kleinpappenbässe 4x10 oder so
  • 9. Mai 2006 um 11:02
    nabend,
    da ja meine suche nach einem kommerziell zu erwerbendem bass
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=51111
    nicht zum erfolg geführt hat versuche ich jetzt mal andere wege, und zwar hätte ich gerne einen bass, mit kleinen pappen. warum: weil ich den sound gut finde.
    also gibt es baupläne oder ideen wie so etwas als selbstbau zu realisieren ist?
    wie im oben genannten thread habe ich ja mal das vergnügen mit einer kombination aus einem H&K bassbase600 amp und dem passenden 4x10 böxchen :D
    also alle die mir helfne können bitte finger hoch :D
  • F.A.Bi.A.N.
    • 9. Mai 2006 um 13:08
    "finger in die höh´ :lol: !"
    bilder:
    http://www.paforum.at/daten/images/F…eo-Sub%2001.jpg
    http://www.paforum.at/daten/images/F…eo-Sub%2002.jpg
    http://www.paforum.at/daten/images/F…eo-Sub%2003.jpg
    http://www.paforum.at/daten/images/F…eo-Sub%2004.jpg
    http://www.paforum.at/daten/images/F…eo-Sub%2005.jpg
    http://www.paforum.at/daten/images/F…eo-Sub%2006.jpg
    http://www.paforum.at/daten/images/F…eo-Sub%2007.jpg
    http://www.paforum.at/daten/images/F…eo-Sub%2008.jpg
    http://www.paforum.at/daten/images/F…eo-Sub%2009.jpg
    http://www.paforum.at/daten/images/F…eo-Sub%2010.jpg
    plan:
    http://www.paforum.at/daten/images/F…box%20vorne.DWG
    http://www.paforum.at/daten/images/F.A.Bi.A.N/Neo-Sub%20Gitarrenbox%20oben%20&%20innen.DWG
    wenn du´s nicht öffnen kannst, kann ich´s auch in ein pdf packen.
    aber vorsicht: das tuning ist bei dieser variante auf einen 4-saiter ausgelegt, dass heißt fb ~ 60hz!
    für einen pa-bass würde ich etwas in dem bereich 40...45hz wählen.
    desweiteren wäre zu überlegen, anstelle des ports auf der unterseite einen port längs durch das gehäuse laufen zu lassen, was alle pappen gleichmäßiger belasten würde... - aber das 60er breitenmaß wäre dann hinfällig.
    zur bestückung: für "lb" kann man ruhigen gewissens den emi kappa10pro nehmen. auf den fotos sieht man b&c 10nw64. weitere kommentare gibt´s erstmal nich :P !
  • blubbkompensator
    • 10. Mai 2006 um 00:47
    wenn er kommerziell erwerbbar sein soll dann Audiozenit 4x10 Basshorn
    ( http://www.audio-zenit.de/html/pro_-_serie.html )
    wenn du selberbauen willst weil Dir das Horn zu groß ist, Du gerne Bastelst oder ein spezielles Mass nötig ist: erst mal einen passenden!!! Speaker suchen und lass bitte um gottes willen das Loch weg! Wenn unbedingt ein Loch dran sein soll, dann mach ein ganz kleines "Dekorationsloch" aka "Notreflüx" rein, ansonsten versaust du dir den 10" sound (sofern die pappen gut sind ist 10" bass Sound ja was erlesenes) durch löcher in der Box.
    Kannst ja mal als unabhängige Meinung z.B. Hörnli WF usw. befragen
    (Dry)Hire: Retro Ton & Licht / Illuminationsprojektionen & Webegobo Projektionen; Geräte z.B. Starltie Mk2G Movingheads, AlNiCo Hornsysteme, 1,8kW Gobo Projektoren ... stefan /ätt/ 2vt /punkt/ de
  • text&ton
    • 10. Mai 2006 um 10:45
    Vielleicht noch erwähnenswert:
    http://www.mackie.com/products/s400series/splash.html
  • F.A.Bi.A.N.
    • 10. Mai 2006 um 11:46
    ---> http://www.mackie.com/home/showimage…OOMED_S410S.jpg
    kommt mir bekannt vor :wink: !
    • 10. Mai 2006 um 17:36
    woher? und warum?
