selbstbau SubD multicore
  • maccaldres
  • 20. August 2007 um 15:34
  • maccaldres
    habe mir jetzt ein dcx2496 gekauft und in nächster zeit soll auch noch eine DSP8000 als RTA folgen
    wie ist das beim DSP8000 der ist ja auch via PC remote bar, sieht man dann die Anzeige des RTA auch aufm PC? also ähnlich wie beim DCX die einzelnen Wege?
    wenn ja würde ich mir gerne eine SubD multicore für beide geräte bauen, nur finde ich leider im internet keine genauen angaben wie lang so ein SubD kabel überhaupt werden darf :?: vielleicht hat ja jemand von auch mehr ahnung/erfahrung als ich damit
  • treibsand
    • 20. August 2007 um 16:36
    der dcx braucht kein SubD-MuCo, da reichen 3 Pins, die vorteilhafterweise in jedem XLR-Stecker vorhanden sind.
    Zwei kurze Adapter und haufenweise Microkabel dazwischen.
    Die Bauanleitung gab's irgendwo beim Tomy (Take-Sat), ich hab nur grad keinen Link. Die Suche müsste aber fündig werden.
  • maccaldres
    • 20. August 2007 um 16:46
    ah, cool dachte der nutzt alle pins
    und wie ist es mit dem dsp8000?
  • MRspeaker
    • 21. August 2007 um 21:43
    Wir steuern unsere Controller auf bis zu 70m per RS232.
    Macht überhaupt keine Probleme, auch keinen Brummton auf der PA.
    Per Umschalter vom Amprack über Sidecore -> Stagebox -> Multicore -> Pult.....
    Es war ja mal rs422 angedacht.. aber da es funktioniert :grin:
    http://www.audio2.eu
  • maccaldres
    • 21. August 2007 um 21:55
    hab den thread von tomy gefunden:
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=20515
    also das funzt schonmal *freu*
    jetzt ist nur noch die frage, wie kann man es am besten mit dem DSP8000(bzw. 8024) mahcen
  • dirk wardemann
    • 30. August 2007 um 16:30
    Wo habt ihr die Bauteile dafür gekauft?
    Gruß Dirk
  • MRspeaker
    • 30. August 2007 um 17:56
    Was für Bauteile?
    Multicore Sommercable, Trommeln von Schill, Stecker von Neutrik und Sub D Stecker von Reichelt oder sowas.. keine Ahnung..
  • dirk wardemann
    • 9. September 2007 um 13:18
    Ich meinte die Sub D Stecker.
    Das sieht ja eigentlich machbar aus. Muss ich mich bei Zeiten mal dransetzten.
    Dirk
  • maccaldres
    • 10. September 2007 um 14:47
    hab mir heute meine adapter fertig gemacht
    ich hatte noch ein 3m 1:1 gameport kabel hier rumliegen (und xlr stecker hat man ja eh ;)) und habe es einfach
    2m für male und 1m für female durch geschnitten.
    dann wurde es frimelig, diese vielen kleinen litzen durch zumessen um zu wissen welcher nun auf welchen pin gehört
    heraus gekommen ist das:
    • 12. September 2007 um 08:27
    RS232 hab ich schon über 100m gemacht
    allerdings hab ich dafür eine extra lange leistung 2x 50m 110ohm kabel DMX verlegt mit dapter von DMX 5 pol auf xlr 3 pol und ann auf xlr auf subD 9pol adapter.
    hat wunderbar funktioniert mit Behringer DCX und mit BSS FDS 336
    ansonsten controller ans FOH und halt ein extra 8er muco zum steuern und gut.
  • dirk wardemann
    • 12. September 2007 um 18:54
    Es hat nicht zufällig irgendwer vor, in nächster Zeit nochmal sowas zu bauen? Denn wenn, hätte er dann vielleich Lust mir einen mit zu bauen? :grin:
    Vielleicht würden ja auch mehrere mit einsteigen. Hat wer Lust?
    Gruß Dirk
  • MRspeaker
    • 15. September 2007 um 14:40
    Dirk,
    gib mir einfach die Stecker und Pin Belegungen durch, und hols dir Montag Abend / Spätnachmittag ab...
    Dat is in 5 Minuten gelötet, Material is auf Lager.
    Sebastian
