Ram-Audio S4004
  • Joachim Flottmeier
  • 7. Juni 2006 um 02:43
    • 25. April 2007 um 21:05
    • #121
    soo:
    ich hab mir nun selbst ne s-4004 gekauft und getestet ob der amp wirklich 2 x 4 ohm brückenstabil ist. und gleichzeitig noch mit ner amptec a 1.5 in gebrücktem zustand verglichen.
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/ram.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/ram2.jpg
    fazit:
    der amp macht bei den 28 grad außentemperatur die wir eben hatten eine stunde lang volldampf bei 2 x 4 ohm brücke ohne anzeichen von überhitzung. der amp wird zwar schon warm, aber es hält sich in grenzen.
    hier hatte ich vorher die befürchtung, dass das schiefgehen könnte. war aber unbegründet.
    vergleich:
    ram gegen amptec. die amptec ist minimal druckvoller, aber auch nicht bei jedem musikmaterial. der limiter der ram greift nicht ganz so hart ein wie der der amptec was vom vorteil ist. die ram klingt in meinen augen minimal besser. insgesammt würde ich hier etwa von gleichstand reden.
    passt auch zu den leistungen (2000 watt gegen 2200 watt)
    fazit:
    wenn der amp jetzt noch hält und nicht ausfällt war das glaube ich nen guter kauf. wird sich aber erst in 1-2 jahren zeigen. bis jetzt bin ich auf jedenfall absolut zufrieden.
  • sebastian
    • 13. Mai 2007 um 10:14
    • #122
    ich hab die RAM S 4044 nun beinahe 1 Jahr in Betrieb und wollte auch
    mein persönliches Statement abgeben. Zunächst, Ausfälle hatte ich bisher keine.
    Sehr viel habe ich mit folgendem Set up gearbeitet:
    Kanal 1 + 2 jeweils Topteil 8 Ohm ( 300 W program)
    Kanal 3 Bass (mono) 8 Ohm (1200 W program)
    Kanal 4 Monitor 8 Ohm (600W program)
    Eingesetzt für Tanzveranstaltungen (Livemusik (Party)) bis ca. 120 Leute.
    Andere Applikationen waren noch:
    Gebrückt an Topteile 8 Ohm:
    2 x 1500 W (program)
    Open Air
    und
    Kanal 1 + 2 jeweils Topteil 8 Ohm ( 1500 W program)
    Kanal 3 Bass (mono) 4 Ohm (2400 W program)
    bis ca. 400 m^2
    sowie
    Kanal 3 + 4 jeweils Bass(mono) 4 Ohm (2400 W program)
    Funktionalität:
    Unter Einbeziehung des Gewichts und in Verbindung mit einem entsprechenden Controler 1a vorbildlich
    Performance:
    Damit ich das hier mit gutem Gewissen schreiben kann, beschreibe ich hier meinen Eindruck für die gesamte Übertragungsperformance, den Übertragungsstrang ab dem Controler über die eigentliche Endstufe bis zu dem, was aus den Boxen raus kommt.
    Mit den Ohren als Bewertungsorgan kann ich sagen, dass die Endstufe zu jeder Zeit genügend Spannung für eine druckvolle und saubere Audioübertragung liefert.
    Viele Grüße
    Sebastian
    edylc@gmx.de
  • rockline
    • 14. Mai 2007 um 20:47
    • #123
    Ich habe seit einigen Wochen zwei S4044 hier. Bin sehr zufrieden damit, insbesondere Headroom und Klang ist klasse! Das kleine Gerät löst sehr schön den Sound auf, Hallräume werden verblüffend gut dargestellt. Eigentlich sind das Eigenschaften, die für eine gute Endstufe normal sind. Da es sich jedoch um ein komplett digital arbeitendes Gerät handelt muß man sich schon lobend äußern.
    Nun hoffe ich auf jahrelangen, zuverlässigen Betrieb wie zb. den LAB fp2400!
    Wenn es hier genauso wenig Auffälligkeiten gibt, bin ich sogar seehr zufrieden.
    Stefan
    • 14. Mai 2007 um 23:03
    • #124
    ich besitze ja mittlerweile auch eine 4044 für meine kleine club-PA.
    langzeiterfahrungen gibt es natürlich noch nicht, aber alles andere macht der amp wirklich gut.
    er ist wie erwähnt auf den betrieb an höheren impedanzen ausgelegt (8Ohm).
    im gegensatz zu den meisten neuen amps, die ja alle 2ohm können sollen, ist das ein aus der masse herausragendes gerät.
    rockline:
    was verstehst du unter "komplett digital arbeitendes Gerät"?
  • dr.Hans
    • 15. Mai 2007 um 13:34
    • #125
    Ich kann auch nur sagen, dass die Endstufe (s4044) einwandfrei läuft. Bass und Höhen kommen klar rüber.
    Die 8,5kg sprechen für sich.
    Rettet den Wald, esst mehr Biber
  • 4Art
    • 15. Mai 2007 um 13:41
    • #126
    Wahrscheinlich wurde über das Thema in diesem ellenlangen Threat schon gesprochen...
    Wie verhält sich die Endstufe (S4004), wenn Kanal 1 und 2 gebrückt werden (4-Ohm bei zwei gebrückten 8-Ohm-Subs) und 3 und 4 für die Tops eingesetzt werden?
    Macht die Stufen im Notfall auch mal 2-Ohm-Brücke?
    Wie steht's mit dem schon seit vielen Monaten angekündigten Controllermodul?
    Was kostet die Stufe VK in Deutschland?
    Danke!