  • KoKo
    • 10. Mai 2006 um 18:09
    Hi
    @F.A.Bi.A.N könntest du mal schauen, mich würde deine 4x10" Kiste interessieren doch leider scheint der Link nicht zu funktionieren (zumindest bei mir) :(
    Vielleicht könntest du mir die Pläne auch per Email schicken?
    pl6[at]gmx.de
    Vielen Dank
    Philipp
    Spaß macht eine Digam 7000 an Concert Audio !!!!
  • F.A.Bi.A.N.
    • 10. Mai 2006 um 19:51
    jetzt als kombiniertes pdf auf´m server:
    http://paforum.at/daten/images/F…%204x10inch.pdf
    wenn über den browser nicht zu erreichen, brauchst du wohl ein ftp-programm wie z.b. leech-ftp.
  • unknown_artist
    • 11. Mai 2006 um 15:15
    Problem ist aber das das Design vom Kappa nicht darauf ausgelegt ist im nichtlinearen Bereich zu arbeiten...Wenn du das Ding knüppelst könnte es schon mal zum körperkontakt zwischen Polplatte und Spule kommen :D
    Im 12er Bereich wirds dann schon einfacher was mittelhubiges zu finden...
  • SRAM
    • 11. Mai 2006 um 19:37
    Nur so als unkonventionellen Hinweis:
    http://www.jh-akustik.de/shop/pd293659860.htm?categoryId=45
    Gruß SRAM
  • F.A.Bi.A.N.
    • 11. Mai 2006 um 20:12
    @ sram:
    wie realistisch ist die hubangabe bei dem chassis?
  • FF
    • 11. Mai 2006 um 20:38
    Hier gibt´s den Rest der Daten:
    http://www.eminence.com/guitar_speaker_detail.asp?model=LEGENDBP102&speaker_size=10&SUB_CAT_ID=5
    X-max-mechanisch: 10mm
    Gruß FF
  • Hörnli
    • 11. Mai 2006 um 22:17
    Anderswo sind zu dieser Aufgabenstellung Bandpässe im Gespräch... :roll: Ich bleibe erstmal beim CB18, als wirtschaftliche Möglichkeit den Löchern zu entgehen, und so originalinformationshaltig zu beschallen. Einen Töckdröhner brauche jedenfalls ich nicht.
  • kaischeks
    • 11. Mai 2006 um 22:58
    SRAM: Du sprichst mir aus der Seele. An den BP102 hatte ich auch schon gedacht. Allerdings braucht der schon ein paar Liter.
  • kater
    • 11. Mai 2006 um 23:03
    Da häng ich mich doch gleich mit ran, als ich derletzt mal nach sowas fragte gabs leider nicht so viel Resonanz ...
    Als Beispiel an fertigen Bässen gäbs da noch den CPA-B von KS.
    gibts seit kurzem auch nen neu designt Version.
    ( kenne die alte nur flüchtig, fand ich aber ganz gut ).
    Weiss jemand wie der innen ausschaut? Der alte quasi ein "doppel-HD10"?
  • pm-acustics
    • 11. Mai 2006 um 23:24
    Der CPA-B war ein 2x10" Reflüx und ist auch in der neuen Variante ein 2x10" Refüx..........wo ist den da bitte ein HD10 (Horn)
    Grüßle
    Sven
  • kater
    • 12. Mai 2006 um 00:26
    - den neuen kenne ich nicht, hab nur auf der neuen KS-Page was davon aufgeschnappt.
    - den alten kenne ich wie gesagt auch nur flüchtig. der blackangel hat mal was verschmatzt von wegen das wären zwei nebeneinander liegende hd, hatte vor ewiger zeit mal bei ks geschautund da stand nichts über das konzept.
    was ist da drinn? beyma? hat jemand nen plan dafür?
  • kater
    • 12. Mai 2006 um 00:28
    und wie ist das dann konkret gemacht? wofür der umgedrehte und nach hinten versetzte 10"er?
  • SRAM
    • 12. Mai 2006 um 08:21
    Hubangaben, wie bei allen alten Eminence-Chassis echt, d.h. ohne einen Teil der Polplatte mit hinzuzurechnen.
    Gruß SRAM
  • pm-acustics
    • 12. Mai 2006 um 08:36
    Wenn es noch so ist wie es war, dann sind da Ciare OEMs drin.
    Grüßle
    Sven
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
