  5. Licht
D-Pack 6 MKII
  • svendiskjockey
  • 9. Juni 2006 um 17:30
  • svendiskjockey
    kann mir jemand sagen, wie ich den einstellen, sodass er auf meine DMX Signal vom Pult vernünftigt reagiert.? Was versteht man unter curve und als Unterkategorie linear, square und switch .
  • LightFaden
    • 9. Juni 2006 um 19:16
    Unter curve bzw. der Dimmerkurve versteht man, in welcher Art der Dimmerausgang dem anliegenden Steuersignal im Verlauf folgt.
    Bei linear entsprechen 50% im Pult auch 50% beim Ausgang bzw. 25% am Pult 25% am Ausgang, also eben linear oder direkt proportional, was auch die Standardeinstellung.
    Bei square steckt je nach Gerät ein parabelförmiger oder ein wurzelförmiger Verlauf dahinter. Ich tippe mal in Deinem Fall auf parabelförmig. Da ein Halogenleuchtmittel sich im Helligkeitsverlauf nicht direkt proportional zur anliegenden Leistung verhält, lassen sich mit solchen verformten Dimmerkurven ein annähernd lineares Dimmverhalten am Pult erreichen, sprich 25% am Pult entsprechen 25% Helligkeit, aber vielleicht etwa 10% Ausgangsleistung am Dimmer.
    Switch bedeutet letztendlich, dass der Kanal entweder 0% oder 100% annimmt, ab einem bestimmten Wert (evtl. 51%) schaltet der Ausgang von o% auf 100%.
    Liebe Grüße
    Mathias Burger
  • slaytalix
    • 9. Juni 2006 um 19:20
    DMX Adressen richtig einstellen :D
    Kanal 1-6 pro Dimmerpack
    Wenn Du, wie im anderen Post geschrieben, noch andere Geräte wie TS 255 nutzt, dann die Kanäle entsprechend weiterzählen.
    TS 255 Kanal 1-8, 9-16
    Dann Dimmerpack ab Kanal 17-22 etc
    Unter Menü Punkt 2.2.5 sind die Curve Werte zwischen linear-square-switch einstellbar
    Schalten - lineares Dimmen des Kanals
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • xcite
    • 12. Juni 2006 um 12:44
    na moin...
    RTFM! :evil: Sorry, aber auf diese Fragen gibt es wirklich genug Antworten in den vorhandenen Manuals.
    Greetz, der Martin
    Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!" (Sir Peter Ustinov)
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
