Steckerbelegung
  • sven.k1984
  • 18. Mai 2006 um 18:44
  • sven.k1984
    Hy,
    Hab mir ein altes Yamaha Mischpult gekauft (M512). Ist schon etwas älter. Möchte an dieses Mischpult nun einen CD Spieler anschliessen. Das Mischpult besitzt, soweit ich es sehen konnte, als Eingänge nur XLR Buchsen. Hat jemand zufällig eine Ahnung wie ich von dem XLR Stecker auf die beiden Chinch Stecker für den CD Spieler komme. Möchte mir das wohl ein Kabel selber bauen. Hab nur keine Ahnung wie die Pin belegung da wäre.
    Vieleicht kennt ja auch jemand dieses Mischpult und weiß so paar Eckdaten oder Anschlussmöglichkeiten von dem Gerät. Hab von dem Ding eigentlich gar keine Ahnung.
    Besten Dank.
    Sven.K
  • Mnyut
    • 18. Mai 2006 um 18:52
    Ein Forum drunter gabe es das mal, aber leider gelöscht. Bei Sommer Cable auf der Homepage solltest du aber fündig werden ;)
    • 18. Mai 2006 um 21:58
    xlr 1 schirm
    chinch auf außen.
    dann im xlr noch 1 und 3 brücken.
    2 ist signalleiter und wird den den inneren pin vom chinch angeschlossen.
  • Michael Roth
    • 20. Mai 2006 um 14:11
    Hier werden Sie geholfen :wink:
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
