funkensprühender Netzteilelko
  • KPC
  • 21. Mai 2006 um 21:56
  • KPC
    Folgendes Problem ist mir bei einer recht alten Endstufe aufgetreten:
    Wenn man Endstufe einschaltet sprühen aus einem der Netzteilelkos aus dessen "Minus"- Anschluss Funken wie bei einer Wunderkerze.
    Voraus ging die übliche Geschichte: Endstufe wurde lange nicht genutzt und wenn, dann immer nur für den Hochtonbereich. Also mit aktiver X-Over. Hab sie dann mal wieder Fullrange genutzt und das Problem trat auf.
    Meine Frage nun an die Profis: Ist das ein eindeutiges Problem, was mit dem Alter des Elkos und seinem "Austrocknungszustand" zusammenhängt. War er also quasi vermutlich schon kurz vor dem Durchschlagen und die nun anliegenden Tieftonimpulse mit iherer Energiedichte haben das Fass nur zum überlaufen gebracht, oder deutet das eher auf einen anderen Defekt z.B. durch Überspannung hin.
    Habe die Endstufe bevor ich sie Fullrange angeschlossen habe und bevor der fehler auftrat mal kurz durchgemessen, was aber keinerlei Auffälligkeiten ergab. Sekundärspannung war an beiden Trafos gleich etc.
    Ich habe leider nicht die Erfahrung um aus diesen Beobachtungen genaue Schlüsse ziehen zu können. Aber vielleicht jemand aus dem Forum.
    MfG Peter
  • schrecki7289
    • 22. Mai 2006 um 12:54
    Wenn Elkos austrocknen schlagen sie auch schonmal leitend durch.
    Die Elkos verursachen quasi einen Kurzschluss, das erklärt die Funken.
    Tausch sie doch einfach mal aus und berichte nochmal.
    Thomas
  • KPC
    • 22. Mai 2006 um 20:31
    Gut! Danke das wollt ich hören. So hab ich mir das auch schon gedacht. War mir aber nicht sicher.
  • KPC
    • 25. Mai 2006 um 14:13
    Welche Elkos aus dem Conrad oder Pollin Sortiment würdet Ihr mir als Ersatz für die alten LMT 63V 10000yF empfehlen.
    Taugen aus dem Pollin Sortiment Best. Nr. 18-210 575 oder Best.Nr. 210 638 (immer zwei parallel) Was bedeutet die Bezeichnug RM 10 oder RM 12,5? Ist das die Befestigungsschraube?
    Oder vom Conrad: Artikel-Nr.: 471275 - 62
    Sind die von mir rausgesuchten überhaupt für den Einsatz im Netzteil einer Endstufe zu gebrauchen? Brauche keine High-End Elkos, nur halt welche, die den Anforderungen gerecht werden.
    MfG peter
  • rcz
    • 25. Mai 2006 um 14:46
    über die Qualität der Kondensatoren lässt sich in der Regel bei Pollin aus eigenen Erfahrungen nie genau etwas vorhersagen - da ist es immer mehr oder weniger Zufall was du letztendlich bekommst. ;)
    Den entsprechenden Anorderungen sollten diese aber schon gerecht sein.
    Mit RM ist das Rastermaß gemeint (sprich der Abstand zwischen den beiden Anschlussbeinen). Demzufolge werden diese wohl auch in radialer Bauform mit normalen Anschlussbeinen und keinen Schraubanschlüssen daherkommen.
    MfG Marcel
  • schrecki7289
    • 25. Mai 2006 um 17:15
    Hmmm....
    Sind das große Alubecher mit Schraubanschlüssen oder wie?
    Kann mir das grade schlecht vorstellen, vielleicht machste kurz nen Foto.
    Bürklin hat da ein sehr gutes Sortiment an verschiedenen Elkos.
    Thomas
  • KPC
    • 25. Mai 2006 um 18:50
    Ja, für den einen Kanal sehen sie so aus wie Schrecki sie beschreibt. Beim anderen Kanal sind sie von nem anderen Hersteller, den ich so im eingebauten Zustand nicht erkennen kann. Sind aber gleiche Typen haben allerdings ne andere form (länger und dünner) und Lötfahnen. Ausserdem sind sie rot. Werde aber wenn ich tausche, alle rausschmeissen und ersetzen!
    Also keine halben sachen machen.
    Wenn ich die neuen eingelöttet habe, muss ich beim ersten einschalten was besonderes beachten???
  • rcz
    • 25. Mai 2006 um 21:02
    Eigentlich brauchst du da nichts besonderes beachten ( - außer natürlich darauf, dass du sie nicht verkehrt gepolt angelötet hast ;) ).
    Wenn du Wert auf eine Becher-Ausführung mit Schraubanschluss legst kannst du auch mal bei Reichelt Elektronik vorbeischauen, die haben da einiges passendes im Sortiment.
    Gruß Marcel
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
