Bestückung zweier 18" Zoll Basshörner
  • robert schröter
  • 28. September 2007 um 00:34
  • robert schröter
    ich habe mir zwei 18" Basshörner ähnlich wie Yorkville ls 808 (siehe Foto) gekauft und möchte diese nun mit Chassis bestücken.
    Die Abmessungen sind (circa):54,5x71,5x83,5 (alles in cm) aus 19mm MDF.
    Das Gewicht schätze ich mal auf ca 40-50kg.
    Verwendungszweck wäre für Open Air Beschallung als Bassunterstützung mehrer Topteile. Angetrieben wird das ganze von mir mit einer Hill Audio Quested DX-3000E Endstufe mit 2x 1200 Watt.
    Der Verkäufer der Boxen bietet mir eine Bestückung mit 1000W RMS Chassis von GBS (speziell für Horngehäuse) für 280 Euro an.
    Möchte nun eine Alternative zu diesem Angebot in selber "Leistungsklasse" bzw. eure Meinung hören.
    Danke
    Gruss Robert
  • CityDuke
    • 28. September 2007 um 07:11
    Naja nen richtiges Horn isses schonmal nicht, wenn dann nen Backloaded, kenne das Yorkville leider nicht bzw. weiß nicht was da drinn ist, handelt es sich hier um einen Nachbau dessen oder ist das Teil hier nur vom Prinzip ähnlich?
    Weil um das zu simulieren musst man vielleicht schon mehr wissen.
    Nen GBS für 280€ tät ich persöhnlich nun nicht kaufen, da gibts meiner Meinung nach bessere Chassis für das Geld.
    • 28. September 2007 um 09:40
    Gibts die Bilder auch ohne Gitter drauf ?
    sieht nach schnödem BR aus so vage
    kenne die yorville kiste aber auch nicht
    und in ermangelung eines herstellerlinks von dir
    hab ich jetzt auch nihct gesucht.
    als günstigen 18er gäbs den 18er von B&C etc. pp also eher die 3" spueln klaase das schenkt sich bei allen marken nix.
    aber so nen noname GBS ich weiss nicht - für des geld im leben nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von tthorsten (28. September 2007 um 11:05)
  • bastler
    • 28. September 2007 um 10:46
    Der 18PZB46 hat eine 4-Zoll Spule, n ur als Anmerkung.
    Michael
  • Pysos
    • 28. September 2007 um 10:50
    Step 1:
    Erstmal ein genaues Aufmass machen:
    Bestimmung des Innenvolumens abzgl. des Ports. Welche Fläche hat
    der Bassreflexport und wie tief is er?
    Dann kann mit Winisd mal ein paar Treiber reinsimulieren und sehen ob
    das Tuning passt oder ggf. Modifikation am Gehäuse vorgennommen
    werden müssen.
    Was hast du denn dafür gelöhnt?
    Alternativ reicht es die Ergebnisse hier zu posten, dann wird dir sicher geholfen.
    A&O Audio und Showtechnik
    http://www.ao-audio.de
  • Pysos
    • 28. September 2007 um 11:42
    Hier der Link zum LS808:
    http://www.yorkville.com/products.asp?cat=2&type=29&id=126
    Ist ein Backloaded-Horn, allerdings nicht ganz mit Originalmaße.
    Könnte aber auch ein BR mit langen expo-port, ähnlich dem Esw sein!?
    • 28. September 2007 um 13:37
    Ja so sehe ich das auch eher ESW als irgendwas mit Horn
    aber ich glaub Horn verkauft sich bei EBAY besser.
  • audio-pip
    • 28. September 2007 um 16:50
    Nu ja, ich denk mal er meint zwei Chassis für 280 Euros... OK bestell direkt bei GBS den 2618 da haste 200 (+Versand) und fertig. Das Chassis ist gut keine Frage...
    1kW ja Chassis sind auch machbar, habe ich schon über einen längeren Zeitraum getest, natürlich über Kontroller also save...
    Nur Ob das Gehäuse mit seinen Abmaßen wirklich was Taugt weiß ich nicht, nur anhand der Abmaße und Form kann man dazu nix sagen.
    Aber wenn du mir genaue Maße gibts kann ich es gerne für dich durchsimulieren. Da bist du dann in Sachen Chassisfrage auf der sicheren seite.
    ...Sebastian
  • soundfreak77
    • 28. September 2007 um 16:56
    der 3618 von gbs ist besser und kostet nur ein bisschen mehr!!
    http://www.mm-audiotechnik.de
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • tufkains
    • 28. September 2007 um 23:21
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (1. Oktober 2008 um 16:52)
  • robert schröter
    • 29. September 2007 um 08:15
    Danke schonmal für die Antworten.
    Wie sieht es denn preislich mit dem GBS 3618 aus?
    Was wäre denn mit einem Eminence Kilomax Pro 18? Da gehen ja die Meinungen weit auseinander. Wobei der größere Teil zu negativ tendiert. Wie weit ist da was dran?
