  5. Licht
Steuerung Max - Scan
  • sleepy
  • 31. Juli 2006 um 13:50
  • sleepy
    Hallo Leute
    Ich hab folgendes Problem, Und zwar habe ich den Scan Operator Pro
    Mit diesem möchte ich nu 1 Movinghead und Scanner steuern.
    Glp Pocket scan
    Glp Pocket Max
    Ich habe beide per DMX an das Steuerpult angeschlossen. Mittlerweile bin ich soweit das die Geräte laufen, nur das Problem ist das der SCanner auf Kanal 1 läuft und der MH auf Kanal 9, würd mir aber wünschen das der MH auf Kanal 2.
    Hoffe mir kann jdm weiterhelfen!
    Danke !
  • cdt
    • 31. Juli 2006 um 14:31
    Servus,
    so wie sich das anhört (wenn ich es falsch verstehe korrigier mich) solltest du dich zunächstmal mit dem DMX 512 Protokoll auseinander setzten, denn geht hervor, daß ein DMX Gerät eine Startadresse hat und eine bestimmte Anzahl an DMX Kanälen (der Pocketscan hat glaub 7)...
    In deinem Fall: Startadresse vom Scan plus die Anzahl der Kanäle plus eins ergibt die Startadresse deines MH...
    Ich hoff ich hab deinen Beitrag richtig verstanden, evtl meinst du auch, das dein MH als Fixture Nr. 2 laufen soll, dann mußt du am Scan Operator dort die Startadresse ändern (keine Ahnung aber wie das geht an diesem Pult)....
    Chris
  • kennysch
    • 31. Juli 2006 um 14:45
    um cdt kurz zu ergänzen, eine kleine Erklärung wie DMX funktioniert: Jede Funktion eines Scanners oder Moving Heads belegt einen DMX-Kanal. Zum Beispiel beleget der Pocket Scan 7 DMX-Kanäle.
    Auf Kanal 1 ist PAN-Bewegeung
    Kanal 2 Tilt
    Kanal 3 Farbe
    usw...
    Daher kannst du den Moving Head frühstens auf Kanal 8 legen. Das geht allerdings auch nur wenn du eine bessere Steurung mit Patch-Funktion hättest. Der Scan Operator hat jedoch feste Startadressen:
    Scanner 1 muss die Startadresse 1 bekommen
    Scanner 2 muss die Startadresse 17 bekommen
    Scanner 3 muss die Startadresse 33 bekommen
    usw... (Weitere Startadresse stehen in der Bedieungsanleitung vom Scan Operator.)
    Deshalb mußt du den Moving Head auf Kanal 17 legen, um den Moving Head als Scanner 2 an deinem Pult ansteuern zu können.
    Grüße,
    Fabian
  • cdt
    • 31. Juli 2006 um 15:16
    Danke Fabian :wink:
  • sleepy
    • 31. Juli 2006 um 19:50
    Nun stellt sich aber das problem, was muss ich am MH einstellen damit er auf Kanal 17 ist. Das Problem ist, das dieser MH noch das Dip-Schalter System hat.
    Trotzdem erstma ein Riesen dankeschön!!!
  • Jan Brandt
    • 31. Juli 2006 um 19:56
    Du musst den Schalter Nr. 1 und den Schalter Nr. 5 auf "on" setzen!
    Jan
    040 audio GbR
    http://www.040audio.de | hallo@040audio.de
  • chrickel
    • 31. Juli 2006 um 19:57
    Die Suche ist Dein Freund - http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=50500&highlight=dipschalter
    By(t)e,
    Chrickel
    http://www.chrickel.eu
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