    • 15. Mai 2007 um 15:48
    • #127
    Zumindest der erste Teil ist ja oben schon beantwortet.
    funktioniert gut.
    2 ohm brücke geht natürlich nicht, da das 1 ohm pro kanal wären...
    das kann kein amp im pabereich.
    das controllermodul wird noch längere zeit dauern
  • 4Art
    • 15. Mai 2007 um 16:30
    • #128
    Die Hoellensterne haben wir schon so betrieben :oops: Ging' über ein ganzes Wochenende problemlos.
    Was heisst "längere Zeit"? Weiss da jemand Genaueres?
    • 15. Mai 2007 um 17:06
    • #129
    die sind ja auch dafür gebaut.
    8kw an 2 ohm ...
  • marcoboy
    • 15. Mai 2007 um 17:23
    • #130
    das DSP Moldul scheint erstmal auf Eis zu liegen. Ursache schein wohl das Routing eine 4-Kanalstufe zu sein was mit den angedachten DSP wohl nicht geht und andere wohl zu teuer wären.
  • rockline
    • 15. Mai 2007 um 21:00
    • #131
    Zitat von "wora"
    rockline:
    Damit meine ich PWM Endstufe und SNT Stromversorgung - bin mir ziemlich sicher das die S4040 im Gegensatz zur LAB fp2400 keine analogen Audiostufen hat.
    Die Definierung "komplett Digital" ist natürlich etwas blöde - aber damit meine ich PWM und SNT in einem Gerät!
    Stefan
  • rockline
    • 15. Mai 2007 um 21:03
    • #132
    Die Hoellstern bringen ja auch mehr Strom als Headroom. Man beachte die recht bescheidene Leistung an 4 und 8 Ohm!
    RAM S 4004/4044 mit Hoellstern zu vergleichen geht aber auch nicht richtig, ich glaube wir haben eine Preisdifferenz mit Faktor 3!
    Stefan
  • 4Art
    • 15. Mai 2007 um 23:39
    • #133
    Da ging's ja auch um niedrige Lasten im Brückenbetrieb - da habe ich nix verglichen! Meine Frage war tatsächlich nur: Machen die Stufen 2 Ohm im Brückenbetrieb. Ansonsten finde ich das Konzept der Rams wirklich interessant in dieser Preisliga.
    Von wegen 4 Kanäle und DSP: Die LQ2804 von Digam macht das schon seit einiger Zeit. Was spricht dagegen?? Auf der Homepage von Ramaudio ist das Modul sogar "in Bild" aufgeführt.
  • sebastian
    • 16. Mai 2007 um 09:35
    • #134
    Die Antworten stehen meiner Meinung nach in diesem Thread:
    "Preisunterschied Faktor 3"
    "angedachter DSP"
    Jedes MHz Taktfrequenz, Zuverlässigkeit (nimmt man Bewährtes oder nicht?) des Controllers, Kompatibilität zu vorhandenen Strukturen oder Neuprogrammierung, ... kostet Geld.
    Sebastian
  • 4Art
    • 16. Mai 2007 um 10:38
    • #135
    Nur beziehen sich die erwähnten Antworten auf ASID und nicht auf die LQ2804 von Digam. Die ist nämlich DEUTLICH günstiger als die Ram.
    http://clients.sitewalk.com/sitewalk151/Pr…blatt_L2804.pdf
    Die Stufe wird um 1500 Euro inkl. gehandelt - ist aber - das gebe ich zu - nicht mit der Ram vergleichbar. Mir geht's ja nur um die Aussage, dass das Controllermodul schon lange versprochen wurde, auf der Website sogar erscheint - aber nicht lieferbar ist. Dann wäre für mich die Stufe extrem interessant.
  • sebastian
    • 16. Mai 2007 um 18:18
    • #136
    Vergess doch für einen Augenblick die Marke.
    Wenn ein !Bauteil! im Endeffekt vielleicht 100 % teurer
    als geplant werden würde, täte sich der Projektleiter sicherlich
    nicht freuen. Wenn noch weitere Ressorcenbelastungen dadurch
    endstehen, dann kann ich die Endscheidung "Projekt auf Eis legen"
    verstehen. Die Analyse "geht oder geht nicht" ist nicht zwangsläufig trivial.
    Ciao
    Sebastian
  • georgenomex
    • 16. Mai 2007 um 20:27
    • #137
    Meinst du mit Volldampf dass bin unter die ICL Grenze oder hast du den Amp stark in den ICL-Limiter getrieben?
    • 16. Mai 2007 um 21:34
    • #138
    bis an die limitergrenze, dass er leicht einsetzt.
    alles was darüber gehen würde wird vom controllerlimiter geregelt.
    aber samstag kann ich genaueres sagen, da läuft die ram 8 stunden vollgas auf ner größeren va als amping für zwei doppel 18". mal schauen.
  • georgenomex
    • 16. Mai 2007 um 22:05
    • #139
    Pegelmäßig tut sich nämlich schon noch einiges wenn man das Signal mit ca. 4-5dB über Einsatzpunkt vom Limiter "reinfährt" hab aber noch keinen Dauertest über längere Zeit gemacht...
    Klanglich schadets zumindest im Bassbereich auch nicht wirklich
    Ich spreche hier natürlich immer von 2 Ohm Betrieb
    • 17. Mai 2007 um 07:35
    • #140
    also die Digam kann keine 2 Ohm im Normalbetrieb, das ist für mich das ko, denn ich brauche manchmal 2 Ohm im Monitorbetrieb.
    Zum anderen gibts die RAM für unter 1.6 Kiloflocken z.B. im Rockshop.
    Tomy
