18LW1400 vs. 18xb700
  • Alexander Weber
  • 21. Oktober 2007 um 15:55
  • Alexander Weber
    ich hatte einen Oberton in einem Achenbach Gehäuse auf 40 Hz getunt verbaut, habe jetzt den 18ND9300 (ist ja die gleiche Pappe wie der 18LW1400 nur mit Nydoym-Magnet) in das gleiche Gehäuse verbaut.
    Eigentlich ist hier im Forum der xb700 ja beliebter, aber ich habe nach dem ersten Test das Gefühl das der 18sound obenrum n bischen fetter ist, sprich besser kickt.
    Kann das sein oder hat mich mein Gefühl da überlistet?
    Wie sind eure Meinungen zu den beiden Chassis?
    Alex
  • Ravemaster
    • 21. Oktober 2007 um 16:10
    kp inwiefern sich der 18ND9300 und der 18LW1400 ähneln. aber der ND9300 ist neuer und deswegen noch nicht so berühmt wie der XB700
    der LW1400 ist ne ecke teurer als der XB700. deswegen wird da auch gerne der XB700 genommen.
    meinereiner findet den LW1400 nur geil. gehört in doppel 18" BR (abstimmung kp :( )
  • Alexander Weber
    • 21. Oktober 2007 um 16:22
    also ich hatte n defekten 18LW1400 gekauft und zum reconen geschickt, da aber keine Recone-Kits verfügbar waren, hat mir der Verkäufer dafür (natürlich gegen Aufpreis) den 18ND9300 angeboten und sagte zu mir das es haargenau die gleiche Pappe ist.
    Parameter müssten auch soweit übereinstimmen, er sagte nämlich der einzige Unterschied wäre halt der Magnet, weil der n Neodym hat wiegt der Lautsprecher nur 7,5 kg statt fast 15 kg
  • puma
    • 21. Oktober 2007 um 22:40
    Wenn der Magnet anders ist, muss das Chassis immer noch nicht gleich klingen...Im großen Forum gabs da mal eine ausgiebige Disskussion zu!
  • Alexander Weber
    • 21. Oktober 2007 um 23:48
    die pappe ist die gleiche und der Magnet ist halt ein Neodym, heißt er hat bei gleicher Kraft weniger Gewicht.
    Lässt sich ja sicherlich ausrechnen, was die Ingenieure bei 18sound sicherlich auch getan haben, denk ich mal...
    aber ich werd mich mal auf die Suche nach dem Thread machen, danke für die Info...
  • stevenqmax
    • 22. Oktober 2007 um 06:10
    Auf der Eighteensound-Homepage ist ein Gehäusebauvorschlag für den 18LW1400 (http://www.eighteensound.com/index.aspx?mainMenu=kits).
    Dieses Gehäuse kann ohne eine Veränderung auch für den 18ND9300 übernommen werden.
    Schaut euch die PDF mal an, da stehen die Daten beider Treiber, sodass ihr bequem vergleichen könnt.
    Ich gehe also davon aus, dass die beiden Treiber sich doch ziemlich ähnlich verhalten.
    Sonst hätten sie sich bestimmt die Mühe gemacht und für beide Treiber in diesem Gehäuse Messungen veröffentlicht.
  • puma
    • 22. Oktober 2007 um 20:18
    Ich wollte auch keines Falls behaupten, dass die Treiben nicht sehr ähnlich klingen und im gleichen Gehäuse gut spielen können, sondern lediglich darauf aufmerksam machen, dass es mal eine lange Diskussion genau zu dem Unterschied zwischen Ferrit und Neodym Magnet gegeben hat...
    Den genauen Ausgang weiss ich leider nicht mehr, wenn ich den Threat im großen Forum aber finde, werd ich ihn hier verlinken :wink:
  • unknown_artist
    • 22. Oktober 2007 um 20:57
    Brauchst dir die Mühe nicht zu machen, die Diskussion war im wesentlichen für die Tonne, einzig kann es sein das das Magnetfeld ausserhalb des Spalts schneller abfällt ->die Kompression bei Überlast ausserhalb von Xmax kann härter sein....
    • 22. Oktober 2007 um 21:56
    beim direktvergleich 1400 gegen xb700 in reflex taten sich bei mir untenrum nicht wirkliche unterschiede auf. der xb 700 klingt aber meiner meinung nach ab 90 hz spürbar besser.
    auch wenn mir der dirk hahn gleich wieder vorwirft werbung für oberton zu machen... ist nunmal beim vergleichstest damals rausgekommen.
  • martin
    • 22. Oktober 2007 um 22:17
    Ich kenn beide Chassis nicht, kann deshalb nur insofern zum Thema beitragen, als dass ich im "Nutzbassbereich" (fuer mich 60-140Hz) IMMER, eine leichte Membran mit kräftigem Antrieb favorisieren wuerde.
    Nicht unbedingt bei einer 1W Messsession, aber in der Praxis jederzeit.
    Insofern haette der Oberton in dem Fall die Nase vorn.
    Unabhaengig davon, dass der 18sound vermutlich das wertigere Chassis ist und untenrum im Grenzbereich vermutlich mehr kann, wenn die Ampleistung stimmt.
    Aber Achtung - reine Spekulation.
    Interessant ist an dieser Stelle, dass immer nur der LW1400 angesprochen wird. Wenn 18sound wuerd ich eher einen der effektiveren mit dem XB700 vergleichen. W1000, der 1250, W1300, aber grad den 1400 eigentlich nicht. Der ist eigentlich ein anderes Design.
    cu
    martin
    • 22. Oktober 2007 um 22:25
    Hey der 18lw1300 klingt sehr schlank und ist eher was für kleinere gehäuse und etwas höhere abstimmungen.
    ein 18lw1400 hat das fette bzw viel mehr fette was ich von einem 18er erwarte - vielen klingt das dann zu fett. und wummerig
    aber 40hz sollen ja auch mächtig klingen und fett sein. 8)
    Subwoofer sind für mich im übrigen primär von 30-90hz zuständig alles andere also 90 bis 140hz sind keine subwoofer sondern was auch immer.
    Leider muss ein Subwoofer immer oder sehr oft für den bereih von 40 - 120hz her halten - sicherlich ein guter komprimiss für viele.
    im übrigen hat sich mal jemand wirklich so die verscheiendne BR konstrukte an gesehen.
    achen bauch sub 18 mit 18p300 und mit modernen chasiss.
    concertaudio BX 36 mit 18p300 und 18lw1400
    KF SW 118 mit 18lw1400
    GAE Director subs mit 18p300
    EAW KF 850 mit 18pn200 18p300 mit RCF 18X
    EAW KF 750 mit 18lw1400 und dem RCF
    etc. pp.
    Die angegebenen chasis und konstrukte sind die orginal bestückungen der kisten.
    Hat hier jemals jemand an hand der gehäuse mal vergleiche angestellt in der simu ?
    und sich gefragt wie sich das waurm verhält udn was da an tunning gemacht ist bzw EQ in den settings sie sind ja alle inerfahrung zu bringen wenn man will.
    vorallem wie der sound im vergleich zum tunning und EQ ing und bestückung ist.
    Das wäre ja mal interessant.
