Driverack PA riesen Knall beim ausschalten
  • montesuma
  • 24. Juli 2006 um 22:32
  • montesuma
    Hallo Community,
    habt Ihr auch das Problem, wenn die Endstufen und das Driverack PA gleichzeitig den Strom verlieren (z.B. FI ausgelöst), daß es einen riesen Knall auf allen Ausgängen gibt?
    Heutzutage hat doch jeder billig-Controller schon einen entsprechenden Elko, daß den Controller mindestens so lange am Leben erhält, bis die Endstufen abgeschalten haben!?!
  • linearray
    • 24. Juli 2006 um 22:36
    Hi
    das ist ein Ort wo gegenüber dem Driverack 260 gespart wurde und der Knall scheint beim PA normal zu sein.
    Gruss, Andi
  • montesuma
    • 24. Juli 2006 um 22:38
    Ich würde es eher als "gefährlich" als "normal" bezeichnen. Dieser Knall umgeht den im Driverack PA eingestellten Limiter, der eigentlich als Lautsprecherschutz dienen sollte. Somit ist das Gerät ein Lautsprecher-Killer.
  • bastler
    • 24. Juli 2006 um 22:50
    Dieser Knall beim Driverack PA ist schon lange bekannt und gehört wohl dazu, eigentlich unmöglich aber es gibt ja auch noch andere Controller.
    Michael
  • montesuma
    • 24. Juli 2006 um 23:08
    Na, dann werde ich mal in die nächsten Rider "Keep the PA safe, NO DBX" hinein schreiben :evil:
    Behringer rules :twisted:
  • linearray
    • 25. Juli 2006 um 00:05
    Das dürfte den Besitzer eines 480 nicht weiter interessieren.
    Das Driverack PA ist auch preislich schon beängstigend nahe bei Ohringer, dass dann nicht mehr überall High End drinn stecken kann ist doch normal.
    Gruss, Andi
  • evoice
    • 25. Juli 2006 um 06:34
    Kleiner TIP: Nimm eine kleine USV (so eine die in einer 6 Steckdosenleiste eingebaut ist) für Heim PCs und schalte diese dazwischen (für Driverack, CD Player, Mischpult). So ist der "Wiedergabeweg" batteriegepuffert und bei einem Stromausfall gehen lediglich die Lichter der Endstufe aus :D
  • Eliminator
    • 25. Juli 2006 um 08:53
    Hat das Alto Maxidrive das Problem eigentlich auch? Wäre ja dann eine Alternative.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • Kracky
    • 25. Juli 2006 um 09:44
    Definitiv nein, das Maxidrive hat einen solchen Ausschaltknacks nicht, dafür gibt es Leute die berichten von einem leichten, lange nicht so schweren knacken beim Muten der Kanäle durch das Relais oder so, ist bei mir aber auch nicht.
    Andere Frage, wir haben doch so viele begabte Elektroniker hier im Board, hat sich den noch keiner mit dem Thema beschäftigt? Wenn in dem Ding soviel Platz ist wie im Maxidrive könnte man doch da locker noch nen kleinen Schaltkreis unterbringen der da evtl. Abhilfe schaft, sofern möglich, das weis ich als nicht Elektroniker ja jetzt nicht.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • TechnoFan
    • 25. Juli 2006 um 10:05
    Eigentlich müsste man da einfach einen kleinen Kondensator einbauen, dadurch wäre das Driverack geringfügig länger an, aber sollte ja reichen um erst nach den Endstufen keinen Strom mehr zu haben.
    Wie das dann genau zu realisieren ist, kann ich aber auch nicht verraten...
  • linearray
    • 25. Juli 2006 um 12:07
    Da investierst Du den Preis der USV lieber in bessere Geräte weil besser klingen wird es dann auch.
    Andi
  • thieloliver
    • 25. Juli 2006 um 12:39
    Also ich weiss ja nicht genau was die Panik soll...
    In den 20 Jahren und ca 2000 Jobs, die ich bisher erlebt habe hatte ich:
    - ca 30-40mal nen Stromausfall
    - ca 150mal ein Lautes Krachen auf der PA weil das Pult oder sonstwas in der Signalkette ein oder ausgeschaltet wurde obwohl die Amps an waren.
    - 0,00 Lautsprecherausfälle durch Krachen auf der PA
    hab ich jetzt was falsch gemacht? :oops:
  • evoice
    • 25. Juli 2006 um 12:53
    EVoice hat Folgendes geschrieben:
    Eine USV von APC beispielsweise kostet ca. 60 - 100 EUR. Diese hat einen Anschlußwert von 500 VA damit schütze ich neben dem Driverack auch CD-Player, Mixer und Rackleuchte(n). Funktioniert wunderbar. Bei einem Stromausfall gibt es kein Knallen (es knallt nicht nur das Driverack, auch ein Mixer kann zu einem lauten Knall führen).
    Außerdem hat man noch ggf. seine Rackbeleuchtung an und steht somit nicht im Dunkeln.
    Ein Knallen z.B. durch einen Mixer kann auch ein höherwertiges Gerät nicht vermeiden ein XOne 92 knallt auch wenn man es unsanft vom Strom trennt, gelle ?
    Außerdem bietet die USV (für <100 EUR) noch :
    - Spannungsstabilisierung
    - Netzfilterung
    - Über/ Unterspannungsschutz (Blitzschutz)
    Hier mal nen Link : http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BF500%2DGR&total_watts=300
    Meines Erachtens ist eine USV eine sehr sinnvolle Investition.
  • rlp
    • 25. Juli 2006 um 15:44
    - Netzfilterung
    ... und jetzt das ganze Teil bitte noch in 19"-Version zum Einschrauben ins Rack ...
    Saludos,
    Rainer
  • stycks
    • 25. Juli 2006 um 16:09
    KEIN PROBLEM
    Google hilft: 19" usv in die Suche eingeben ergibt über 2 Mill. Ergebnisse in Deutschland
    grüße stycks-großenhain
  • stage partner
    • 25. Juli 2006 um 16:28
    Selbst APC bietet gut 19" USV's.
    Es ist in meinen Augen wirklich sinnvoll eine USV im Sidreck oder so zuhaben, da es heutzutage immer mehr Digital Bauteile in ein Rack verschlägt und diese immer etwas merkwürdig auf unsanftes "Steckerziehen" reagieren.
    Fehler 404
    Signatur nicht gefunden
  • montesuma
    • 25. Juli 2006 um 17:14
    Ist das eine "Online USV" oder eine USV, die erst bei Fehlstrom umschaltet?
  • Clyde
    • 25. Juli 2006 um 18:10
    Es reicht eigentlich schon eine Line-Interactive USV, muss nicht unbedingt ein Onlinewandler sein...
  • databass.ch
    • 25. Juli 2006 um 22:51
    Das Ding gibts bei meinem Lieferanten überigens auch als SC250RMI1U - 250VA Version obwohl beim Hersteller nur die 450VA aufgeführt ist http://www.apc.com/resource/inclu…_sku=SC450RMI1U
    Würde sowas eigentlich auch zuverlässig vor Sternpunktverschiebung (fehlendem Nullleiter) schützen? Dann wäre sowas wirklich eine Pflichtanschaffung für jedes Siderack :wink: Zumal die 250VA-Version wirklich fast geschenkt ist und für ein paar Outboard-Effekt reichen sollte.
  • stage partner
    • 26. Juli 2006 um 14:35
    Eventuell sollte auch ein einfacher Power Sequenzer von Furman ausreichen.
    z.B. der
    PS-PRO E SERIES II
    Simon
    Fehler 404
