  5. Signalquellen
Beyerdynamics Funkmikro Kapselproblem
  • music
  • 25. Mai 2006 um 21:15
  • music
    Ich habe ein schon etwas in die Jahre gekommenes Funkmirko.
    Handsender S 350
    Laut Werkskundendienst ist die Kapsel des Mirkos kaputt. Weiß zufälligerweise jemand, ob man so eine Mikrofonkapsel öffnen kann und wenn wie?
    Oder kann man eigentlich in diesen Handsender einen andere (also von einem anderen Mikro) einbauen?
  • slaytalix
    • 26. Mai 2006 um 10:24
    Die Frage ist, ob Du die VHF Frequenzen noch betreiben darfst.
    Wohl nur noch stationär möglich nach Zahlung an die Bundesnetzagentur http://www.bnetza.de
    Ob sich die Reparatur noch lohnt angesichts günstiger Preise für Neuware wie Audio Technica UHF 1452 ?
    Diese auch für diverse Benutzergruppen unter d) Musiker ab Kanal 61 (früheres UK Band > 790.850 MHz)
    Ohne Zulassungen erlaubt ab 1.1.06
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • music
    • 26. Mai 2006 um 13:32
    Aber sind die Audiotechnica auch gut?
    Ich denke viel hängt ja auch vom Kopf ab und da ist der eigentlich von Bayerdynamics top.
  • kalaus
    • 29. Mai 2006 um 18:02
    hallo music,
    die kapsel aufzukriegen duerfte ne ueberschaubare aufgabe sein 8) dann aber den fehler zu finden und womoeglich etwa haardicken lackierten kupferdraht zu loeten (wenn nicht irgendjemand den magnet geklaut hat, ist da ja fast nix anderes drin, was kaputtgehen koennte), das ist schon ne herausforderung :?
    was spricht denn dagegen (ausser der fraglichen zulassungsfaehigkeit), die originale ersatzkapsel einzubauen?
    wenn ichs richtig im kopf habe, ist da ne tgx480/60 kapsel mit makrolon membran drin, die kostet als ersatzteil nicht die welt, klingt aber unverschaemt gut und ist extrem rueckkopplungsunempfindlich....
    viel erfolg!
    kalaus
    • 29. Mai 2006 um 21:43
    ich darf dir versichern, das die kapsel der genannten AT strecke keinesfalls schlechter ist als die der alten beyerdynamic-anlage... obwohl´s ´n japaner ist ;)
    aber wenn du das alte beyer weiterhin betreiben darfst/willst, warum lässt du das nicht bei beyerdynamic reparieren? die bieten wirklich einen sehr fairen kundendienst!
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
