  5. Sonstiges
Neutrik NL4 passt nicht in NL2 (speakon)
  • mtkm2000
  • 23. Mai 2006 um 00:20
  • mtkm2000
    neutrik NL4 FC passt nicht in besagte speakon 2 pol buchse...
    hab ich was verpasst oder ist das nen gewolltes feature????
    ich mein was soll der quatsch!
    "Geht nicht" ist der Bruder von "will ich nicht", "kann ich nicht" und "das wird langsam teuer"
  • raumklang
    • 23. Mai 2006 um 00:24
    2pol passt in 4pol Buchse, ansonsten passt 4 auf 4, 8 auf 8 und 2 auf 2.
    Das ist nicht sonderlich neu :)
  • mtkm2000
    • 23. Mai 2006 um 01:06
    naja ich war davon ausgegegangen das 4 auch in 2 passt naja dann werde ich den amp wohl oder übel nochmal umabuen müssen! braucht noch jemand 2 pol buchsen??? obwohl ich glaub die werde ich wohl mal aus frust zerstören ;)
  • Daniel M.
    • 23. Mai 2006 um 18:01
    mh, bin eigentlich überzeugt gewesen um ostern rum mit nem 4-polkabel in ne 2-pol buchse von nem amp gegangen zu sein. (hatte bei dem job gar keine 2-pol kabel mit)
    gibt es da verschiedene neutrikstecker? oder buchsen, die mehrere stecker aufnehmen können?
    gruß
    daniel
    freier Tontechniker & Eventplaner, auch Tätig im Vertrieb - hier aber rein privat unterwegs
  • gezz-abba
    • 24. Mai 2006 um 00:18
    also 4-pol SpeakOn ist vom format derselbe stecker, wie der 2-polige. wenn das nicht passt, steht nicht neutrik drauf und der stecker war besonders günstig; entweder in der box oder am kabel...
  • stepu
    • 24. Mai 2006 um 09:16
    Schau mal unter Neutrik.com, dort ist zu sehen,
    daß alle 2pol-Buchsen genauso codiert (Nase oben=dick, Nase unten=dünn) sind wie die 4pol-Buchsen.
    Desgleichen die Stecker!
    Folglich müssen alle Neutrik-Stecker (egal ob 2oder 4pol) in beide Neutrik-Buchsen (2 oder 4pol) passen.
    mfg stefan
  • hink
    • 24. Mai 2006 um 09:17
    Du kannst gern vorbeikommen und versuchen ne 4polige Kabelbuchse in nen 2poligen Einbaustecker zu prockeln. Andersrum geht. Verbindet dann auf 1+,1-
    Zitat von "Neutrik"
    2 poliger Einbaustecker, schwarzer D-Serie-Flansch, Senklöcher, horizontale Leiterplatten-Version. Nicht kompatibel mit der 4 poligen Kabelbuchse.
    Gruß hinkel
  • PA-Peter
    • 24. Mai 2006 um 10:45
    Auf der NEUTRIK Seite steht bei JEDEM 2pol Einbaustecker (Stecker, weil am Kabel immer Buchsen sind):
    Noch Fragen?
    Manchmal ist das Leben so herrlich einfach :roll:
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • hink
    • 24. Mai 2006 um 10:54
    So einfach seit STX dann doch nicht mehr :D
    Zitat von "Neutrik"
    Available as female cable connector / male receptacle and now also as 4 pole male cable and female chassis connector.
    Nichts für ungut
  • PA-Peter
    • 24. Mai 2006 um 11:51
    STX fällt raus...
    ....ist ja eher ein Kabelstecker für Verlängerungen.
    Wird sich aber m.M.n. nicht durchsetzten!
    Denn dazu gibt es schon zu viele, die komplett ausgestatt sind.
    Dann noch mal:
    4pol Kabelbuchse passt NICHT in den 2pol Stecker
    2pol Kabelbuchse PASST in den 2pol & 4pol Stecker
    PA-Peter
  • MatzeRockt
    • 24. Mai 2006 um 16:57
    In einer RAM-Audio R-serie Endstufe sind hellgraue Neutrik-Buchsen verbaut:
    Ich denke dass es 2-polige sind - und dort passt definitiv auch ein 4-poliger Stecker rein.
    Matze
  • raumklang
    • 24. Mai 2006 um 17:00
    Oder gibts auch graue 4-polige Buchsen für Leiterplattenmontage von Neutrik?
    Das sind definitiv 4-polige.
    Schau Dir mal die Beschriftung neben "Mode" an.
    Da wird sicherlich stehen, dass Bridge an der rechten Buchse A/B abzugreifen ist...
  • MatzeRockt
    • 24. Mai 2006 um 17:03
    Hast recht! :oops:
    regards
  • tamaris-pa / mts
    • 24. Mai 2006 um 17:20
    STX fällt raus...
    Dann noch mal:
    dazu gibts ja spookies:-)
    • 24. Mai 2006 um 17:37
    Matze
    Und was für welche sind dann die roten, die man manchmal sieht? :D
    Ne, das hat mit der Farbe nichts zu tun. Der Unterschied liegt in der Form
    des mittleren Führungsstiftes.
  • buzz
    • 24. Mai 2006 um 17:58
    Un dich dachte immer Neutrik+grau=PowerCon..?
    Wieder was gelernt.
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • PA-Peter
    • 24. Mai 2006 um 19:05
    Nene, die neuen Versionen sind aus einem anderen Kunststoff...
    ....diese Teile werden mit PT-Schneideschrauben befestigt!
    Wie man hier sieht:
    http://www.neutrik.com/content/products/products_entry.asp?productid=210_586588834&sublevelid=204_54361
    Gilt wohl aber nur für Print-Verbinder!
    PA-Peter
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
