4x12" Horn
  • Ravemaster
  • 10. August 2006 um 12:13
  • Ravemaster
    hi hat jmd für das gute stück einen Bauplan? (oder für ein vergleichbares?)
    was für ne bestückung kommt da rein?
    was ist das für ein Horn?
    greetz Malte
    http://img324.imageshack.us/img324/6388/4x…persub01wb6.gif
    edit: ich habe das mal hier nachträglich eingestellt weil ich denke das hier mehr antworten kommen als im party-pa.de forum;)
  • SRAM
    • 10. August 2006 um 13:21
    Ohm S4
  • Ravemaster
    • 10. August 2006 um 13:26
    ok danke. hat einer von euch pläne für ein 4x12" Horn? muss ja nicht das sein.
  • SRAM
    • 10. August 2006 um 13:35
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?s=1e02b7e083b0aeb935cd7c1055cd2cfb&threadid=7656
    BB12/4 von Visaton. Chassis mit ca. 4mm x_max verwenden. High BL nützlich. Ab Kappa 12 pro aufwärts gehen die meisten Chassis. Randsicke darf keine Gummisicke sein.
    Gruß SRAM
  • neuling86
    • 10. August 2006 um 17:37
    blöde frage
    macht es schon alleine spaß da einzeln mit top abgebildet oder auch wieder besser 3er stack ?
    gruß lukas
  • bernieserver
    • 10. August 2006 um 19:42
    falls du nur 4 hörner mit jeweils einem tieftöner bauen willst dann bau dir den punisher. ich habe sogar nur 2, einen pro seite mit 2m abstand zueinander auf dem nature one campungplatz gehabt. Sie funktionieren gut und haben punchigen Sound. Gehen so sogar weit. Klappen sogar bis 170Hz hinauf, zumindest bei Techno. - selbst bei dem langen Aufbau des Horns mit vielen Knicken im Hornweg. Aber keiner hat sich über schlechtem Sound beschwert, im Gegenteil. Präzise, kraftvoll - einfach geil. Nix mit Dröhnen usw.
    Natürlich reicht die Lautstärke so nur bis so 50 Leute. vor Allem mit nem 650w Generator :)
    Nachteil ist der für einen Horn relativ geringe Wirkungsgrad. 103dB einzeln etwa. Kommt alleine bis 55 Hz. Tieftöner ist der relativ schwermembranige CIARE 12.00 SW, der aber einen ausreichenden antrieb besitzt, damit es nicht schwammig ist. Hart aufgehangen. Horn mit geschlossener Rückkammer, pro Tieföner 1kW Leistung max. draufgeben. betreibe 2 mit LDPA 1000.
    Und er hat eine Gummisicke. Darauf kommt es aber gar nicht an. :)
    Hier ist der Plan. Nicht vom holländischem ablenken lassen. Auf der Seite gibt es auch noch viele weitere Pläne - anschauen!
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=21
  • Pysos
    • 10. August 2006 um 22:06
    hy,
    haben mittlerweile schon 4 Stk. von den Punisher gebaut. Wirklich absolut genial im 4-er Stack! Lecker, macht Laune!
    Trennen die Punisher bei ca. 120Hz.
    Topteile sind Limmer-P3 mit 042 und 085 Schale.
    Würde 4 Punisher auch eher einem 4x 12 Horn vorziehen, habe deutlich flexiblere Aufstellmöglichkeiten (2 links + 2 rechts, 4-er Center-Stack, ...) und komm tiefer! Einziger Nachteil: Nicht gerade einfach zu bauen.
    bernieserver
    ...bau dir nochmal 2 :wink:
    A&O Audio und Showtechnik
    http://www.ao-audio.de
  • neuling86
    • 10. August 2006 um 22:55
    hi
    hab die idee auch schon verworfen
    bin hinter den plänen vom LA400 von EAW hinterher ;)
  • bernieserver
    • 10. August 2006 um 23:02
    Ja auf jeden fall wollte ich noch 2 bauen. Vielleicht bringste die dann auch auf die nature mit. Denn mit 2 4-er stacks .......
  • Pysos
    • 11. August 2006 um 00:38
    la 400 im selbstbau, ist halt das ding mit dm Treiber.
    Den bekommst du so ohne weiteres nich her...
    Und ohne die passende Pappe ist es halt kein LA 400 mehr :cry:
    Kommt dann ja fast einer Neukonstruktion gleich.
    Was mir am "Punny" so gefällt ist, das er mit seinen 50kg doch noch rel. leicht und kompakt ist. Den kann man gerade noch so die treppe
    rauf und runter "schubsen".
    bernieserver
    Wenn ich endlich nen eigenen truck hab, komm ich euch auf der nature
    besuchen. Wird dann sicher eng mit den 3kW :D
  • walt
    • 9. Oktober 2006 um 21:39
    Hello,
    As Pysos mentions the Punisher Horn works very well in a stack of four. Powered with 1200-1500W for each Punisher this setup will blur your vision and make it difficult to breath when standing close. The cabinets have to be strapped together firmly because with each bassnote the cabinets want to move back.
    I know a guy who uses 12 Punishers (!). He has to EQ everything below 50Hz out of the subs when he plays outdoors because of noise complaints from people who live miles away. He uses RAM BUX 5.0 to properly power the subs.
    If you only have two horns, the best way to place them is in a centre stack.
    Best regards,
    Walt
  • schrecki7289
    • 9. Oktober 2006 um 22:31
    In den LA 400 kann man den ganz normalen Emmi Omega pro bauen.
    walt
    Don't you think 1200-1500 Watts for each Punisher is maybe a "bit" too much? If you put so much power on the speakers there could be thermally problems because of the small volume behind the chassis.
    In my opinion a stack of 12 pieces doesn't make sence. Because the driver has a large mms to transfer low frequencies with even using a little stack of 1 or 2 punishers. In a big stack a large diaphragm weight is a disadvantage.
    (I hope you understand my english. :wink: )
  • walt
    • 9. Oktober 2006 um 22:43
    Hello,
    The large mms is not a disadvantage, in fact it is an advantage. It is a result of the large 4" voicecoil and thick and strong cone. Those are exactly the parameters you need with multiple horns in a stack. Also the Ciare 12.00SW has a truely massive magnet to get all this mass in motion. I agree 1500W RMS is quite a bit but the driver can handle this.
    Best regards,
    Walt
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
