Überprüfen eines Speakers
  • Bertram Schall
  • 21. Mai 2006 um 17:53
  • Bertram Schall
    Hallo zusammen!
    Ich hätte eine Frage:
    Gestern hat beim Soundcheck ein Speaker von meiner alten HK LP30 (2x15") sehr eigenartig zu "bröseln" (is schwer zu beschreiben) angefangen.
    Hab dann die ganze Box ausgetauscht.
    Dann hab ich im Lager den defekten Speaker ausgetauscht. (Ersatzspeaker vom Händler, Eminence 15" LP30)
    Gut, nach dem Tausch ausprobiert - Problem behoben. Nach 2 Stunden ganz leiser Musik im Lager hatte ich das selbe Problem wie zuvor, wieder das gleiche "bröseln" am zuvor ausgetauschten Speaker!
    Ich bin ratlos. Was ist schuld daran? Der Alte Speaker hatte beim Umbau so wie der neue 4,9Ohm beim Durchmessen. Des weiteren hatte der Alte auch kein Kraziges Geräusch beim hinunterdrücken der Membran.
    Hat jemand eine Idee was das bröseln verursacht? Gibt es eine Möglichkeit Messtechnisch den Speaker zu überprüfen?
    Danke im Voraus für die Hilfe, mfg. Bertram Schall
    http://www.ton-fasching.com
  • jan klewin
    • 21. Mai 2006 um 17:55
    dem hätte ich noch ne frage hinzuzufügen, wie man herausfinden kann ob ein speaker verpolt angeschlossen ist.
    das würde mir sehr helfen
    gruß Jan
  • derautor
    • 21. Mai 2006 um 18:17
    Bist Du sicher, dass das Geräusch vom Speaker kommt? Vielleicht hat sich ja auch am Boxengehäuse was gelöst und schwingt mit. Endstufe auch überprüft?
    es grüßt
    derautor
  • Bertram Schall
    • 21. Mai 2006 um 18:20
    Also das Gehäuse is es nicht!
    Ich kann nicht sagen ob der Amp was damit zu tun hat... Die Zweite Seite geht ohne Probleme. Die Anlage war eine Woche zuvor auch draussen, ohne das es Probleme gab. Nach dem Tausch ging es ja 2 Stunden.
  • Oliver
    • 21. Mai 2006 um 18:36
    Amp vielleicht defekt oder Frequenzweiche?
  • Bertram Schall
    • 21. Mai 2006 um 22:40
    Danke für den Tipp, ich habe das ganz ignoriert das die Frequenzweiche kaputt sein könnte :oops:
    So wie es aussieht is die nämlich defekt...
    Noch ne Frage: Wie lässt sich Messtechnisch ein Speaker überprüfen?
    Mit nem Multimeter lässt sich doch nur abschätzen(!) ob die Spulenwicklungen nicht Kontakt zu einander haben.
  • Oliver
    • 22. Mai 2006 um 02:01
    Naja, die Messung der Impedanz bzw. des Widerstandes (nicht Frequenzabhängig) sollte eigentlich schon Aufschluss geben. Ansonsten einfach mal die Membrane gerade in Richtung Magnet runterschieben und hören ob es Kratzgeräusche macht. Falls ja hat er wohl zuviel Leistung bekommen. Manchmal lässt sich die Membrane auch gar nicht mehr bewegen.
  • Bertram Schall
    • 22. Mai 2006 um 10:45
    Danke für die Tipps!
    Nach dem die Speaker in Ordnung zu sein scheinen wirds wohl wirklich was anderes sein...
  • fschleif
    • 22. Mai 2006 um 11:08
    @ Jan Klewin
    Das testest Du (bei Bass- und Mitteltönern) am einfachsten mit einer 9V-Blockbatterie. Bei richtiger Polung (also plus an plus) muss die Membran einen Hüpfer nach vorn machen, bei flascher Polung macht sie den nach hinten.
    Frank
    PS: Ich hatte sogar mal ein Chassis, das war sleber "verpolt" - also die anschlussklemmen vertauscht :roll:
  • montesuma
    • 22. Mai 2006 um 12:05
    EV MTL-1 ist ebenfalls grundsätzlich verpolt - weil die Treiber verkehrt herum eingebaut sind - mit dem Magneten nach vorne.
  • hp
    • 22. Mai 2006 um 14:31
    In der LP 30 laufen doch 2 15er...
    Wenn einer "bröselt" und der andere nicht
    und nach dem Chassiswechsel der "Neue" wieder "bröselt" ,
    dann liegt das am Kabel , welches zum "Brösel"chassis führt .
    Entweder ist irgendwo ein Kabelbruch oder eine kalte Lötstelle etc.
    Gruß HP
  • Bertram Schall
    • 22. Mai 2006 um 15:12
    das wäre natürlich auch eine Variante... Danke auch für den Tipp.
    Ich werd mir das doch noch mal genauer ansehen müssen.
  • DJheini 16. Februar 2021 um 08:44
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
