Schleifen nach dem Jahr 2000?!
  • hörnix
  • 19. Juli 2006 um 18:57
  • hörnix
    so, es ist passiert - meine legendäre bosch-bohrmaschine aus den frühen 70ern des letzten jahrtausends gab rauchzeichen, nun ist sie dahin.
    damit hat sich wohl auch der nicht minder legendäre vorsatz-exzenterschleifer von bullcraft erledigt...
    jetzt die blöde frage: womit schleift man denn heutzutage??
    bandschleifer, exzenterschleifer, immer noch bullcraft-vorsatz??
    :D
    die frage mag doof sein, aber mir sind die unterschiede echt nicht klar.
    und wo wir gerade dabei sind: was für gradationen nehmt ihr in der kistenschreinerei?
    werkstoff ist natürlich mpx, und nachher soll warnex drauf. muss also nicht klavierlackgeeignet werden.
    vielen dank schonmal, gruß.
    there is no sweet spot.
    HINWEIS: hÖrnix und hOErnix hören zwar beide nix, sind aber zwei verschiedene User.
  • WSD
    • 19. Juli 2006 um 21:32
    Ich schwör da auf einen Festo- Exzenterschleifer. Mit groben Korn, z.B. 60 geht richtig was weg; damit kann man auch mal ein Brett auf Länge schleifen.
    Mit Korn 180 kann man richtig schön flächig arbeiten; wie sonst mit einem
    Schwingschleifer, jedoch mit mehr Abtrag.
    Für Kanten und Fasetten hab ich noch einen Dreiecksschleifer.
    Seit ich den Exzenterschleifer hab, brauch ich auch kaum noch den Bandschleifer, der im Bedarfsfall noch mehr Abtrag bringt. Wobei der Bandschleifer sehr direktional arbeitet, was Vorteil und Nachteil sein kann.
    Nach meiner Meinung ist der Exzenterschleifer am universellsten einsetzbar.
    Martin.
  • kramusha
    • 19. Juli 2006 um 21:45
    Hat man mit einem Schleifgerät nicht der die das gerade Kurve, d.h. total eckige Kanten? Oder bearbeitet ihr nur die Flächen?
    Lg Dobse
  • Telly
    • 19. Juli 2006 um 22:26
    Ähh, wie meinen?
  • Hörnli
    • 20. Juli 2006 um 00:41
    heutzutage :lol: Ich habe einen Metabo mit 150mm Teller und Klettsystem. Der ist von vorgestern, also keine Markenempfehlung. Zumeist 80er Papier drauf. Einziger Nachteil ist beim Exzenterschleifer, daß der Teller lange nachläuft, auch wenn der Motor schon steht, das macht unschöne Sichelschrammen beim unvorsichtigen neu ansetzen. Aber dafür geht schnell was runter und die Oberfläche wird auch mit grobem Papier sehr fein.
    Schwingschleifer sind Spielzeuge für Lackierer
    Bandschleifer, hmm, habe ich mich nie mit anfreunden können, teure Geräte, teure Schleifmittel....
  • ukw
    • 20. Juli 2006 um 02:52
    neue Kohlebürsten und weiter geht's - diese alten Maschinen haben schöne Lager (laufen ruhig)
    Elektronik aus dem Schalter einer anderen Maschine nachrüsten :.
    ... for a few dB's more . . .
  • Hörnli
    • 20. Juli 2006 um 03:03
    neue Kohlebürsten und weiter geht's...
    gibts sicher beim Boschdienst für Autos...unserer hier besorgt alles...
  • D.Achenbach
    • 20. Juli 2006 um 07:59
    Kann ich unterschreiben. Hab den "Alten" Rotex, umschaltbar zwischen Rotation und Exzenterschleifer. Macht nicht die extremen Umdrehungen meines alten Metabo Exzenterschleifers (wie weiter oben beschrieben), somit auch kein Problem bei Aufsetzen auf das Werkstück. Wirklich sehr empfehlenswert.
    Bei mir ist Trotzdem noch ein Schwingschleifer von Festo im Einsatz. Dessen Abtrag ist fast mit dem alten Metabo Exzenter zu vergleichen, gute Absaugung vorausgesetzt. Billigzeug kommt da bei weitem nicht mit.
    Festo mag zwar teuer sein, dafür hält es ein Leben lang.
  • Schalldruck
    • 20. Juli 2006 um 10:26
    Jupp, Festo Rotex. Ist hin und wieder auch gebraucht bei EPay zu haben. Neu so um dir 450 Ocken. Damit kann man auch super Spachtel schleifen und sogar polieren.
    Die Intelligenz eines Autors steht meist in umgekehrt proportionalem Verhältnis zur Anzahl der verwendeten Ausrufezeichen.
  • ukw
    • 20. Juli 2006 um 13:26
    Um altem Lack abzuschleifen sind diese Baumakt GFK verstärkten Schleifaufsätze für eine Bohrmaschine wirklich gut.
    Wenn Rotex, dann mit 40iger oder 60iger Papier. Lohnt nicht für "gelegentliches Abschleifen".
    E-Hobel nehmen und 0,4 mm Span einstellen :wink:
  • tamaris-pa / mts
    • 20. Juli 2006 um 13:56
    Bandschleifer für Horngehrungen, Sonst nen Exzenterschleifer.
    Je nach Abtrag 24 - 220er Korn
  • Reini
    • 20. Juli 2006 um 15:16
    Kommt darauf an was ich mache?
    - Fein Multimaster
    - Bandschleifer
    - Tellerschleifer für Bohrmaschine
    - Fächerschleifer für Bohrmaschine
    - Schwingschleifer
    - Rotationsschleifer
    - Flex mit normalem Schleifpapier
    - Flex mit Schleifmobteller
  • ukw
    • 20. Juli 2006 um 18:23
    Für Lack: http://www3.westfalia.de/shops/werkzeug…eifscheiben.htm
    gab's früher von Reishauer (ch) in edler Ausführung. Beliebt um bei Booten diverse Lackschichten am Unterwasserschiff abzuschleifen. http://www.reishauer.com
  • hörnix
    • 20. Juli 2006 um 22:06
    vielen dank allen postern,
    für mich hörte sich das insgesamt an nach "entweder maschinenpark oder exzenterschleifer".
    maschinenpark lohnt sich für mich als gelegenheitsheimwerker nicht,
    bin dann also ganz unvoreingenommen in den baumarkt um die ecke und habe für knapp 100 öre eine grüne von bosch gekauft... :D
    400w mögen nicht die welt sein, aber auf jeden fall sind es welten zwischen dem alten bullcraft-schwingschleifer (war natürlich kein exzenter, wusste ja bis gestern den unterschied noch nicht mal...) und dem, was dieses nette maschinchen auf die platten bringt (beziehungsweise davon runter). das alles auch noch leise und ohne schütteltrauma beim anwender.
    wunderbar, problem gelöst, vielen dank. gruss.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
