Ram-Audio S4004
  • Joachim Flottmeier
  • 7. Juni 2006 um 02:43
    • 17. Mai 2007 um 12:47
    • #141
    Zitat von "rockline"
    Damit meine ich PWM Endstufe und SNT Stromversorgung - bin mir ziemlich sicher das die S4044 im Gegensatz zur LAB fp2400 keine analogen Audiostufen hat. ...
    na ja, analog schon, nur halt zerhackt und zum schluss per tiefpass wieder der hässlichen obertöne beraubt... PWM eben.
    wenn dem tatsächlich so ist, wäre das der erste PWM amp den ich kenne, der auch "obenrum" einen vernünftigen und annehmbaren sound hat.
    aber wie bereits vor jahren geschrieben, irgendwann muss das ja endlich mal so funktionieren, das man es auch anhören kann ;)
    • 18. Mai 2007 um 12:48
    • #142
    Wenn mich nicht alles täuscht ist das doch Class H.
    Sprich eine weiterhin analoge Ausgangsstufe, deren Transistoren mit variabler Versorgungsspannung betrieben werden. (hier halt die PWM)
    Das gab es aber auch vorher schon in ganz vernünftig klingend.
    • 19. Mai 2007 um 17:02
    • #143
    Soo.
    Gestern konnte ich die S-4004 dann auch mal richtig knüppeln.
    Einsatzbedingung:
    Topteile Martin Audio H3 (2stück) (15"/10"/1" komplett horngeladen)
    amping crest ca-12 für die 15" und crest lt-2000 für den 10"/1" Bereich.
    als Bass Martin Audio S218 (2 stück) (2x18" Bassreflex) an besagter S-4004.
    Komplett gebrückt also 2x 2kw an 4 ohm.
    Das Horntop könnte natürlich min noch einen sub je seite vertragen, aber das war für diese va nicht nötig.
    veranstaltung:
    0815 jugenddisco in nem ca 500-600 mann fassenden zelt. anwesend im zelt waren etwa 400 mann
    fazit:
    die ram lief den ganzen abend problemlos. (keine thermischen probleme oder ähnliches) die limiter greifen scheinbar schön sanft ein, so dass es kaum hörbar ist, wenn der amp überlastet wird. (und das war am abend des öfteren der fall, da weder controller noch amprack in sichtweite waren...) an der leistungsabgabe gab es auch nichts zu meckern.
    bin also absolut zufrieden.
    nun muss man wie oben schon angedeutet nur noch abwarten, ob das gerät auch hält. gab da ja einige berichte von ausfällen...
  • cheesy
    • 19. Mai 2007 um 20:41
    • #144
    Hi Thomas,
    ich hatte auch einen der Amps, die nach kurzer Zeit ausgestiegen sind (mit einem deutlichen Knall...) Auch hier war es das besagte Schaltnetzteil.
    RAM hat mir sofor einen Ersatz besorgt und ich habe einige Tage später eine neu S4044 bekommen.
    Seitdem läuft die Endstufe absolut Problemfrei. Ich vermute, dass das Netzteil ein Problem der ersten Serien ist. Wenn deine Endstufe eine Disco mit Vollast über eine Nacht durchgehalten hat, gehe ich davon aus, das dein Netzteil in Ordnung ist ;)
    <cheesy>
  • gyver
    • 1. Juli 2007 um 16:14
    • #145
    Hi!
    Meine Frage passt jetzt zwar nicht ganz ins Thema, aber lohnt sich auch nicht, dafür extra n neues auf zu machen.
    Ich habe jetzt schon einige zeit im Internet nach der S-4004 gesucht; und natürlich auch auf den Preis geschaut. Mir ist aufgefallen, das die Holländer da fast 300€ günstiger sind :shock:
    Da wir nur n kleines Unternehmen haben ist das schon ne Menge Holz. Kämen da irgendwelche Folgekosten auf mich zu, wenn ich den Amp in Holland bestelle? (Btw: wir sind nicht Umsatzsteuerabzugsberechtigt)
    Jonas
  • DJ Detto
    • 1. Juli 2007 um 22:50
    • #146
    Hallo Gyver,
    also kommt drauf an was Du für einen Preis hast Netto oder Brutto???
    Wenn Netto dann auf jeden Fall noch die Mwst. Stellt sich die Frage welche NL oder BRD?? das weiß ich in Deinem Fall (Umsatzsteuerabzugsberechtigt) jetzt nicht.
    im "Normalfall" kann der Verkauf sogar Netto / Netto erfolgen. Muss dann aber expliziet mit Ausfuhrbescheinigung usw. geschehen.
    Wenn es Brutto ist dann kauf doch einfach in Holland, dann kommt nur noch der Versand drauf und pfeif auch die Märchensteuer. Soll sich Dein Steuerberater rumärgern. Oder wenn Du ganz pfiffig bist, schreibst Du einen Beitrag in suche-Brett und gibst an, dass Du den AMP suchst neu oder gebracuht je nach Geschmack. Evtl. ist ein dt. Dealer dabei, der dir einen guten Kurs machen kann.
    Der Detto
    NACHTRAG
    Schau mal hier da wird einiges erklärt
    http://www.forvat.de/
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
    • 29. August 2007 um 20:23
    • #147
    Warum haben eigentlich die Endstufen aus der R- und auch aus der S-Serie keinen Groundlift?
    Ist der bei dem verwendeten Schaltungskonzept überflüssig oder warum?
    (Habe 2 R-1500 und bis jetzt noch nie den Groundlift gebraucht. Aber: Sag niemals nie. :wink: )
  • MRspeaker
    • 29. August 2007 um 20:44
    • #148
    Mal ganz ehrlich,
    die Stufen gehören ja schon zum mittlerem Budget, weder billig noch äusserst gut.
