Achenbach Lautsprecher-Gitter
  • darkblueeye
  • 8. November 2007 um 15:29
  • darkblueeye
    Habe das Achenabch Fertiggehäuse von Apollo-Sound. Der Ansprechaprtne ist sehr kompeten, die Liefeurng war (bis auf eine kleine Ungereimtheit, was aber auf DHL zurückzuführen ist) seh schnell, alles sauberst verpackt. Auch bin ich von der allgemeinen Verarbeitungsqualität des Gehäuses sehr angetan.
    Lediglich die Vorbohrungen für das Chassis passten bei mir nicht, sodass ich die vorhandenen zuspachteln musste und neue bohrte. Aber denke das die Löcher durch das Spachteln komplett luftdicht sein sollten.
    Nun hab ich bereichts einiges gehört mit dem Sub, auch "böse" House-Lieder wie den Klaas Club Mix von Space o.ä.
    Dabei viel mir auf (endstufe etwa 700Watt an 8 ohm, hab sie noch im stereomodus laufen), dass die Membran schon gewaltige Auslenkungen macht (für ein PA-Chassis irgedendwie ungewöhnlich ....) und dabei dem vorhandenen Gitter beachtlich nahe kommt.
    Jetz hab ich etwas Angst, dass wenn ich auf den Sub mal 1,2 kw draufjage und er mal einen schönen kräftigen Punch macht, dieser ans Gitter anschlägt und somit hinüber ist. Bei den kanpp 700W ist da akaum noch platz (soweit ichs erkennen kann) zwischen Membran udn Gitter...
    Was sagt ihr dazu?
    Chassis ist das RCP L18P300
    Danke schonmal :)
    Grüße, Sebastian
  • SRAM
    • 8. November 2007 um 16:38
    a) ist lowcut gesetzt ? Hz ?
    b) welcher Verstärker ? Netzteil kräftig genug ?
    Gruß SRAM
  • darkblueeye
    • 8. November 2007 um 17:06
    Ja, den Lowcut habe ich bei der Weiche und beim Amp (LDPA 1600X) eingeschaltet. Dieser beträgt bi beiden 25hz.
    Denke das Netzeil von der Amp sollte genügen, oder?
    Grüße, Sebastian
  • zeck(e)
    • 8. November 2007 um 22:23
    Mach dir mal nicht ins Hemd wenn das ding bei 1,2 kw so 12-14mm hub macht ist das schon alles. Und wenn das Gehäuse vom Apollo ist dann kann ich mir kaum vorstellen das der das Gitter zu nahe am gehäuse befestigt hat (werden sollte?). Und wenn du dir eins machen lässt dann rechen einfach 1,5-2cm vom Chassirand vorne dazu und fertig.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • maccaldres
    • 8. November 2007 um 22:45
    naja ich würde auch zum schutz des speakers den lowcut höher ansetzen so 40-45Hz
