Pultausgang "freischießen" - warum
  • Sven M
  • 16. Mai 2006 um 16:56
  • Sven M
    Hallo, ein Phänomen was ich an einer großen Crest Konsole beobachten durfte und letztes Wochenende auch ein einer XL200 in abgeschwächter Form zu spüren bekam ist folgendes:
    Crest: Ein Auxweg scheint nicht zu funktionieren. Amp Muten, Ausgang so richtig feuern, Amp wieder einschalten - spielt bis zum nächsten Morgen.
    XL200: Ein Kanal vom Master ca. 10dB weniger als der andere - Controller Muten, richtig schub auf dem Ausgang - geht wieder bis es lange leise wird.
    Hat jemand ne Idee was da kaputt ist?
  • Arno
    • 16. Mai 2006 um 17:52
    Hehe, genau das Problem hatte ich mit normalen Kanälen bei einem Spirit Live 4. Bei mir waren es oxidierte Inserts-Wege in den Kanälen. Ich vermute mal, dass es bei dir ähnlich ist.
    Vorläufige Lösung: in jede Buchse zwanzigmal einen Stecker rein- und rausstecken und gut ist.
    Bis dann... Arno!
  • treibsand
    • 16. Mai 2006 um 21:05
    Vermelde gehorsamst vermutlich Oxyd-oder Dreckschichten in den Auxweg-& Masterfadern einer Gl-Konsole gehabt zu haben...
    Jedenfalls tat es da auch nach überschreiten einer bestimmten Faderposition schlagartig wieder (ganz zum Leidwesen der nicht gemuteten Front-PA :? )
    Komischerweise ohne jegliches Knacksen, sondern von quasi Null auf 100%.
    Nach haufenweise Faderbewegung ist das Phänomen bisher weiterhin ausgeblieben...
    • 16. Mai 2006 um 23:56
    das ist ein sehr häufig auftretendes problem, in insterts bei kanälen und ausgängen. wenn gar nichts mehr geht, dann helfen neue buchsen, aber frischießen ist doch lustig oder?
    auch gerne als ursache genommen sind EQ an ausschalter in den kanälen, wenn die jahrelang einfahc auf on stehen bleiben, dann passiert das schon mal.
  • montarbo
    • 22. Mai 2006 um 01:17
    ich hab noch ne endstufe die auch dieses phänomen zeigt.
    auf was würdet ihr da tippen?
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • Bassti
    • 22. Mai 2006 um 08:45
    Relaiskontakte?
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