    Ich habe noch nie einen Ground Lift an einer Endstufe gebraucht.
    Klar, Laptops werden öfters galvanisch getrennt.. aber sonst....
    Bei allen großen Veranstaltungen ist es auch normal Licht und Ton dreiphasig zu nutzen, nicht zu trennen. Und wenn das Material Tippi Toppi ist gibs da selten Probleme.. also wozu?
    Die jenigen die die Probleme haben können ja auch ein XLR Kabel ohne Masse verwenden.-.. Die R Serie bleibt halt das was es ist, ein Preis Leistungsverstärker mit know how.
    http://www.audio2.eu
    • 29. August 2007 um 21:22
    • #149
    Du schon wieder. :wink:
    Aber genau beim Laptop-Betrieb hat mir das schon mal den entscheidenden Vorteil gebracht.
  • DJ Detto
    • 30. August 2007 um 14:52
    • #150
    Die S4004 hat zwar keinen ground lift - habe Ihn seit wir sie haben bei keinem Job gebraucht - tortz Pally Einsatz. Meine AP6040 hat einen den hab ich aber auch noch nie gebraucht.
    Detto
    Erfolg hat nur,
  • sunruhe
    • 8. September 2007 um 17:58
    • #151
    Hab eine Frage bezüglich des Moduls.
    Gibt es Standart Modul um die Endstufe im Fullrange zu fahren.
    Weil ich hab zur Zeit eins, welches Höhen und Bass trennt.
    Kann ich das jetzt einfach ausbauen und die Endstufe läuft auf jedem Kanal gleich?
  • PAFrank
    • 9. September 2007 um 11:27
    • #152
    JA
    Orginal ist ein Eingangsmodul für alle 4 Kanäle verbaut das wird gegen dein Modul getauscht.also benötigst du das Orginal .Ev. beim Händler oder Deutschlandvertrieb nachbestellen ,wenn du es nicht mitbekommen hast.
    (ist ja sicher ein Gebrauchtkauf)
    Siehe auch Usermanual .
    Gruß Frank
    DAS IGNORIERE ICH NICHT MAL!
  • waldschrad99
    • 13. September 2007 um 01:28
    • #153
    Wieseo werden die Beiträge von Seite 11 (also nach Store-and-musik + PAFrank 9.9.2007) nicht angezeigt ?
    Statt dessen les ich eine Nicht-Existenz-Meldung.
    Hä ? Versteckspiel ?? :?:
    Thema hat doch 11. Seiten - Oder ??
    edit: nach dem Abschicken und "hier klicken-AnzeigeBestätigen" dieser Frage bekam ich wieder die Info:
    Es existieren keine Beiträge zu diesem Thema.
    auf den Schirm. :shock:
  • cheesy
    • 13. September 2007 um 11:31
    • #154
    Bug im Board....
    Es sind nur für 10 Seiten Texte da. die 11 Seite ist wohl leer, aber aufgrund eines Fehlers in der Datenbank wird dennoch eine 11 Seite angezeigt.
    Genügend Leute noch was zur Endstufe schreiben, wird auch bald was in der 11 Seite stehen... ;)
    Cheesy
  • Wurst Werner
    • 13. September 2007 um 11:39
    • #155
    Gleis 9¾ :?: :roll:
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • waldschrad99
    • 13. September 2007 um 19:09
    • #156
    Zitat von &quot;cheesy&quot;
    Bug im Board....
    Cheesy
    Da ich grad ein VK-Angebot für die S-4044 habe, wollt ich halt so viel wie möglich hier drüber lesen.
    Hab also die Beiträge des Verkäufers mir anzeigen lassen. So fand ich diesen Thread nach langer Zeit wieder mal.
    In dem Thread ist nur ein Posting der Verkäufers.
    Ok dann bin ich also nun auf Seite 10 nach WW das Schluss-licht - alles klar.
    *Blaue LED aus ... und rotes Schlusslicht anmach* :D
  • elbiz0
    • 20. September 2007 um 17:42
    • #157
    hallo leute,ich überlege mir auch so ein 4044 er zu kaufen bin mir aber noch nicht ganz schlüssig.
    daher würde mich interessieren wie glücklich ihr mit der endstufe seid,wo eingesätzt wird und mit welche endstufen ihr bis jetzt gearbeitet habt bzw.verglichen wird.
    damit ich mir ein vergleichs mass nehmen kann.
    danke im voraus,ömer
    • 21. September 2007 um 02:30
    • #158
    meine 4044 läuft an einer kleinen anlage mit 2x10" Ritterbusch tops und 2x15" bässen (alle 8Ohm).
    die bässe wurden vorher von einer LAB1200C (je 2 kanäle gebrückt) betrieben, die tops an 2 kanälen einer ungebrückten LAB1200C.
    nun kann ich das alles mit nur einem amp fahren und bin zufrieden.
    die LAB klang zwar eine spur weicher, aber es ist kein gravierender unterschied.
    • 21. September 2007 um 06:49
    • #159
    ich nutze die 4004 an zwei 10"/1" tops stereo (8 ohm) und die beiden anderen kanäle bridged an 2 15" subs. (4 ohm brücke, 2 kw).
    kann mich nicht beklagen.
    setzt man 2 subs je seite ein würd ich auch nur 4044 raten.
  • ThomasL
    • 21. September 2007 um 09:28
    • #160
    4044 läuft bei uns mit Controller an allen kleinen PAs (Seeburg B1801 + A-Serie, sowie andere 12"/1" Tops mit 15" Bass) sowie an Monitoren und Fills ohne den Controller. Bisher sind alle sehr mit der Stufe zufrieden, läuft ohne Stress, klingt hervorragend. Ich brauch demnächst wohl doch noch mehr davon :)
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  7. Suche Lichteffekt
