DN-360 EQ
  • mdellwing
  • 18. Januar 2003 um 18:27
  • mdellwing
    ich hab mal ne Frage zum Klark DN-360.
    Verstehe ich das richtig, dass der in den Ein- und Ausgängen auf Pin 3 hot und im Ausgang unsymetrisch ist ?
    micha
  • Hami
    • 18. Januar 2003 um 19:58
    ausgänge sind unsymmetrisch. grosser nachteil des klark. daher nur sinnvoll im insert.
    gruss,
    der hami
    • 18. Januar 2003 um 20:59
    korrekt unsymmetrisch eingang und auf pin 3 hot.
    ist halt nen ami gerät.
    für viel geld kann mann aber nen Trafo nach rüsten
    dann ist die sache symetrisch.
    udn brummfrei.
    Einmal editiert, zuletzt von tthorsten (19. Januar 2003 um 12:43)
  • mdellwing
    • 19. Januar 2003 um 01:19
    Muss ich jetzt die Phase im Eingang und im Ausgang drehen oder kann man den auch phasengedreht laufen lassen ?
    • 19. Januar 2003 um 08:56
    hallo tttttttttttthossten !
    isse nixe amigereten, is sich von die vereinigte königreich, un die belege von die pinne komme auf zeite von die herstelle an. klinge aber imme noch saugut !
  • Hami
    • 19. Januar 2003 um 10:23
    mmmh. den, den ich mal hingestellt bekommen habe, konnte man einfach so einschleifen.
  • PA-Peter
    • 19. Januar 2003 um 12:44
    Vielleicht hat ein schlauer Mensch die Kontakte umgelötet?
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Hami
    • 19. Januar 2003 um 14:43
    geht sowas? :wink:
    na klar, kann sein.
  • tonzwerg
    • 19. Januar 2003 um 15:38
    Kannst Du einschleifen, allerdings sollte Dein Insert Kabel ein wenig anders belegt sein: Wenn Du unsymmetrische Inserts (XLR male und female auf eine Stereoklinke) hast, dann mußt Du an den XLR-Steckern jeweils 1 und 2 brücken.
    Beim Durchschleifen mußt Du die Phase nicht drehen, denn einmal gedreht und nochmal gedreht ist wieder gleich.
    Trafos zum Nachrüsten gibt's von Klark, dann ist er aber immer noch nicht symmetrisch !!!
    Eine richtig gute Trafo-Option für (fast) alle Geräte (Pulte, EQ's, Funkmikros) kann ich Dir anbieten, wenn Du Interesse hast. Schreib mir halt mal ne Mail.
    Gruß JAN
    -- Douglas Adams
  • mdellwing
    • 19. Januar 2003 um 21:24
    Zitat von "tonzwerg"
    ... Beim Durchschleifen mußt Du die Phase nicht drehen, denn einmal gedreht und nochmal gedreht ist wieder gleich.
    Die Frage ist ob es klanglich etwas ausmacht ob der "in" oder "out" Phase läuft !?
  • Hubert Barth
    • 19. Januar 2003 um 21:30
    Nein.
  • alter ego
    • 19. Januar 2003 um 23:00
    Der 360er ist mit und ohne Trafooption erhältlich, die Option ist aber sinnlos teuer. Kauf dir lieber zwei Lundahl- Jensen- o.ä. Übertrager, im 360 ist genug Platz dafür. Der 360 ohne Option hat eine etwas eigenartige Ausgangsschaltung, da gibt es div. Kondensatoren, aber bei normaler Beschaltung muss man garnix drehen. Auch wenn 90 % der Leute glauben, dass sei anders. Ich selbst habe es auch erst geglaubt, als mein Kollege es mir mit dem Osci vorgeführt hat.
    laut statt hell!
  • tufkajck
    • 20. Januar 2003 um 21:43
    alter ego
    Was hat dir dein Kollege vorgeführt? Was ändert sich oder nicht?
  • alter ego
    • 20. Januar 2003 um 21:50
    wir haben ein Signal symmetrisch reingeschickt, symmetrisch (Input des nachfolgenden Geräts) wieder abgeholt, und die Signale auf einem Zweikanal - Osci verglichen. Die sind definitiv phasengleich. (Verkabelungsfehler sind ausgeschlossen. Ich musste das schon selr genau begutachten, bevor ich einräumen konnte, dass ich 10 Jahre lang einen Scheiß gemacht habe mit den Phasendrehern) :D
    laut statt hell!
  • Frank Uhlig
    • 21. Januar 2003 um 09:29
    ?? Aber die Dokumentation des DN360 sagt Pin3 = Hot, wieso muss ich dann da nix drehen/umlöten?!?! Das verstehe ich nicht......
    Grüße,
    Frank
    Grüße,
    Frank
  • alter ego
    • 21. Januar 2003 um 15:06
    Die Dokumentation sagt aber für den Eingang das selbe!
    laut statt hell!
  • Fränkie
    • 7. Februar 2003 um 14:11
    wie ist das jetzt mit den übertragenrn weis jemand wie man die einbaut??
    giebts da eine Anleitung irgendwoßßß
    Fränkie
    Nicht laut, lieber schön.
    Fränkie
  • tonzwerg
    • 7. Februar 2003 um 18:10
    Wie gesagt, mit dem Original Klark Trafo ist das Ding dann immer noch nicht symmetrisch.
    Ein nachgesetzter Trafo kann seine klanglichen Vorteile sowieso nicht voll ausspielen.
    Wie gesagt, ich habe da eine Option, die klanglich hervorragend ist und außerdem richtig symmetrisch.
    -- Douglas Adams
  • Fränkie
    • 8. Februar 2003 um 15:35
    Und die lautet wie ???
    Fränkie
  • blitzfritz
    • 11. Februar 2003 um 03:09
    Finde es um ehrlich zu sein einen schlechten Witz, ein Gerät in dieser Preisliga anzubieten, daß nicht mal symmetrische Ausgänge hat. Kultstatus hin oder her, aber gibts einen einleuchtenden Grund dafür oder nicht ? Ich glaub' wohl kaum - darum habe ich mir die Kiste aus Prinzip nie zugelegt. Dann schon lieber FCS 960. :D
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