    Robert
  • soundfreak77
    • 29. September 2007 um 18:47
    also ich hab den GBS 3618 in dem umgebauten Bastelhorn mit zwei 20cm BR Rohren, hab davon bis jetzt zwei Stück und ich muss sagen, der geht gut darin! Für das Geld voll empfehlenswert!!
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • Hörnli
    • 29. September 2007 um 19:59
    @ Robert: Ein Lautsprecherchassis, das ohne vollständigen Datensatz verkauft wird, den Du im Zweifel nicht überprüfen (lassen) kannst ist wertlos. Sebastian (audio-pip) lässt nichts unversucht, die Chassis des befreundeten GBS-Anbieters anzupreisen. Doch leider gelingt es den Beiden bis heute nicht den Datensatz zu messen und das jeweils zum Datensatz passende Chassis zu liefern. So kann kein seriöses Geschäft zustandekommen.
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=53641
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=504548&highlight=#504548
    im zweiten Link kannst Du an den Antworten von 20Hertz ersehen, daß Sebastian bezüglich Chassisparameter keine Ahnung hat.
    @ pip: Bitte gib die systematische Suche nach unerfahrenen Kunden in Foren auf.
    PPS @ Robert: leider hast Du die Gehäuse schon gekauft, jetzt bleibt Dir nur dem "Step 1" von Pysos zu folgen, in der Hoffnung, daß das Gehäuse tatsächlich ein weitgehender Yorkville-Nachbau ist. Dann ergibt sich sicher eine Auswahl an Chassis für die es lohnt Geld auszugeben.
  • tufkains
    • 29. September 2007 um 21:37
  • mike severloh
    • 30. September 2007 um 10:40
    Hi Robert,
    da werden die diversen ESW-1018 - Anwender sicher helfen können. Gab ne Menge threads darüber hier und/oder im pa-forum.de , sufu ist Dein Freund.
    Bei der Versprechung Yorkvilles 45 .. 180 Hz +-3 dB (single, ground stack ?) verstehe ich natürlich Dein Bestreben das hinzukriegen.
    Mike Severloh.
  • Sound-Klinik
    • 30. September 2007 um 10:52
    ... ohne genaue Kenntnis der Schallführung eines Bassgehäuses ist jede Chassisempfehlung unseriös und pures Lotteriespiel.
    Im schlimmsten Fall führt eine fehlerhafte Bestückung selbst mit guten (und in andere Konstruktionen vernünftig funktionierenden ...) LS-Chassis zu hohem mechanischen Verschleiß (da fehlabgestimmt) und vorzeitigem Ausfall. 8)
  • Pysos
    • 1. Oktober 2007 um 17:38
    Soundklinik hat recht, der Treiber muß zu deinem Gehäuse passen.
    Vorschläge wie treiber xy ist besser als yx sind absoluter Humbug,
    weil keiner dein Gehäuse kennt!
    Also mache einen genauen PLAN von den Teilen, dann kriegst du den
    passenden Treiber für dein Gehäuse und Budget!!!!!!!
  • audio-pip
    • 2. Oktober 2007 um 16:04
    ... "dummschwätz", wer nicht lesen will dem kann man nicht helfen.
    Datensatz kann man gerne hier nachlesen
    Und direckt darunter steht das ich mich vertippt habe, natürlich ist "Gott des Lautsprecherwissens" Hörnli perfekt und unfehlbar 8)
    Du bist sehr anmaßend bzw. beleidigent...
    Das ist Rufschädigung, welche Strafrechtlich verfolgt werden kann, ich forde dich auf deinen Beitrag zu überarbeiten!
    Wenn du ein Problem mit mir hast kannst du gerne vorbeikommen und es mit mir regeln bzw. per PN klären. Hier link irgenwelche haltlose Behauptungen zu Posten zeigt was du für ein Mensch bist. :wink:
    Ich suche keine Kunden, ich gebe Empfehlungen zu unbekannten Chassis und Herstellern genau wie ich viele Typen von P.Audio getestet habe und darüber geschrieben habe.
    Ich habe auch nix davon wenn hier einer Chassis kauft vom Hersteller XY. :wink:
    ... Sebastian
  • soundfreak77
    • 2. Oktober 2007 um 20:39
    richtig!! Haste recht!!
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • mike severloh
    • 2. Oktober 2007 um 22:14
    Yep, nur ist in Grenzen da schon eine Eignung feststellbar, wie eben Chassis für ESW-1018 in diesem Fall. Insofern sind also jetzt die Abweichungen dieser Box vom RCF-Produkt genauer zu beleuchten.
    Erinnert Euch bitte allesamt, die Extrema hier sind:
    eine Box / Schallführung um die Daten eines ganz bestimmten Chassis zu entwickeln - oder, im Gegensatz dazu
    den Typ des Gehäuses / die Art der Schallführung vorzugeben und als Empfehlungen für eben diesen Typ aus einer Reihe von Chassis das bevorzugte auswählen zu können.
    Mike Severloh.
    Mike Severloh.
