Thiel /Small Parameter Toleranz
  • wg
  • 22. Januar 2003 um 11:01
  • wg
    Sind Erfahrungen bei Messungen der T/S Einhaltung der Toleranz vorhanden?
    Im Anhang die Normung:
    Toleranz der Elektro- Mechanischen Parameter
    BI : Controlled via B and I
    B: (flux)+-2,5%
    I : turns +-5%or 2 turns
    DCR (Re) +-10%
    Mms: +-5% (Controlled via Coil, Cone, Adhesives and Added treatments)
    Cms : Controlled via Resonace
    Fs:+-10%
    wg
  • alter ego
    • 22. Januar 2003 um 11:04
    Thema war schon mal. Glaube irgendwo bei Urps
    laut statt hell!
  • Brain
    • 22. Januar 2003 um 12:02
    Im Hifi Bereich haben selbst Lautsprecher von renommierten Herstellern Toleranzen von ca. +-20%
  • wg
    • 22. Januar 2003 um 13:27
    Hallo Brain,
    die Normung schreibt diese Toleranzen vor!!!!!!!!!!!!! keine +-20%.
    Welche Marken halten die Norm ein?
    wg
  • Adam Selene
    • 22. Januar 2003 um 14:56
    Das kommt schon in etwa hin - innerhalb einer Charge.
    Aber das aktuell produzierte Chassis kann von den vor 5 Jahren veröffentlichten Katalogdaten stärker abweichen - bis zur Unkenntlichkeit. Nicht umsonst steht unter jedem Datenblatt: "Änderungen die dem technischen ..."
    Adam
  • Brain
    • 22. Januar 2003 um 17:31
    Adam
    Schon, aber im Gehäuse kompensieren sich die Parameter dann weitestgehend wieder. Denn meistens wird Cms (Vas) größer, fs sinkt und Qts sinkt auch meistens. Durch das sinkende Qts steigt die Einbauresonanz im Regflex Gehäuse wieder und es wird ebenfalls das größere Vas kompensiert. Im geschlossenen Gehäuse ist die Nachgiebigkeit des eingeschlossenen Luftvolumens meist kleiner als als Cms (URPS läßt grüßen ;) ) somit fallen die abweichungen auch kaum ins Gewicht.
  • Adam Selene
    • 22. Januar 2003 um 20:07
    Ich meinte nicht die Alterung eines (5 Jahre alten) Chassis, sondern die "serienmäßigen" Abweichungen bei einem ungebrauchten Chassis, das 5 Jahre nach Katalogdruck produziert wird.
    Adam
    • 22. Januar 2003 um 20:20
    der Beyma 15G400 ist so ein beispiel.
    • 28. Januar 2003 um 22:48
    TSP sind ja auch Temperatur abhänging
    erstens Umgebungs temperatur zweitens schwingspulen temperatur.
    einfach mal nen versuch mit nem hochtöner machen und fs messen.
    • 31. Januar 2003 um 10:39
    hier noch nen link
    ob die TSP plausibel sind.
    http://www.picosound.de/D_soft.htm#tspchk
    • 9. Februar 2003 um 15:18
    http://www.selfmadehifi.de/tsp.htm
    hier werden die einzelnen abkürzungen erklärt.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
