frästiefe von kappa
  • brosig markus
  • 29. Mai 2007 um 21:09
  • brosig markus
    hiho hab mal´n bisschen rumgesucht doch nichts gefunden bekomme nämlich 2 eminence kappa 15 lf.
    will holz vorabbestellen und muss nun wissen wie tief ich den speaker einfräsen muss das er bündig mit der front ist. :?:
    danke schon mal im vorraus
    grüße mike
  • sabbelbacke
    • 30. Mai 2007 um 08:31
    Stehts nicht im offiziellen Datenblatt bei Eminence drin?
    hornresp
  • brosig markus
    • 30. Mai 2007 um 15:08
    ne
  • marv
    • 30. Mai 2007 um 15:11
    Hm probiers doch aus. Aber denk dran: Man kann immer wieder etwas mehr weg Fräsen aber nichts wieder dazu Fräsen^^
  • brosig markus
    • 30. Mai 2007 um 15:13
    ja klar wenn ich die speaker schon hätte würde ich es ja ausmessen.
    die kommen aber erst so in ner woche. und ich wollte schon mal anfangen.
  • marv
    • 30. Mai 2007 um 15:22
    dann mach einfach alles fertig bis auf die Front
  • brosig markus
    • 30. Mai 2007 um 17:32
    ja is klar ne aber dann muss ich nochmal zum wood-händler fahren wenn ich die schallwand aufdoppeln muss.
    ich hab mdf 19mm -10mm einschlagmuttern dat wird wol zu dünn?
  • 20Hertz
    • 30. Mai 2007 um 17:43
    JA!
    Die "Hilfsbereitschaft" der Kollegen hier finde ich übrigens wirklich bemerkenswert. Der Kappa 15 LF ist anscheinend doch nicht DER Wald-und-Wiesen Sprecher, den der gemeine HKS zu Dutzenden im Lager stehen hat. 8)
    Matthias
  • Wolf
    • 30. Mai 2007 um 18:06
    also, inkl. aller Dichtpappen ist die Dicke des Korbes an der Auflagefläche 12mm stark.
    Wenn Du ihn 12mm einsenkst, ist er mit der äusseren Dichtpappe an der Schallwand bündig.
    Beim Rausheben aus dem hintersten Winkel habe ich mir jetzt auch noch ungeschickterweise meinen Finger am Blechkorb geschnitten...
    Schönen Gruß
    Wolf
  • sabbelbacke
    • 30. Mai 2007 um 18:16
    Na gut dass Du ein Smiley reingesetzt hast. Wenn jetzt von einem verlangt würde, dass man wegen jeder Frage hier, die evtl. auftaucht, ins Lager rennt, nen Speaker aufmacht und nachmisst, wenns evtl. auch im Datenblatt stehen könnte....
    Aber Deine Vermutung stimmt, Kappa 15 LF hab ich wirklich nicht zu Dutzenden im Lager stehen :grin:
    hornresp
  • brosig markus
    • 30. Mai 2007 um 20:50
    danke schön für deine bemühungen.
    es steht eben nicht im datenblatt da habe ich nämlich schon geschaut.
    danke nochmals an alle.
  • sabbelbacke
    • 30. Mai 2007 um 21:08
    Wenn ich nen Kappa15LF hier im Büro hätte, würd ich nachmessen, hab aber leider keinen da. Falls sich niemand mit Kappa meldet, frag ich mal nach dem Abstand eines Gamma15, der hat so weit ich weiss den gleichen Korb und von dem weiss ich, dass er gerade "offen" ist..
    hornresp
    • 30. Mai 2007 um 21:14
    Alles muß man selber machen. :wink:
    Einbau (Fräs-) tiefe mit der Papierdichtung 10 mm,
    ohne das Papier, also nur der Metallring 4 mm.
    Nimm 5 mm, den eine dünne Dichtung mußt du ja auch drunter legen.
    (Habe gerade gemessen.)
    Und das Papier kannst du ja abmachen.
  • dj_chaos
    • 30. Mai 2007 um 23:31
    Ein Lautsprecher hat doch aber schon einen Papierring auf der Rückseite drunter? Zumindest beim Kappa Pro 15LF-2 war es so!
    Warum stehen den solche Daten eigentlich nicht in den Datenblättern? Ich habe deswegen auch schon mal nach dem Zusammenbau der Box umkonstruieren müssen.
    Bei 15mm Multiplex kann man doch ohne weiteres 5mm tief einfräsen ohne die Stabilität zu gefährden? Oder? Und beim 12"er erst Recht!
    Jörg
    • 31. Mai 2007 um 07:39
    und was ist mit dem zu unterlegenden Dichtband , zugabe für Lack
    2-3 mm müssen da auch noch her.
    25 mm oder gar 30mm schallwand machen boah wie schwer und dick und teuer.
  • dj_chaos
    • 31. Mai 2007 um 12:42
    Macht ihr trotz des dünnen Pappringes auf der Rückseite noch Dichtband drunter? Meiner Meinung nach sollte der Ring doch zureichen!
    Jörg
    • 31. Mai 2007 um 20:26
    Jörg
    Ich habe bis jetzt jedesmal diesen Papierring mit einem Cuttermesser
    entfernt. Irgendwie traue ich dem nicht. Stattdessen kam da ein
    selbstklebendes Moosgummiband drunter. Finde ich sicherer.
  • dj_chaos
    • 1. Juni 2007 um 01:58
    Na ja, bei einer CB wuerde ich ja auch mehr Wert auf Dichtheit legen. Aber bei einer BR sucht sich doch die Luft eher den Weg des geringsten Wiederstandes aus der Box, und zwar ueber den Port (ueber 400qcm beim PS-Bass wenn ich nicht irre). Oder liege ich da falsch.
    Joerg
