Projekt: Raveland Umbau 12''/1'' Top
  • joe7
  • 13. August 2007 um 22:08
  • joe7
    Projektvorstellung:
    Umbau einer Billig-Conrad-Box auf eine funktionstüchige PA-Box!
    Ein Freund von mir möchte auch mit PA anfangen, nun überlege ich (1. weil's günstig wäre und 2. weil die Bastelarbeit ganz interessant wäre) eine alte Conrad-Box (Treiber z.T. bereits geschrottet) auf eine 12''/1'' Box umzubauen!
    Schritt 1:
    Zuerst habe ich die gesamte Box zerlegt und vermessen, dabei muss ich sagen ist mir die relativ "gute" Holzqualität und mehrere Versteifungen an den Seitenwänden sowie in der Mitte der Box aufgefallen!
    Schritt 2:
    Mögliche neue Treiber für das Projekt auswählen! Bis jetzt bin ich auf folgende Chassis und Treiber gestoßen:
    12'' Chassis: Ciare 12.50W1 (88,88 €)// // Eminence Kappa-12 (79,73 €)
    Technische Daten:
    1'' Horn/Treiber: Sica HFU6x8/83.26 (8 od. 16 Ohm / 49,98 €)
    Technische Daten:
    hab ich nur auf http://www.ab.audio.de gefunden??
    Nun habe ich ein wenig Probleme mit WinISD, würde sich jemand bereiterklären, diese Treiber durchzumessen? Nur den 12er auf eine Box abzustimmen geht ja, aber eine komplette Box zu simulieren hab ich noch nie versucht...
    Was sagt ihr dazu, welche Treiber würden sich (in diesem preislichen Rahmen) noch eignen?
  • outliner
    • 13. August 2007 um 22:13
    meinst du nicht das es besser kommt ein neues gehäuse zu bauen als diese spanplattenkiste umzufrickeln?
    und wie siehts mit der weiche aus?
  • tufkains
    • 13. August 2007 um 22:26
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (1. Oktober 2008 um 17:35)
  • joe7
    • 13. August 2007 um 23:08
    Besser? Ja! Aber darum geht's nicht! Selbstbau hab ich schon mit 2 Subs gemacht, war eine Höllenarbeit wenn das richtige Werkzeug sowie Arbeitsplatz fehlt... Es geht rein um DIESE Gehäuse, da muss was rein! :wink:
    Dann bin ich ja schonmal auf die passive Weiche gespannt.
    Oder willst du aktiv trennen?
    Naja aktiv wäre prinzipiell kein Problem wegen DCX aber einfacher wäre natürlich passive Weiche, das wäre Schritt 3, den ich noch ergänzen wollte...
  • Wolfgang
    • 13. August 2007 um 23:16
    wenn man schon den kappa da reintransplantiert, würde ich bei nicht vorhandenen weichenbaufähigkeiten doch eher noch den einen oder anderen euro drauflegen und einen hochtöner nehmen, wo es fertig entwickelte schaltungen gibt...
    ganz was anderes-- das von Dir genannte hörndel ist doch eigentlich von vorn so oval, in etwa wie das xt120?
    das in Deiner skizze sieht verdächtig nach limmer 021 aus? oder gibt es gar eins von sica mit der limmer-kontur? :shock:
    gr/w
  • joe7
    • 14. August 2007 um 08:20
    Nein, das ist nur ein "Google-Bilder-Suche"-Horn (einfach zur Veranschaulichung!)
    Wie zum Beispiel?
  • db(a)
    • 14. August 2007 um 13:52
    öhm..
    wieso kaufst Dir nicht das Phase Sonic Profi Full Range PA - Box 12/2 für 119€?
    http://www.speakertrade.de/
    Wäre doch die einfachste, eleganteste, und sicherlich bessere Methode....
    und das ist schon inklusive Holz :)
  • Wolfgang
    • 14. August 2007 um 22:34
    danke für die info zwecks limmer!
    als bekannten und bereits beweichten hochtöner würde ich z.B. den h100/ oberton-treiber erachten...
    gruss
    w
  • lukas-jf-2928
    • 15. August 2007 um 00:03
    db(a)
    kennst du die Phase Sonics?
    Hab die von MIVOC MPA, sind ja gleich von der Bestückung her, auch gleiche Daten, ist halt nur anderes Gehäuse und sind billiger...
    Mit den Mivocs bin ich sonst zufrieden, mir reichts allemal...
    OT
    kennst du die 8/2? Klang, Lautstärke etc?
    /OT
    Mfg. Lukas
    Gruß Lukas
  • sörn
    • 15. August 2007 um 00:10
    Die Phase Sonic SIND die von Mivoc!
    Das ist http://www.speakertrade.de doch direkt zu entnehmen.
    Du hast die 12/2? Dann erzähl mal, wir sind alle gespannt wie sie abschneiden für den kleinen Groschen ;)
  • stainless
    • 15. August 2007 um 00:23
    Zitat von "Lukas-jf-2928"
    db(a)
    OT
    /OT
    Mfg. Lukas
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=52893
  • lukas-jf-2928
    • 15. August 2007 um 01:46
    stainless
    Thx :oops: :grin:
    Testbericht jetzt unter:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=502181#502181
    Gruß Lukas
  • Jobsti
    • 15. August 2007 um 02:47
    Die FilzVersion ist aber die alte und das is MPA,
    DIe PhaseSonic sind die neuen, heißen nichtmehr MPA und haben nen anderen HT, TT kann ich net sagen.
    Von dem alten MPA Zeugs weiß ich nur, dass es immer relativ leise war.
    DIe neuen Mivoc HTs wurden übrigens ind er neuen K&T getestet....
    Naja, geht eigentlich für den Preis...
    Kurzum:
    KlirrMaxima und Resos bei 5KHz, aber minimal
    Fallen unter Winkel aber recht ok ab
    Fallen ab 14khz obenrum ab
    Trennung sollte 3khz ok sein.
    Für den 8er ok, für ne 15/3 auch, aber für nen 12er eindeutig zu hoch.
    Mit freundlichen Grüßen
  • lukas-jf-2928
    • 15. August 2007 um 04:10
    Achso, Nur trägt der neue HT zur Klangverbesserung bei?
    Ich mein die Filz Version ist ja auch teurer, oder liegt das an den C Preisen?
    Gruß Lukas
  • Jobsti
    • 15. August 2007 um 05:44
    Der neue HT sollte besser sein, also denke ich jedenfalls mal, sonst gäbs keinen neuen,
    und er hats auch in die K&T geschafft ;)
    Und Ja, C is meißt teurer.
