Advantage Sub
  • nitro
  • 8. Juli 2006 um 16:29
  • nitro
    • 8. Juli 2006 um 20:03
    AAA na jetzt kann ich den au finden!!
    Hat da schon jemand nen Gehäuse für entworfen?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 8. Juli 2006 um 20:44
    diesen plan hier hatte JF mal gepostet (wozu du übrigens auch ruhig mal die suchen-funktion bedienen könntest wenn du was suchst...):
    • 8. Juli 2006 um 22:50
    oder hier:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=52047&highlight=
  • Hörnli
    • 9. Juli 2006 um 06:33
    Moin Nitro,
    ein richtig gutes Basserlebniss bekommst Du nur, wenn Klänge zeitrichtig und mit den original Hüllkurven wiedergegeben werden.
    Ein Ton von einem Musikinstrument, oder auch dessen elektronische Simulation besteht immer aus einem Grundton und Obertönen. Am Beispiel tiefe E- Saite Bass:
    41 Hz Grundton, 82 Hz erster Oberton, 123 Hz zweiter Oberton, und noch einige darüber. Nur wenn alle diese Teiltöne unverfälscht, also zur richtigen Zeit und im richtigen Lautstärkeverhältnis wiedergegeben werden klingt das trocken, knackig UND tief.
    Ein Bandpass 4ter Ordnung wie der Advantage kann sowas garnicht, völlig ausgeschlosen!
    Monacor hat die Daten des SP46 500 nicht auf der Site, poste mal die Daten. So schlimm kann der garnicht sein, daß man damit keine brauchbare(re) Bassbox bauen kann. Eine simple Bassreflexbox funktioniert schon besser, aber richtig gut klappt das Basserlebniss nur mit der simpelsten aller Konstruktionen: einer geschlosenen Box.
    Zitat von "Nitro"
    HAb an jeder nen T-Amp 2400.
    Ist schwer zu beschreiben es kommen keine trockenen harten bässe.
    Man merkt zwar das die Bässe laufen aber der tiefe druck fehlt.
    Damit beschreibst Du gut was passiert. Der tiefe Druck (Grundton) macht keinen Spaß ohne den trockenen harten Anteil (Obertöne). Zu allem Überfluß kommen die Teiltöne noch zeitlich verschoben aus den Resonatorröhren, nichts passt, kein Spaß.
    Ich kenne Deine Experimentierfreude nicht, aber ein 60x60x60cm Würfel (150 Liter) aus 22mm Spanplatte ist schnell zusammengeleimt, eines der Chassis reingeschraubt, und Du hast eine geschlossene Box für 20 Euro Experimentierbudget. Diese Box wird zwar nicht alle hier im Forum begeistern, aber ich bin sicher, daß Du weit näher an Deinen Wunschsound rankommst, ohne gleich wieder 100te Euros zu verbraten. Diese Box kannst Du dann auch ohne weitere Kosten mit einer Bassreflexabstimmung versehen, und dann entscheiden was Dir besser gefällt.
    Zitat von "RaumKlang"
    So aus der Hüfte:
    ~120 liter
    Port: 10cm Durchmesser, ca. 2cm lang
    Passt auch für 150 Liter, grob...
    Für Insider: das ist Notreflex (TM) von TBF, hat er doch was hinterlassen, vorm Rauswurf.
    Liebe Monacors, das Advantage- Ding ist Mist, aber an den vielen teuer verkauften Plaste- Reflexrohren habt Ihr gut verdient, oder? Die Ansammlung verschiedener Griffe in der Box zeugt vom reichhaltigen Sortiment....Ich fasse es nicht, was eine Konstruktion...
    Eine hochwertige 5- Wege :shock: PA auf Seite 3, maximierter Vertriebsgewinn, unfassbar genial, klingen tut das nur im Geldbeutel vom Vertrieb.:
    http://www.monacor.com/global_img/advantage_sub.pdf
  • nitro
    • 9. Juli 2006 um 07:11
    Hat jemand nen bauvorschlag für so ein gehäuse?
    http://galerie.hifi-forum.de/details.php?image_id=1296
    • 9. Juli 2006 um 10:35
    Das ist der Bauvorschlag vom LSV Hamburg. Den bekommst du dort
    kostenlos, wenn du das Chassis dort auch kaufst. ABer ich verstehe
    dich nicht. Die Vorschläge vom MOD Thomas sind doch super. Und
    vor allem Praxiserprobt.
  • Hörnli
    • 9. Juli 2006 um 13:43
    verstehe ich auch nicht. Der Vorschlag von Thomas ist, bedingt durch die Bauweise leichter und steifer, denn die Eckports versteifen die Seitenwände und nur die Rückwand ist extra zu verspanten.
  • nitro
    • 9. Juli 2006 um 14:20
    Hier die Daten.
    Technische Daten Lautsprecherchassis
    Impedanz (Z) 8Ω
    Resonanzfrequenz (fs) 30Hz
    Max. Frequenzbereich f3-2500Hz
    Maximale Belastbarkeit 1000WMAX
    Nennbelastbarkeit (P) 500WRMS
    Mittl. Schalldruck (1W/1m) 101dB
    Nachgiebigkeit (Cms) 0,17mm/N
    Bewegte Masse (Mms) 160g
    Mechanische Güte (Qms) 8,08
    Elektrische Güte (Qes) 0,28
    Gesamtgüte (Qts) 0,27
    Äquivalentvolumen (Vas) 333 l
    Gleichstromwiderst. (Re) 5,7Ω
    Kraftfaktor (BxL) 25Tm
    Schwingspulenind. (Le) 1,45mH
    Schwingspulendurchm. 100mm
    Schwingspulenträger Kapton
    Lineare Auslenkung (XMAX) ±5mm
    Eff. Membranfläche (Sd) 1180cm2
    Magnetgewicht 100oz.
    Gewicht 10,5kg
  • nitro
    • 9. Juli 2006 um 14:23
    War ja nurmal ne frage!!Hatte halt das Bild gefunden.
    Da dachtte ich fragst einfach mal!
    Was bedeutet denn die eine Box wäre steifer?!
  • Hörnli
    • 9. Juli 2006 um 16:14
    na, steifer, fester, stabiler halt. In so einem Bassgehäuse herrschen extreme Wechseldrücke, die nicht extra stabilisierte Bretter zum Schwingen anregen. Bei Thomas' Kostruktion sind Deckel, Boden und Seitenwände schon durch die Eckports versteift, kein Extraholz kein Extragewicht, keine Extraarbeit....und ganz sicher auch mit 15mm dicken Platten sehr stabil.
    Nach den Daten ist der Monbacor also ein ganz normaler 18"er. Ich finde den kannst Du bedenkenlos in den unveränderten Bauvorschlag von Thomas einbauen.
    Ich empfehle Dir dennoch das Experiment mit dem geschlossenen Gehäuse aus 22mm Spanplatte, das ist auch ohne Versteifungen stabil genug, also schnell gebaut, das gibt ein völlig anderes, in meinen Ohren wesentlich geileres Basserlebniss. Dann den Versuch mit dem Bassreflexloch in Brettstärke, also einfach ein Loch mit 10 cm Durchmesser reingesägt. Diese vom ehemaligen Forumteilnehmer TBF als Notreflex (TM) veröffentlichte Reflexbauweise hat ein wesentlich saubereres Verhalten bei hohen Pegeln zum Ergebniss.
  • nitro
    • 9. Juli 2006 um 19:24
    alles klar!Dann werd ich das mal versuchen!
    Und die anderen gehäuse ab zu ebay!*g*
    schönen dank schonmal.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
