welches ersatzchassis für achenbach 15" BR
  • link
  • 3. Juli 2006 um 12:56
  • link
    ich habe 2 doppel 15er BR ähnlich dem achenbach (etwas höher abgestimmt)
    habe jetzt 2 18S 15ND930 drin gehabt die sind mit leider bei der letzten VA abgefackelt (inkl. magnet beschädigt ich weis zwar nicht wie das gegangen ist aba naja)
    jetzt suche ich eine alternative die vieleicht etwas mehr kickbass hat (brauche keine 45hz mit vollem pegel ab 50 hz kanns leicht berg ab gehen, nach oben hin bis ca 130hz)
    ich habe mir mal ein paar rausgesaucht vieleicht kennd die chassis schon wer oder kennd noch chassis die in frage kommen würden (ca gleiche preisklasse)
    also von B&C den 15PS76
    von BMS den 15S330, 15S420 und den 15N620
    oder irgendwas von oberton?? der 15xb700?? nur is der schwerer zu bekommen ihr wist warum schätz ich mal
    für ein paar tips währe ich dankbar
  • F.A.Bi.A.N.
    • 3. Juli 2006 um 13:31
    nee der klingt eher tief und fett.
    --> 18sound 15kw1402, der imho sehr trocken (eigentlihc viel zu trocken :? !) klingt.
  • link
    • 3. Juli 2006 um 15:50
    oh ich hätte dazu sagen müssen das es auch ein chassis sein soll mit gut wirkungsgrad ich will/kann keine 1 kw pro chassis draufjagen damit da was rauskommt
    ich glaub der 1402 braucht da schon gut leistung damit der was von sich bigt oder??
  • F.A.Bi.A.N.
    • 3. Juli 2006 um 18:51
    keine ahnung so viel hab ich dem noch nie gegeben...bei 600w in 8ohm war bei mir schulz.
    wenn du willst; ich hab noch ein pärchen abzugeben für extrem schmales geld :wink: !
    • 3. Juli 2006 um 19:37
    wieviel volumen hast du denn zur verfügung.
    wenns eher klein ist versuch mal den bms 15n830.
    geht richtig laut und ist schön leidensfähig.
    hab da ganz gute erfahrungen mit gemacht.
  • link
    • 3. Juli 2006 um 21:12
    also folumen habe ich pro chassis 90L abgestimmt auf 47hz ca mit recht großem port wegen strömungsgeräuschen (alles eckports)
    hmm 15n830 sieht auch nett aus obohl ich nicht glaube das ich die echten 8mm hub brauch eher etwas weniger hub dafür leichtere pappem mit mehr wirkungsgrad "obenrum" also über 60hz *g*
    F.A.Bi.A.N.
    was ist bei dir schmales geld? (ich weis ja was der mich neu kostet) schreib mal ne PN mit deiner preisvorstellung
    • 3. Juli 2006 um 21:47
    @ link
    das ding ist schon brüllend laut.
    und noch geringere membranmasse bei dem antrieb heißt deutlich weniger tiefgang...
    man kann die mms nicht isoliert betrachten...
    könntest auch den oberton 15b450 mal anschauen.
    nicht allzuteuer und dürfte ganz guten nutzbass machen.
    aber der bms dürfte in ner anderen liga spielen.
    und ist nahezu unsterblich. hab das chassis arg geprügelt :)
  • link
    • 11. Juli 2006 um 12:23
    so nachdem ich gestern 2 B&C 15pl100 zum testen bekommen hab (die 18S 15lw1401 sollten heute oder morgen kommen)
    hab ich mal kurz testgehört gegen die alten 15nd930 leider nicht sehr laut da ich nicht die möglichkeit habe vollgas zu geben (da ich das leider nicht irgendwo im freine machen kann usw)
    so also vom fundameht geht der B&C besser also mehr "kraft" untenrum
    präziser obenrum also egitarren zb klingt der 15nd930 etwas exakter scheint aba schneller zum dröhnen zu neigen (kann auch am raum liegen) wird wohl die leichtere pappe sein die natürlich auch leichter angeregt werden kann von außeneinflüssen oder so
    mal auf den anderen 18s abwarten dan wird entschieden
    • 11. Juli 2006 um 13:40
    dröhnen kommt oft aber auch durch ein unpassendes gehäuse.
    so klingen z.b. zu hoch abgestimmte bassreflexgehäuse zum davonlaufen.
    bei aktuellen niedrigst qts chassis mit viel antrieb und niedrigem vas kann man diese auch schnell mal in ein zu großes gehäuse stecken, was dann zu nutzbassschwächen und bescheidenem klang führt.
    deswegen baut man eigentlich ja auch ein gehäuse für ein bestimmtes chassis und optimiert das dann ;)
    aber für ne vorauswahl braucht man natürlich schon ein testgehäuse :)
  • link
    • 11. Juli 2006 um 14:03
    ähh ich hab schon gans oben geschreiben das ich ein achenbach 15er gehäuse habe nur etwas höher abgestimmt vom BR (doppel 15er hald also 2 doppel 15er) und mir da drin die 15nd930 abgerraucht sind und ich eignetlich eh nicht so zufrieden war jetzt suche ich eine bessere alternative
    für große sachen hab ich eh meine 4x10er hörner, das sind die subs für die kleine anlage
    und man muß dazu sagen das der B&C eigentlich noch niedrgere güte hat wie der 15nd930 nur das der etwas dröhniger klingt als der B&C
    • 11. Juli 2006 um 14:18
    man kann auch nicht nur die güte angucken...
    wieviel netto volumen hat deine kiste denn genau?
  • link
    • 11. Juli 2006 um 14:22
    pro chassis 90L ports sind abgestimmt auf 47hz also etwas höher als beim achenbach (da sinds laut simu 42hz ports sind genau gleich groß und auch genau gleich angeordnet)
    • 11. Juli 2006 um 15:34
    Hast du die portverlängerung durch die seitenwände mitbeachtet?
    sprich die tuningfrequenz mal mit nem messsystem überprüft?
  • link
    • 11. Juli 2006 um 15:43
    ja hab ich ich hab ne impetanzmessung gemacht
    stimmt siehmlich genau
    beim original dürfte die abstimmung dan etwas tiefer sein als in der simu
  • evoice
    • 14. Juli 2006 um 11:24
    Tach,
    Nicht ganz so viel Hub >Wirkungsgrad, 90 Liter spricht da nicht einiges für nen EV 15B (bekommt man bei ebay günstig) bzw. EV 15 DL X ??? Hat guten Kickbass und wird hier öfters als Drummfill verwendet ...
  • evoice
    ach hat ich vergessen die ports müssen eventuell natürlich geändert werden ...
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
