Mai 2006 um 00:43
    ich geh kaputt, is das eine nervige sch....
    jetzt muss es gehen, habe ein bißchen "rum-exportiert" :wink: !
    (man beachte bitte dass es sich bei sk´s skalierung um eine recht feine, und nicht die marktübliche 10db-variante handelt... das sieht dadurch, wenn man letztere gewohnt ist, drastischer aus als es ist).
  • lok1414
    • 3. Mai 2006 um 01:12
    Fabian
    Danke !!!
    für die Vergrößerung aufs Seniorenformat ... :wink:
    Viele Grüße
    Lok1414
    • 3. Mai 2006 um 01:18
    Danke auch für die messungen, mir war es gedanklich zwar fast klar, aber gemessen habe ich es noch nie gesehen.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 3. Mai 2006 um 22:46
    @ sk:
    hast du schon darüber nachgedacht, senkrecht einige streben aus dem gitter zu entfernen?
  • Sound-Klinik
    • 4. Mai 2006 um 06:44
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    ... hast du schon darüber nachgedacht, senkrecht einige streben aus dem gitter zu entfernen?
    ... was versprichst Du Dir denn davon ?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 4. Mai 2006 um 12:14
    hmm treten die interferenzen hauptsächlich zwischen gitter und schallwand oder im gitter selbst (zwischen den einzelnen streben) auf?
    ich vermute, dass beides vorkommt.
    weniger streben bedeutet dann, an weniger punkten (über die abstrahlung) weniger intensive interferenzen. dass es auch zu einer ungewünschten verlagerung derselben kommen kann, ist ebenso vorstellbar... :?
  • tom noise
    • 4. Mai 2006 um 12:23
    Schon mal gemerkt, das HK Audio bei den neueren Boxen PR:O aufwärts 3 eckigen Stanzungen im Gitter und somit keine parallelen Kanten hat, die irgendwie stören können? Kluges Design wie ich finde ;) nebenbei schauts auch gut aus.
    LiGR,
    Tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • Sound-Klinik
    • 4. Mai 2006 um 13:01
    ... treten die interferenzen hauptsächlich zwischen gitter und schallwand oder im gitter selbst (zwischen den einzelnen streben) auf?
    ... das Gitter ist nur teilweise durchlässig, wodurch dann ein Teil des von den Treibern abgestrahlten Schalls am Gitter reflektiert und wiederum an der Schallwand zurückreflektiert wird.
    Der resultierende Gangunterschied (winkelabhängig !!!) führt dann zu den beobachteten Interferenzen aus Direktschall und Reflektionen.
    Bei "tieferen" Frequenzen tritt dagegen nur eine kurzzeitige Erhöhung der Schnelle (im Bereich der Gitterdicke) auf, die an der Außenseite nahezu wieder auf den alten "Wert" zurückgeht. Wird der Ströhmungswiderstand (bei leistungsstarken Bass-Systemen ...) zu groß, wird ein Kraft auf das Gitter ausgeübt, die (aufgrund der Massenträgheit) weniger bei stationären Signalen, sondern mehr bei Transienten (z.B. plötzlicher unsymmetrischer Druckanstieg durch Bassdrumkick) Auswirkungen zeigen (... das Gitter bewegt sich sichtbar nach vorn ... oder hinten ...).
  • F.A.Bi.A.N.
    • 4. Mai 2006 um 13:12
    dass es zu reflektionen am gitter (und in folge dessen schallwand --> laufzeitunterschied/ diffuse streuung) kommt, kann sogar ich mir als geisteswissenschaftler vorstellen :lol: !
    aber wie sieht es mit reflektionen zwischen den einzelnen gitterstreben (wenn man die box von oben betrachtet - auf der waagerechten ebene) aus, tut sich da nichts, was in diesem bereich relevant wäre?
  • tom noise
    • 4. Mai 2006 um 13:22
    Ich könnte mir einen Bandpasseffekt bzw weitere Interferenzen/Effekte durch Kantenbeugung vorstellen. Somit wäre imho ein Gitter mit abgerundeten dünnen Stegen optimal.
    GAE verwendet ja beispielsweise nur einfache Streckgitter.
    LiGr,
    Tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • Sound-Klinik
    • 4. Mai 2006 um 14:00
    ... aber wie sieht es mit reflektionen zwischen den einzelnen gitterstreben (wenn man die box von oben betrachtet - auf der waagerechten ebene) aus, tut sich da nichts, was in diesem bereich relevant wäre?
    ... die Richtung der Schallschnelle "geht" schon mehr in Richtung senkrecht zur Gitterfläche. Die entscheidenden Parameter sind dabei die gesamte Durchlässigkeit, die Gitter-/Lochabstände und die Gitterstärke (die - bei den relevanten Wellenlängen - klein sind).
    Die Gitterstärke spielt - zusammen mit der Durchlässigkeit - eine Rolle beim (geschwindigkeitsabhängigen !) Strömungswiderstand.
    Je regelmässiger ein Gitter angeordnet ist, desto stärker tritt Interferenz auf. Lochgitter sind z.B. etwas "unregelmässiger" ...
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
