  4. Lichttechnik & Effekte
Showtec Lightdesk 136
  • Stefan Klos
  • 14. Oktober 2007 um 13:57
  • Stefan Klos
    Moin habe folgende frage zu meinem Showtec Lightdesk 136:
    wieviele Chases kann ich in der Movinglight sektion speichern??
    Habe nämlich beim Programmieren das Problem dass ich nur die 1. Bank programmieren kann wenn ich dann zur 2. usw. wechsle sind da plötzlich die selben Chases und wenn ich diese überschreibe sind die der 1. Bank auch überschrieben
    Beim laufen lassen von Chases sind dann auch auf allen 8 Bänken die selben.
    Kann mir da vllt. jemand weiter helfen :?:
    Geht nicht Gibts nicht
  • slaytalix
    • 14. Oktober 2007 um 15:47
    http://www.highlite.nl
    Laut Info bei Highlite Holland
    Scanner section:
    • Up to 8 scanners with max. 16 addresses
    • Memory for 96 scanner scenes
    • Memory for 8 scanner chases with 99 steps
    • Programmable speed and fade time
    • Tap-sync.
    • Black-out
    • Patch possibility
    • Joystick with fine mode and 4 step buttons
    Also nur 8 Szenen Chaser mit 99 Schritten. :oops:
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Stefan Klos
    • 14. Oktober 2007 um 16:54
    Ok danke damit is meine Frage schon beantwortet. Dann is es in der Bedienungsanleitung eindeutig falsch geschrieben.
    besten dank :D
  • MichaT.
    • 14. Oktober 2007 um 17:08
    Mein LDP 136 steht zwar gerade unter viieelen anderen Kisten im Lager rum, aber wenn ich mich erinnere, werden die Chases doch seitenweise gespeichert, wähle doch einfach eine andere page an. Siehe Bedienungsanleitung S. 9:
    Es gibt 12 Seiten und auf jeder Seite 8 Lauflichter und 8 Szenen, die programmiert werden können
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
  • Stefan Klos
    • 15. Oktober 2007 um 15:50
    Genau das funktioniert leider nicht, so wie ich schon beschrieben habe: wenn ich z.B. Chase 3 auf Seite 1 programmiere und dann zu ner andern Seite wechsle is da als Chase 3 der selbe gespeichert. Sobald ich den dann auf ner andern Seite umprogrammiere is der selbe umprogrammierte wieder auf allen andern Seiten.
    Entweder is es in der Anleitung falsch beschrieb oder die Software haut nicht richtig hin :idea:
    • 15. Oktober 2007 um 17:57
    Das muß ich die Tage bei mir erstmal ausprobieren. Sehr seltsam. :?
  • Stefan Klos
    • 16. Oktober 2007 um 17:17
    @ DJheini
    JA wär super wennich wüsste obs nur bei mir oder bei jemand anders noch genauso is
    Gruß :grin:
  • giorgio
    • 1. Januar 2008 um 12:36
    hab auch das Pult (136), werde bezüglich deiner Frage nochmal gucken, aber ich glaube bei mir funktioniert das.
    Hätte aber eine andere Frage:
    Ich möchte weiche Positionsveränderungen bei den Scannern machen - sozusagen "ruhige Fahrten" - und da angegeben ist: "Fade-time " dachte ich das geht. Aber ich glaube das geht nur bei den Pars, oder?
    lg
    giorgio
    Glück ist das Wichtigste im Leben, nicht Gesundheit. Auf der Titanic waren die meisten Leute gesund! http://www.giorgio-music.at
  • giorgio
    • 2. Januar 2008 um 22:03
    habs heut ausprobiert - yepp - definitiv nur 8 CHASES.
    Ich bin auch enttäuscht.
    Aber dafür bin ich drauf gekommen, daß weiche Scannerfahrten möglich sind, allerdings nur wenn AUDIO auf OFF ist.
    lg
    giorgio
    • 6. Januar 2008 um 14:01
    So, habe mir das ganze nochmal auf der Herstellerseite angesehen:
    http://www.elationlighting.com/product.asp?ProductIDNumber=1224&cat=Controllers%20Distributed%20By%20American%20DJ
    MOVING LIGHT SECTION FEATURES
    • 8 fixtures up to 16 channels each
    • 96 programmable Scenes
    • 8 programmable Shows
    • 8 assignable Fixture Groups
    PAR CAN DIMMER SECTION FEATURES
    • 8 dimmer faders
    • Use in conjunction with the Elation; DP-DMX20L, CYBER PAK, UNI PAK, DP-DMX4B or DP-640
    • 96 programmable scenes
    • 6 programmable shows
    Demnach gibt es jeweils für Par- und Scannersection 96 Scenen, aus
    denen man 8 bzw. 6 Shows programmieren kann.
    Ob das gewollt war, oder ob es sich um einen Übersetzungsfehler handelt, wissen wir jetzt nicht.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
