Rcf L18/851KN
  • storma
  • 10. August 2006 um 12:10
  • storma
    Welches Gehäuse wäre für den Speaker Ideal.
    Hab noch 4st. rumliegen und will die verbauen.
    Daten:
    39-3000 hz
    Mms:128g.
    Fs:39
    Qts:0.36
    Qms:6
    Qes:0.38
    Vas:0.2
    Re:5.7
    Xmax:4.5
    Aes:1000W
    Danke Storma
  • wasserkocher
    • 10. August 2006 um 19:04
    Ist ja schon ein alter Herr, der 851,
    war unser erster 18"
    Haben den damals verbaut in 150l brutto und 47 Hz Tuning.
    Klang schnell und präzise, eher wie ein 15", kann in der Not auch bis 200 Hz rauf.
    Aber eher 500 als 1000W
    Grüsse
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • storma
    • 10. August 2006 um 19:21
    Rcf gibt ihn mit 1000 W an.
    Speaker sind ca 6 jahre alt.
    Könnte man den Rcf in das Achenbach Horn einbauen.
    Dort wird ja der 18 P300 verbaut und der 18/851KN hat
    ja fast dieselben Parameter.
    Gruß Storma
  • wasserkocher
    • 11. August 2006 um 16:40
    der P300 ist schon ein ganz anderer Lautsprecher.
    Meine Erfahrung bezüglich Hornanwendung ist, dass eine stabile Membran nicht schaden kann, die hat der 851 im Vergleich zum P300 eher nicht.
    Und am Achenbach-Horn fällt mir spontan auf, dass die Abmessungen von Standart-Maßen sehr abweichen.
    Grüsse
