LED selektieren, wie?
  • manuela
  • 17. Juni 2006 um 07:22
  • manuela
    gibt es irgendein Schnellprüfgerät zum selektieren von LEDs auf Lichtstärke ?
    Sorte: d= 4.6mm, kurz, 150°, 1.500mcd golden white
    mit verkürzten Anschlüssen, Riesenmenge
    Ein dienstleister der das maschinell machen kann wär mir bei bezahlbarem Angebot auch sehr lieb dafür. Wer ein Info dazu hat mags mir bitte mal PM, dafür vielen Dank.
    liebe Grüße
    Manuela
  • Sven M
    • 17. Juni 2006 um 15:31
    kann der Hersteller das nicht für dich machen?
    • 17. Juni 2006 um 17:16
    Hmm,
    Manuela, du entäuscht mich...
    Stichworte:
    LED Stecksockel, Optokoppler, Fensterkomperator, Anzeige
    Tomy
  • Michael D
    • 17. Juni 2006 um 22:39
    Willste ne Anzeige bauen? Kann die die LEDs auch dimmen? Dann mach von der fertigen Anzeige n Bild und lass kalibrierungswerte berechnen und in den Controller schreiben.
  • cyberlight
    • 18. Juni 2006 um 20:47
    LED werden schon direkt nach der Fertigung selektiert. Kommt drauf an, wie genau das sein muss.
    Gleiche Batch sollte schon was bringen.
    Es soll ja wahrscheinlich nicht nur die Helligkeit, sondern auch die Farbe etwa gleich sein.
    Sieht so aus, als wäre dein Vorhaben recht teuer.
    Wo gibt es denn solch helle LED mit so hohem Abstrahlwinkel?
    Vielleicht solltest du eher nach fertig bestückten LED-Bändern oder Clustern suchen. Die gibt es auch nach individueller Vorlage ab entsprechender Stückzahl auch als SMD.
    "Riesenmenge" ist keine verwertbare Aussage.
  • manuela
    • 19. Juni 2006 um 10:22
    es handelt sich dabei um einen Posten Leds mit "zu kurzen Anschlüssen", da hat der Hersteller wohl eine Bestellung falsch gelesen. Entsprechend fröhlich war der Preis, allerdings hatte ich keine Sonderwünsche frei.
    die Anschlußlänge ist 2.5mm, also fies kurz.
    Ich möchte diese LEDs in Feldern bestücken, da sollen eben keine dunkleren und keine High Lights drunter sein.
pro-silentium.de
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
